Автор Тема: "Ледовый" пневмоход.  (Прочитано 41603 раз)
« Ответ #20 : Января 26, 2021, 23:42:32 pm »
Но вот нож может быть полезен .
Да, точно, в качестве якоря или противоугона!
Блин, вы что вообще физику не копенгаген ни разу!? Неведущие колеса протолкнуть не может машина в глубоком снеге, а вы хотите отвал больше двух метров! Это же какие гусеницы и массу нужно иметь для такой тяги!?
Сообщение понравилось: Mishel
« Ответ #21 : Января 27, 2021, 00:07:51 am »
Юрич , ну мы же не совсем дураки ...
Я хочу лиш немного перед мотором убрать .  Всего 40см -50см чтоб была возможность  сходу небольшие сугробы прорубать .
« Ответ #22 : Января 27, 2021, 00:34:22 am »
лёгкий мотоблок
Пригружать надо однозначно в зависимости от состояния снега.Но типа отвал бороздокопатель создаст небольшое сопротивление движению.Надо пробовать.Узкие лыжи под нож,чтобы шли по земле/льду ,а отвал 10-15 см от поверхности,и в свободном плавающем состоянии.
« Ответ #23 : Января 27, 2021, 00:43:19 am »
Тем более правильный отвал может сгребать снег в колею - как следствие вездеход подрастет на 3-5 см ;)
« Ответ #24 : Января 27, 2021, 00:46:13 am »
Юрич,  Понятно что такая схема не поможет ехать по снегу на 20 см глубже чем вездеход едет. Отвал тупо соберет вал и вездеход встанет.
Однако, снег неоднородно ложиться. Толщина может быть 10-15 см и переметы заметно большей высоты. В таком случае отвал может решить дело, ну если "чуть чуть" не хвататет.
« Ответ #25 : Января 27, 2021, 01:37:15 am »
Ну если только под Ослика . ::cheesy::: Тут если колея метровая ,то зачем дорога 2 метра ? Не утрируй Геннадий Юрьевич.
« Ответ #26 : Января 27, 2021, 08:42:36 am »
Без видео, как это сработает, не соглашусь с вами!
« Ответ #27 : Января 27, 2021, 09:53:30 am »
Сам поискал, нашел только трактор и по неглубокому снегу...
« Ответ #28 : Января 27, 2021, 11:53:52 am »
..." раздвигает снег без нагрузки на двигатель" ...
Может и не совсем так,но то что нагрузка минимальна,это факт. По глубокому снегу с хорошими грунтозацепами чистить до дна и не нужно,если надо только проехать,а не содержать постоянную трассу. -hi-
« Ответ #29 : Января 27, 2021, 16:11:07 pm »
Ослик по верху должен ходить или, если никак, то стоять в стойле, постить на форуме!  ::mail1:::
Оффлайн Mishel
  • Техника: "автотракторабульдозерная" техника
« Ответ #30 : Января 29, 2021, 18:38:08 pm »
Хм! )))) Я все таки думал это форум про вездеходы. Отвал и вездеход не совместимое! На бульдозере я пенсию льготную уже заработал и до сих пор еще работаю, так вот,- кат Д9Р намного хуже справляется со своими обязанностями чем кат Д10Т, а вот кат Д11Т их обоих за пояс заткнет. А в чем разница, все дело в том, что первый весом 50 тонн, второй 67 и последний около 110 тонн. О каких к черту 20 см снега вы говорите, в тайге (где Макар не пас телят) где собственно и нужны наши машины, это как минимум пол метра. И там важны в первую очередь такие показатели как, площадь поверхности опоры и удельное давление на грунт, а еще соотношение (на грани фола, как всегда) скорости вращения движителя и крутящего момента на нем дабы не сорвать последний в букс, но не как, ни ох...ный сцепной вес и соответственное тяговое усилие.
Истина!
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #31 : Января 29, 2021, 19:26:31 pm »
Истина!
Хоть специалист со мной согласился!
Форум то пневмоходный, а большая половина построила себе колесные трактора и толк не берут, от какого удельного давления начинается "транспортное средство на колесных движителях свехнизкого давления"- эти самые Пневмоходы!
Помню, с первыми оболочками треколовскими в 95-м проводили эксперимент: наехали на пару листов ненужных синек и давай спускать потихоньку колеса, спустим на десятку, обведем пятно... и так до "плюшки". Потом долго считали квадратики, целые и половинки по периметру, площать вычисляли "гафическим интегрированием". Результат сильно разочаровал, до рекомендованных для снега 0,07 кг/кв.см первый Марш не дотягивал. Ему следовало бы похудеть центнера на полтора...выбора лаптей то не было совсем!
А сейчас то, о-го-го! Понятно, "большое колесо типа лучше маленького или среднего", а так ли это на самом деле!? На сколько растет площадь пятна контакта и масса ТС, каково удельное давление, кто считал? Спасибо, хоть водоизмещение Андрей научился мерить, спасибо ему за установку! А то всё на уровне: "к бабке не ходи!"
« Ответ #32 : Января 29, 2021, 20:24:10 pm »
Хм! )))) Я все таки думал это форум про вездеходы. Отвал и вездеход не совместимое! На бульдозере я пенсию льготную уже заработал и до сих пор еще работаю, так вот,- кат Д9Р намного хуже справляется со своими обязанностями чем кат Д10Т, а вот кат Д11Т их обоих за пояс заткнет. А в чем разница, все дело в том, что первый весом 50 тонн, второй 67 и последний около 110 тонн. О каких к черту 20 см снега вы говорите, в тайге (где Макар не пас телят) где собственно и нужны наши машины, это как минимум пол метра. И там важны в первую очередь такие показатели как, площадь поверхности опоры и удельное давление на грунт, а еще соотношение (на грани фола, как всегда) скорости вращения движителя и крутящего момента на нем дабы не сорвать последний в букс, но не как, ни ох...ный сцепной вес и соответственное тяговое усилие. Истина!
При все уважении вы не поняли о чем речь (про пользу отвала)
При снеге 500 мм и клиренсе 400 мм отвал нужен чтобы сгребать лишь 100мм. И Ширина очистки должна быть всего 1000мм (ширина между колес).
Да и то, возможно не потянет.
Речь про другое
Если вездеход проваливается на 380 - 400 мм, клиренс 400 отвал может спасти преодолеть короткий перемет.
так же как мост гребет
а Лыжа (про которую тут спро зашел) превратит вездеход в недвижимость, даже при перемете длинной в 1.5 - 2 метра. -hi-
« Ответ #33 : Января 29, 2021, 20:30:00 pm »
первый Марш
Самый что ни на есть трактор. ::cheesy:::
Речь идет о движении по наслуду.А тайга там рядом не лежала.И в пример я приводил бульдозер весом 7 тонн.А постоянный путик и в тайге надо накатывать или расчищать,последнее предпочтительнее.Вчера на Буране сосед на реку еле съездил,накатка не держит,оттепель и Буран валится,куда ему заблагорассудится.
« Ответ #34 : Января 29, 2021, 20:37:00 pm »
Ну наконец разобрались , а то люди стали думать , что мы тайгу чистить собрались ))
« Ответ #35 : Января 29, 2021, 20:40:55 pm »
Я трактор строю исходя из своих задачь и размеров , но пытаюсь сделать его проходимым по различным поверхностям .
Оффлайн Mishel
« Ответ #36 : Января 29, 2021, 23:19:35 pm »
Тогда это уже скорее всего бампер имеющий клиновидную форму и положительный угол атаки, и опять же он должен быть шире колеи тс. Иначе.... Ну тупиковое это! ИМХО. Ну представьте, в начале движения на бульдозере (в условиях пологого угольного склада) я даже не заглубляю отвал на выемку, а начинаю собирать грунт выше горизонта и уже через 30 метров (перепад по складу максимум метра полтора) я набираю полных 22-25 кубов грунта. Ладно, я понимаю на бульдозере сфера 2+ метра высотой и 5.2 м шириной, но все же.... и переметы бывают и более 30 метров. И еще не маловажный фактор. Перекос на бульдозере для многих это средство для горизонтального выравнивания или наоборот создание откоса, ан нет. И на угольном складе есть накатка от самосвалов (утрамбованный уголь со снегом до состояния лед), и бульдозер прекрасно конькует по циркулю встречая большее сопротивление одним из краев отвала, и тут начинаешь работать перекосом обеспечивая прямолинейность движения. Либо наоборот нагружая один край отвала поворачиваешь бульдозер дабы не жечь бортовые передачи и фрикционы. Вот как то так. К стати, плотность снега 55 кг*м3 при условии что он не мокрый. А если одним краем клиновидного то кого бампера в уплотненный перемет да же на скорости 30 км/час?
« Ответ #37 : Января 29, 2021, 23:47:17 pm »
Тогда на гидро струе мне из затопленной колеи обратного хода нет .
Оффлайн Mishel
« Ответ #38 : Января 29, 2021, 23:48:17 pm »
Тем более, плотность этого гумна на льду доходит до 800 кг на м3! Это одно. Второе. Это приблуда имеет свой вес, либо мы мостырим противовес сзади, либо прощай правильная развесовка. А если ты как буран завалился с этим опендиксом спереди, или тупо шел по накатке и ухнул в таль, и повис? Как вариант идти за соседом на Буране!
А так ребят, ваше право.
« Ответ #39 : Января 29, 2021, 23:50:15 pm »
А я в СНиПе нарыл: В среднем снег весит порядка 100кг/м3, а в мокром состоянии его масса достигает 300 кг/м3.
Так что ковш наберет и встанет навсегда, никакой силы тяги не хватит... ИМХО
Мужики помогите мне пожалуйста смастерить 3х колесный пневмоход
Автор BOBKA
Последний ответ Декабря 19, 2010, 22:37:21 pm
от Fortun
Есть желание создать переднеприводный пневмоход
Автор павел 64rus
Последний ответ Января 24, 2010, 21:48:36 pm
от admin
Пневмоход на базе Mitsubishi Minicab
Автор PavelZX
Ответов: 29
Последний ответ Февраля 22, 2015, 08:11:07 am
от PavelZX
собираю пневмоход помогите советом
Автор vovanfateevru
Последний ответ Марта 27, 2012, 20:36:33 pm
от vovanfateevru
Автор тоша
от тоша
