Автор Тема: Везд на "ураганах".  (Прочитано 42427 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Везд на "ураганах".
« : Декабря 04, 2016, 11:12:07 am »
Колеса ураган мосты уаз. как правильно вычислить внутренне конус по ширине. вес аппарата думаю до 1.5 т  будет. Рама и мосты еше не собирались. Начинаю делать диски. От чего плесать не знаю. Заранее буду благодарен.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2019, 20:06:23 pm от Юрий. »
Оффлайн Эдуард2016
Re: Планируется везд на "ураганах"
« Ответ #1 : Декабря 04, 2016, 12:10:21 pm »
Роман 172 , для начала нужно определиться камерный вариант или  безкамерка.
« Ответ #2 : Декабря 04, 2016, 18:07:55 pm »
Роман 172, Найди прототип и копируй,это самый легкий путь.Будет автомобильной компоновки вероятно,ширина рамы зависит от двигателя,а вылет дисков от ширины рамы.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #3 : Декабря 04, 2016, 20:16:04 pm »
Диск будет без камерный. Двигатель девятка.
« Ответ #4 : Декабря 04, 2016, 21:03:26 pm »
Роман 172, на твой вопрос не так просто дать ответ, во первых высота внутреннего конуса будет определять вылет, эта высота зависит от конструкции диска, его ширины, размера бедлока, ширины рамы. Давай эти вводные, тогда может будет конкретный ответ.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #5 : Декабря 04, 2016, 21:08:05 pm »
Роман, расскажи, какая подвеска будет, если это цельнорамник? Рессоры, пружины? Надо делать максимально меньший отрицательный вылет.  Если колеса Ураган, то я бы сделал диск шириной 500мм. Если будут рессоры, то их надо сужать на максимально возможное расстояние (на сколько позволит "орех" УАЗовского моста). В этом случае вылет диска от привалочной плоскости ступицы, до упорного кольца нужно делать 130 мм. Для переломки можно сделать вылет внутрь 200 мм. Тут нужно всё предусмотреть, прежде чем делать...
P.S. Роман, Урагановские колеса с девятошным движком я тебе скрещивать не советую... Поломаешь всё нафиг   ::crazy:::
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2016, 21:09:06 pm от Юрий. »
« Ответ #6 : Декабря 04, 2016, 23:28:26 pm »
Может так,для больших колес актуально и вылет поменьше будет.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #7 : Декабря 05, 2016, 10:23:59 am »
Рама будет цельная, Рессоры.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #8 : Декабря 05, 2016, 10:26:49 am »
а какой двигатель подойдет. Хотел двигатель девятка коробка с ней, раздатка нива.
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #9 : Декабря 05, 2016, 11:10:52 am »
Роман, движок на такую конструкцию не больше оковского... С её же КПП естественно...
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #10 : Декабря 05, 2016, 16:06:08 pm »
Ну с дури можно и сломать хоть что как вы думаете.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #11 : Декабря 05, 2016, 19:38:22 pm »
А если двигатель от жигулей классики и её же коробка. +нива раздатка +мосты уаз
« Ответ #12 : Декабря 05, 2016, 20:05:28 pm »
Это какой же русский не любит быстрой езды?  200 км/ч тебе обеспечено.
« Ответ #13 : Декабря 05, 2016, 20:13:40 pm »
Двс 09+ раздатка уаз с первичным валом от Юрича(http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5820.0) + мосты уаз, я бы так сделал. Если будет недостаток п.ч., есть кит комплекты и в кпп 09 и в раздатку уаз, это можно заменить в процессе эксплуатации.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #14 : Декабря 05, 2016, 20:22:41 pm »
Я так понимаю раздатка нива слабая будет рвать её. надо от уаз я правильно вас понял.
« Ответ #15 : Декабря 05, 2016, 20:32:05 pm »
После двс 09 перегруз раздатки нивы в 4 раза, раздатки уаз 2,5 раза, примерно.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #16 : Декабря 05, 2016, 20:41:06 pm »
Я так понимаю если поставить от копейки  самы слабы то перегруз будет в 3   3.5 раза так.
« Ответ #17 : Декабря 05, 2016, 20:48:36 pm »
Посчитай, найди в инете крутящие моменты двс: 2101, 2109, нивы и уаз, и умножь на п.ч. первой передачи в кпп.
Но так как кпп тебе нужна именно от переднеприводного двс, то в случае с 09 кпп умножай еще и на п.ч. главной пары, вот и все.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2016, 20:49:00 pm »
А почитать форум лень? Тут всё есть. Один тут уже на 10_и  страницах вездеход изобретает.
krotox
« Ответ #19 : Декабря 07, 2016, 15:37:53 pm »
 Зависло проектирование, видимо... ::undecided:::
Автор ASR
от ASR
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
ТГП-75 "ШАТУН"
Автор Димыч
от дядя Рома
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
