Автор Тема: Какой межосевой дифференциал лучше?  (Прочитано 31179 раз)
Оффлайн serg47
« Ответ #20 : Февраля 10, 2018, 00:18:37 am »
Блокка( по сути это - обгонная муфта двустороннего действия) всё равно лучше, чем заварка
  Я тоже думаю, что лучше чем заварка. Очень мне не нравится как напряжены шлицы в кардане и это по снегу и без большой нагрузки.
Кардан по шлицам даже монтажкой не сдвинуть, пока назад не проедешь, а ведь это напряжение есть ВСЕГДА когда аппарат едет. Фактически, нагрузка такая же если бы включить пониженную и медленно буксовать на месте.
  Остается вопрос где для ВАЗ2108  такую муфту взять?
« Ответ #21 : Февраля 10, 2018, 00:45:17 am »
« Ответ #22 : Февраля 10, 2018, 00:50:11 am »
Серег,
1. я таки сломался на заваренный дифф  на вал Юрича. Причина - ну просто у меня нет времени даже колесо собрать а тут хоть что то с завода будет
2. я не уверен что так уж плохо залоченный межосевой дифференциал. По крайней мере в авто компоновке - как у тебя. Вместо того чтобы считать - можем взять ближайший аналог - внедорожники пар тайм. Я знаю навеное с 10к людей кто ездит на полном "всю зиму". Да они в конце концов меняют цепь в раздатке ... и даже быстро (тыщ за 30-50)... Да колеса маленькие... но блин... 30 тыщ и ... скорость и ... мощность и вес...  Касаясь твоего аппарата - может в мостах поправить ? .. для начала...
3. в целом я только за управляемый дифференциал (принудительная 100% блокировка) - причин... много. ИМХО порой и проходимость с ней может быть больше ::tongue:::. Но НЕ ПОНИМАЮ зачем ломиться в закрытую дверь. Ну зачем "вкрячивать" в КПП 2108 дифференциал (который не понятно где брать и непонятно как работать будет) когда есть коробки полноприводных. Ну хорошо я сдался сдулся. Хочешь совместный проект - ты ищешь коробку и привода (в инете) я смотрю - оплачиваю и ты пробуешь собрать. Если получается повторяем то же уже для меня. Если допилка будет дорогой ... ну остановимся. Конструктивно все вроде бы не сложно. Я пошел по пути упрощения ибо сил нет - я еще вот сейчас сижу работу работаю вперемешку с флудом...
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #23 : Февраля 10, 2018, 00:53:14 am »
Точить (изготавливать) корпус дифа с такими внутренними размерами, чтобы в него влезла блокка Нива.
Оффлайн serg47
« Ответ #24 : Февраля 10, 2018, 01:04:36 am »
SLOW, что сломался на вал..., это правильно, надо уже с чего то начать.
 Я сильно и не переживаю, передаточные в мостах уже поправил, но нагрузка осталась. Колеса то все равно разного диаметра.
Было бы интересно поставил какой-то самоблок, у меня для этого все предусмотрено, из коробки родные шрусы выходят.
 Только от винтового Юрич отговаривает, хотя я пока не согласен.
 А локрайта готового нет , но уверен, что появится.
« Ответ #25 : Февраля 10, 2018, 01:13:06 am »
serg47,
Ну а ДАН....
его ж вроде для восьмерки делают...
« Ответ #26 : Февраля 10, 2018, 01:19:44 am »
я таки сломался
Ага, а меня заразил уже  ::cheesy:::
Я же дифф в своей 4вд коробке заварил, ищу теперь дифф или хотя-бы сателиты с полуосевыми.
Оффлайн serg47
« Ответ #27 : Февраля 10, 2018, 01:26:23 am »
  Про ДАН какие-то нехорошие отзывы в плане надежности.
« Ответ #28 : Февраля 10, 2018, 01:32:04 am »
"Попугай мистера Коттона - тот же вопрос" (с)
Дима - мое предложение купить тестовую коробку вполне распрострянется и на тебя
Ты ищещь
я покупаю с доставкой тебе
ну ноу хау - совместное
купить второй экземпляр потом дело плевое ... наверное  ::rolleyes:::
« Ответ #29 : Февраля 10, 2018, 01:45:21 am »
Ты ищещь
коробка в гараже у меня лежит. Весит под 100кг с рк, как её отправить тебе ?
Я знаю где купить всборе дифф за 1,5р, но попробую сначала сателиты поставить с другой коробки.
« Ответ #30 : Февраля 10, 2018, 02:17:58 am »
Чего  ::omg:::
МКПП от полноприводного авто с движком поперек весит под 100 кг ::girl_cray:::.
Как хорошо что мы обсудили это сейчас...  Это ж КПП + раздатака НИВы легче а функционал богаче....
или что то не то...
ПС я то предлагал отправить тебе - чтобы ты собирал... сам я только в инете могу болтать... ну купить что то  ::tongue:::
« Ответ #31 : Февраля 10, 2018, 02:24:58 am »
Акпп.
Механика легче в половину будет.
« Ответ #32 : Февраля 10, 2018, 02:34:58 am »
Акпп.
А ну норм...
Но для легкой конструкции - где КПП такая выполняет функцию "раздатки с широким диапазоном и реверсом" АКПП не уместно - лишние 50кг веса, а польза автомата ограничена - на входе то не просто двигатель а вариатор...
Но если можно тебе купить дифф за рупь 50 - я готов.
Мой интерес - выйдет из этой схемы что или нет :)
« Ответ #33 : Февраля 10, 2018, 02:50:23 am »
У меня то на входе 1.8 бензин.
Не надо.
Я поищу тебе механнику полегче. Если найду, скину контакты.
« Ответ #34 : Февраля 10, 2018, 02:53:16 am »
Я фигею с вас!
Из полноприводного агрегата ладить принудительную блокировку!?
Ну вы, блин, даете!
Сформулируйте техническое задание, чего нужно? Компоновка, момент, передаточные и пр.
Вариантов решения сотни, а вариантов скрещивания и переделок- миллионы!
Уж если собирать колхоз, то на добрую задачу, решить и забыть навсегда, а не пробовать и... учиться на своих ошибках!
Готов поучаствовать, хоть генератором идей, хоть дегенератором   ::cheesy:::
Оффлайн serg47
« Ответ #35 : Февраля 10, 2018, 03:23:09 am »
Юрич, так здесь расклад простой.
Для КПП 2108 принудительной блокировки нет, сделать сложно и дорого.
А вот взять КПП от изначально переднеприводной иномарки, но с редуктором на задний мост, то может получится рабочий вариант.
Надо выкинуть валы углового редуктора и пристроить муфту между корпусом диффа и полуосью. Всего две сложные детали понадобятся, вал и муфта.
« Ответ #36 : Февраля 10, 2018, 03:58:05 am »
ммм.
Дим ты ж уже находил... И по твоим наметкам 100500 коробок нашел.
Только вот комплекта коробка + привод (ну ... хотя бы правый) не нашлось.  А приводов там куча... разных и ... все не взаимозаменяемы :(...
Вот что ты можешь сделать - разобрать свою раздатку и посмотреть как она устроена - как туда муфту и вал встраивать... ;).
Ибо конструктив "раздаток" он аналогичен у многих моделей.
Пока (по фото) видиться такой вариант:
выкидываем все потроха из разадатки, возиожно оставим только ведущую шестерню
находим пару шлицевую диаметром 40мм (ну например с КОМа лебедочного)
сверлим в валу шлицевом лиаметром привода ... ну или чуть больше
сажаем шлицевой вал на привод  (тут придеться поколхозить :( - ибо диаметр привода +- тот же что и шлицы привода...)
как то замыкаем это с ведущей шестерней....
на твоей коробке (на АКПП) проще - она герметична даже без приводов ... т.е. механизм блокировки можно делать снаружи
на МКПП сложнее - там все придеться строить внутри корпуса раздатки. И, скорее всего, придеться ставить новый сальник на правый привод:
старый сальник обжимал по диаметру привода (миллиметров 30)
а мы посадим шлиц и муфту - ну точнее шлиц  - лиаметр станет 40 - 55мм
« Ответ #37 : Февраля 10, 2018, 04:02:59 am »
Первичный вал редуктора нельзя выкидывать, он полый, шлицами входит в корпус диффа и внутри него идёт правый привод.
Вы его в гараже не сделаете.
« Ответ #38 : Февраля 10, 2018, 04:05:58 am »
Да.
Но , мне кажется, это применимо прежде всего в легком классе
лифан + вариатор - КПП предне (полноприводная) как раздатка + реверс
ну или
Мото движок + мотокпп - таже КПП как раздатка
ну или моноблок от квадра - та же КПП
в случае Димы gudvina  мне не очень понятна оправданность этой схемы - вес раздатки (50кг) жкономить при весе силовой установки под 200 кг...
Эта схема дает отличную проходимость, но заводская раздатка ИМХО надежнее на такой мощности...
« Ответ #39 : Февраля 10, 2018, 04:12:32 am »
Дак а как он устроен - где закреплен - идет сквозь всю ширину раздатки или переходит в ведущую шестерню у ближней (к коробке) стенки раздатки.
В единственнаяя гаражная идея блокировки состоит в том чтобы приварить этот вал (или огрызок его) к муфте, которую или надвигать на шлицы или нет...
Какой мост в постоянный привод?
Автор vovchara
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 28, 2018, 18:35:28 pm
от Евген 66
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
Какая КПП лучше, надежнее
Автор TihVin
Ответов: 18
Последний ответ Марта 21, 2020, 21:25:12 pm
от bmv1962
Дифференциал БТР-60 в мост УАЗ. Какие будут мнения?
Автор AlexeyZ72
Ответов: 27
Последний ответ Июня 25, 2012, 23:34:36 pm
от AlexeyZ72
Самоблокируемый червячный дифференциал для а/м Газель,волга.
Автор logza
Ответов: 16
Последний ответ Июля 09, 2022, 14:09:10 pm
от Samstan
