Автор Тема: Какая КПП лучше, надежнее  (Прочитано 17722 раз)
Оффлайн TihVin
  • Техника: в проекте
« : Марта 17, 2020, 16:12:09 pm »
Приветствую!
Собираем запчасти на вездеход, и встал вопрос - какую КПП выбрать? В сети мнений много, кто-то пишет что нужно брать старую от ваз 2108, четырех ступенчатую, кто то советует пяти ступенчатую. Где правда? В чем кроме количества передач разница в этих коробках? какая будет прочнее, надежнее. А КПП от 2109 хуже?
« Ответ #1 : Марта 17, 2020, 21:02:25 pm »
Приветствую!
Привет. Все кпп надежны, если масла не забыть налить. Все зависит от входящего крутящего момента и не только, так что нужна вся цепочка трансмиссии включая колеса.
« Ответ #2 : Марта 17, 2020, 21:26:35 pm »
В пятиступке часто летит игольчатый подшипник на 5-й передаче,но это на машинах. Лопнувшую ось сателлитов ГП тоже видел,результат погнутый вал включения передач.Классика проще ,но нет ГП , если она нужна конечно.
« Ответ #3 : Марта 17, 2020, 21:42:55 pm »
Если будет ДВС лифан то 5 передача там считай не используется. Для лифанов подойдёт любая, главное состояние.
« Ответ #4 : Марта 17, 2020, 21:48:39 pm »
9 лет ездил практически каждый день на 2109 и 5 лет уже на 2114, все пшп на месте у 5ступ. кпп.
Может в этой теме подождем топикстартера, пусть сначала скажет куда он кпп вставить решил.
« Ответ #5 : Марта 17, 2020, 22:07:59 pm »
Ну я перебирал четыре кпп,у трех игольчатые в хлам,у четвертой диф и вал переключения передач. ::undecided:::
Везут конечно убитые.
« Ответ #6 : Марта 17, 2020, 23:15:19 pm »
Первоначально поставил пятиступку, от 2108. Особо не дефектовал синхронизаторы и шестерни и не чем было. А, разбирать, так и так пришлось, чтоб диф заварить. Поездил около дела, вначале 3-я, затем вторая завылетали. Стал искать замену, 08 или 09 не нашел. Предложили 2 б/у 2110. Собрал одну из двух. Собирать её, больше понравилось, проще. Игольчатых подшипников нет, шестерни собираются с двух сторон, первичная съемная. На 08-ой шестерни собираются "пирамидкой". Шестерни на 2110, смазываются через полый вал. Писали , где-то на ВАЗ-овских форума,что было такое, что валы ломались, так как полые.  Не знаю,  езжу и проблем нет, с этой коробкой. От пятой вилку убрал, чтоб не мешала. Там механизм переключения, довольно "хлипкий". Пятой не пользовался и не нужна она мне была.
Корпуса почти одинаковые, только на 10-ой, сделан отлив, что масло загоняло в валы. Определить визуально, какая коробка, 09 или 10, по шпилькам стартера. На одной три, на второй две. Передаточное шестерен на всех одинаковое, только разные по внутреннему диаметру, посадке. Передаточное главной пары, можно узнать не вскрывая коробку, видно цифры, через сливное отверстие, покрутив.
Сообщение понравилось: МВП, Лесник-61
Оффлайн TihVin
« Ответ #7 : Марта 20, 2020, 21:19:18 pm »
Да схема самая простая- лифан -вариатор - коробка 2108(09) мосты нива колёски ВИ 3 бескамерка. Везде на форумах когда рисуют такие схемы- пишут - КОРОБКА 2108. Где то вычитал что 2108 крепче . Вот поэтому и вопрос. У нас в городе выбор большой,можно поискать и 2108 четырёхступку. Это лучший вариант???
« Ответ #8 : Марта 20, 2020, 21:31:22 pm »
TihVin, Да без разницы,ставь любую,ПЧ одинаковое,но вот мосты нива обычно 3,9 ,минималка будет великовата по опыту.
« Ответ #9 : Марта 20, 2020, 21:34:16 pm »
вот тут почитай.Все о КПП переднеприводных ВАЗов http://nastcart.ru/ если коротко.валы 2110 полые (канал там), по ним проходит масло.шестерни без игольчатых подшипников, 8шные валы литые — крепче.шестерни на подшипниках.
в креплении стартера, на 10ой под две шпильки, без опоры в кожухе.
« Ответ #10 : Марта 20, 2020, 22:20:10 pm »
Тоже, где то "проскакивало". Только не помню, чем это она 4-ёх ступка крепче ? Все же одинаковое, только у 4-ёх ступки валы покороче, и торец плоской крышкой закрывается. А у пяти ступки валы длиннее и одета 5-ая передача и крышка другая, уже стаканом, чтоб шестерни 5-ой вошли.
Главное, коробку перебрать, отдефектовать всё и синхронизаторы и муфты и шестерни. И не "изъездить" тебе её будет, каракатом. А в мосты Нивовские, можно любые ВАЗ-ские редуктора поставить. У меня стоят от ВАЗ 2101 4,3=43/10. Если есть выбор, то от 2102 еще лучше  4,44=40/9.
« Ответ #11 : Марта 20, 2020, 22:25:34 pm »
В четырехступенчатых коробках 2108 (двиг. 1300) штатное передаточное ГП было 4,3; у пятиступки 21083 для двигателя 1500 штатное было 4,1, потом уж пошли впрысковые, 10-го семейства и калины, и ГП стали делать 3,9 и 3,7
То же самое у Нивы было поначалу движки 1600 и ГП 4,44 от универсала 2102, а когда пошли 21213 двигатели 1700, пару уменьшили до 3,9
Так что проверять нужно агрегаты на ПЧ, по-любому...
« Ответ #12 : Марта 20, 2020, 22:33:57 pm »
Это потому что 2109 и 21099 продолжение 2108 модели, кроме салона и сидений все детали на них 2108. Тебе надо брать ту у которой понижайка больше на выходе, а вопрос прочности вообще не стоит в данном случае, от любой модели Лифаном не порвешь.
« Ответ #13 : Марта 20, 2020, 23:19:58 pm »
Писал уже, все таки по ремонту коробка 2110, больше понравилась. И даже главные пары есть другие, не стандартные 3,7. Но посмотрев цену, на главную пару, решил...что и так сойдет.
У меня, колеса большие по диаметру, ИЯВ 79. Главная пара в коробке 3,7, в мостах 4,3. По дорогам езжу и с места съезжаю на 4-ой. По полям на 3-ей, по лесу на 2-ой. Если уж очень тяжелые условия или встрял, то первую и хватает. Ещё меньше скорость ? Ну...может и не отказался бы...но, ездить вполне можно и с таким передаточным .
Оффлайн bmv1962
« Ответ #14 : Марта 20, 2020, 23:32:28 pm »
Там стояла ГП 4,1. Нива еще была с двигателем 21011 объемом 1300, возможно там и была ГП4,44.
« Ответ #15 : Марта 21, 2020, 08:39:16 am »
Я при этом уже работал с этими железками, у меня сохранился каталог того времени (78 года, почти начало выпуска Нивы), вот из него:
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #16 : Марта 21, 2020, 08:58:02 am »
На вездеход лучше брать 2108, на нее больше выбор гп. На своем примере, купил коробку вроде бы 08, оказалась десятая, поставить пару 5.3 оказалось не так просто.
« Ответ #17 : Марта 21, 2020, 12:06:34 pm »
Оффлайн bmv1962
« Ответ #18 : Марта 21, 2020, 21:25:12 pm »
Юрич, У меня 1986 была
Help что лучше коробка ВАЗ или мост мотоцикла урал
Автор Саня
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 05, 2014, 22:21:34 pm
от сергей 163 rus
Какой межосевой дифференциал лучше?
Автор serg47
Ответов: 52
Последний ответ Февраля 10, 2018, 21:25:04 pm
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
