Автор Тема: Подбор камер нестандартной размерности.  (Прочитано 51574 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #20 : Февраля 07, 2017, 15:33:16 pm »
Ширина диска явно перебор.
Колесо больше чем должно быть не будет, оно своих размеров, чуть шире только стало ))))
Оффлайн БМ35
« Ответ #21 : Февраля 07, 2017, 17:48:03 pm »
В диаметре да, а в ширину прилично прибыло, ну и соответственно водоизмещение увеличилось.
« Ответ #22 : Февраля 07, 2017, 21:41:14 pm »
вставил камеру ОТ КРАЗА ЛАПТЯ В ОБОДРЫШ ОИ-25 раскачал, колесико стало довольно внушительных размеров.
Можно фото колеса?
  заметил  небольшую складку на камере (логично, ведь камера реально больше родной).
Думаю складка там не одна, просто их не видно внутри, они на большем диаметре. Ехать можно, насколько хватит, неизвестно, возможно зимой потрескается на складках.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #23 : Февраля 07, 2017, 21:52:30 pm »
Я когда доноры ВИ-3 (изначально лежавшие несколько лет накачанными) бортировал, вытаскивал камеры с продольными складками на беговой. Работал с ними, все было хорошо, по складкам не лопались, пока не накачал просто для купания - разошлась вмиг по складке. Так что в колесе думаю поживет.
« Ответ #24 : Февраля 07, 2017, 21:57:10 pm »
Кразовские камеры и в родном то колесе складки имеют,а в ОИ 25 конечно лучше идепешки.Кабы не было зимы,если убирать от морозов и солнца,то складки не страшны.
Оффлайн БМ35
« Ответ #25 : Февраля 07, 2017, 22:15:45 pm »
Диск пока вынул для обварки и покраски,ну и принятия решения какую камеру установить. Когда собирал и накачивал для примерки, фото не сделал. Когда будет готово выложу. На счет складки, она одна,идет диагонально от центра беговой до посадочного. Глубина примерно 3см. На счет зимы...Не собираюсь эксплуатировать, есть др.техн.Интересует осень лес.
Оффлайн БМ35
« Ответ #26 : Марта 23, 2017, 20:51:40 pm »
Всем здравствуйте,вот собрал пока 3 колеса 4 в процессе,камеры краза решил оставить до лучших времен. Купил 1200 500 508 новые,очень хорошо встали,считаю что моя ширина диска 460мм не перебор. Вот фото как обещал.
Оффлайн БМ35
« Ответ #27 : Марта 23, 2017, 20:54:55 pm »
Еще одна
« Ответ #28 : Марта 23, 2017, 21:45:45 pm »
Покрышка чем держится на диске, тугой накачкой?
Оффлайн Edik
« Ответ #29 : Марта 23, 2017, 21:49:59 pm »
Зря такой диск широкий, у меня на 370 был было самый раз, колесо стало не пропорциональным.
Оффлайн БМ35
« Ответ #30 : Марта 24, 2017, 16:19:55 pm »
Колеса накачены по 0.4 кгс/см2, поперечины диска заходят плотно в посадочные места, камера при накачке облегает поперечины диска.В роли ободной ленты выступает материал ПВХ-очень легкий  (тент фуры).Водоизмещение хотелось побольше вот и сделал на 460мм, в диске осталось свободное место в которое попробую раскаченную камеру от мяча (баскетбольного,футбольного)поместить для эксплуатации по весенним разливам (охота 10дней), думаю это прибавит еще по 30 кг плапучести на каждое колесо. На осень нет смысла в дополнительном запасе плавучести -камеры мячиков достану.
Больше меня напрягает вылет диска, почти нулевой. Себя успокаиваю тем, что новые колеса получились легче, ну и меньше 1220 *460  чем были (шуба лапти краза)1250*600. Надеюсь москвичевские мосты будут и дальше справляться только уже с новыми колесами.
« Ответ #31 : Марта 24, 2017, 19:39:43 pm »
При весе пневмохода более 500-600 кг, ждать плавучести от ОИ-25 не стоит, хоть как их раздуй, тем более что диск сам по себе не плавучий. А так, имхо конечно, колесо не будет работать как шина низкого давления, оно настолько перекачано, что будет ехать только серединкой в 100мм, остальное даже не сплющится, по фото так смотрится. Дело даже не в проходимости, на переломке без подвески, всю душу вытрясешь на 0.4 кг/см.
Оффлайн БМ35
« Ответ #32 : Марта 24, 2017, 21:49:20 pm »
На счет того,что будет жестче я морально готов. Да помоему ни от одних ободрышей не добиться таких "мягких лап" как на "шубе"-бюджетный вариант колеса НД, или шин типа Трекол с небюджетным бедлочным диском. Проблемы по ободрышам,как я вижу:1. хороший вариант- мягкий ободрыш,бескамерка,качественный диск,но у многих постоянно спускает,требуется подкачка,ну и в моем случае, не освоил еще технологию изготовления бедлочных дисков под бескамерку-не мой вариант пока. 2. Следующий вариант- камерный,закрытый.Проблема в том что его сильно нельзя травить,камера будет проворачиваться. 3.Ну и вариант с открытым диском-те же проблемы что и у варианта 2.
  Попробовал спустить до 0,3 кгс/см2 стоит нормально. Буду ставить а там видно будет.
« Ответ #33 : Марта 24, 2017, 22:16:49 pm »
Тогда тем более не понятно зачем было так "раздувать" колесо, без возможности стравить,так сказать и без того ухудшать ситуацию.
Главное конечно чтобы тебя устраивало, а вообще, 2 вариант позволяет и без бедлока спокойно ездить на давлении 100-120 ммртст, а это далеко не 0.4 кг\см.
Пневмоход свой покажешь, фото есть?
Оффлайн БМ35
« Ответ #34 : Марта 30, 2017, 11:16:17 am »
Только такая, (никогда не фотографировал акцентируя внимание на технику)
 Простенький,кабриолет,мосты москвич,двиг. Лифан 15сил,вариатор сафари -каюр,КПП москвич,раздатка нива,задняя рама на балансире,поворотный механизм-рычаг с шаровыми от москвича,рулевое-рейка ваз08.возраст 3года.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 13:20:29 pm от Юрий. »
Оффлайн kaserg
« Ответ #35 : Апреля 16, 2017, 18:36:40 pm »
Здравствуйте всем.Народ подкажите можно ли вместо камер 1300/700,поставить кразовские 1300/530-533..?
« Ответ #36 : Апреля 16, 2017, 18:44:37 pm »
Не очень то желательно , придётся поболе давления держать чтоб боковины прилегали . Жестковато для пневматиков получается .
« Ответ #37 : Ноября 06, 2019, 16:39:47 pm »
Все купил 6 покрышек, 2 более менее(в одной грибок торчит) 2 с боковыми порезами, cм по 6, один прокол 10см, две в довесок совсем не пригодные :), плюс 5 камервсе в заплатах ::cheesy:::(2 накаченные)камеры мне сказали кразовские(маркировку завтра сфоткаю), железа еще типа заготовки на диски подали(помоему железо тройка) потонеш с такими дисками. В обьяве указывали размер 1300 на 700 на 21, на колесах маркировка зачищена, в итоге размер 1300 на 700 на 24( водоизмещение храмает), скинули хорошо, доставка на газели лорого встала, теперь буду дыры заделывать, потом уже про диски с камерами думать, да и чего строить не определился ващи советы уважаемые единомышленники потребуются 0*)
« Ответ #38 : Ноября 06, 2019, 18:53:21 pm »
Засада у тебя Вячеслав с камерами  хрень получится , серединку выпрет бочина пустая .
Ну уж не шести это точно , а концепцию выбирай исходя из возможностей .
« Ответ #39 : Ноября 06, 2019, 19:36:01 pm »
Согласен. Либо камеры больше надо, но где такие взять, либо хоть диск делай с бочкой и с бедлоками, камеру клеить чтоб не крутило, покрышку бедлоки будут держать.
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
Защита камер от ультрафиолета
Автор Soyer
Ответов: 44
Последний ответ Октября 15, 2015, 23:50:41 pm
от maxim
вентили камер без резьбы
Автор kolegov
Последний ответ Марта 01, 2012, 20:18:34 pm
от Николай85
колёса для караката из камер ГАЗ-66
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 01:08:41 am
от вальдемар
Колеса из камер от птс-9.
Автор Ca111ok.mas
Последний ответ Ноября 02, 2011, 23:41:29 pm
от Ca111ok.mas
