Автор Тема: вентили камер без резьбы  (Прочитано 11744 раз)
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« : Февраля 29, 2012, 13:16:25 pm »
Купили камеры 1300*530*533 Кразовские Они оказались модификации для машин с подкачкой и у них нет резьбы (внутренней) для заворачивания нипеля.
Заводской инструмент идет сложный и сразу формирует посадочное гнездо для золотника в продаже найти его неможем. Те комплекты, что предлагают в магазинах "ремонтные", ими можно прокалибровать имеющуюся резьбу а нарезать новую они немогут.
Может кто-то уже нашел решение данной задачи или знает где купить необходимый инструмент.
Re: вентили камер без резьбы
« Ответ #1 : Февраля 29, 2012, 13:22:45 pm »
Или рассверливать и нарезать резьбу 1-2 метчиком(с ожигом трубки и охлаждением в воде)-либо сделать наружный переходник под нипель. Я просто тупо закручивал колпачёк.
Оффлайн Asterix
« Ответ #2 : Февраля 29, 2012, 13:30:58 pm »
Аналогично. Купил несколько новых камер для Краза и только дома обнаружил отсутствие резьбы под золотник. Сначала расстроился. Потом вспомнил, что у нас колёса всё-таки сверхнизкого давления и просто закрутил металлический колпачок (там внутри резинка-уплотнитель есть). Ни разу ещё не подкачивал.
А так способов много, вплоть до переварки пипки. Но простой металлический колпачок лучше всего. Цена вопроса 1 рубль )))
« Ответ #3 : Февраля 29, 2012, 14:26:06 pm »
Я принципиально не ставлю нипель т.к. он только затрудняет накачку. При снятии шланга воздух не успевает стравить при давлении 0,1 атм, закручиваю металлическим колпачком. Пипку лучше переклепть в удобное место.
« Ответ #4 : Февраля 29, 2012, 15:37:22 pm »
Абсолютно согласен! Не нужен там золотник!
Я когда-то обрезком кислородного шланга с ввернутым болтиком глушил и все держало.
А при продаже вездехода скажете что камеры вам на заказ делали именно для низкого давления!  )))
Оффлайн хантас
« Ответ #5 : Февраля 29, 2012, 20:40:54 pm »
Согласен со всеми ненужен золотник,у меня тоже стоят колпачки больше года никаких проблем.
Оффлайн kolegov
  • ООО МФ "ОТДО"
« Ответ #6 : Марта 01, 2012, 09:48:16 am »
Спасибо всем за советы.
Заказчик хотел с нипелями. Решение оказалось очень простым. В магазинах продают удлинители нипелей они с резьбой для золотнтка. Обрезали родные покороче, нарезали резьбу (наружную) и привернули удлинители. Может быть комуто пригодится.
Оффлайн Николай85
« Ответ #7 : Марта 01, 2012, 20:18:34 pm »
этот способ у нас называется колхозник  :smiley: я свелю отверстие и нарезаю резьбу на 5мм и болтик с Фумом или с герметиком
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
Подбор камер нестандартной размерности.
Автор Роман 172
Ответов: 84
Последний ответ Марта 23, 2020, 16:36:22 pm
от Вячеслав.
Защита камер от ультрафиолета
Автор Soyer
Ответов: 44
Последний ответ Октября 15, 2015, 23:50:41 pm
от maxim
колёса для караката из камер ГАЗ-66
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 01:08:41 am
от вальдемар
Колеса из камер от птс-9.
Автор Ca111ok.mas
Последний ответ Ноября 02, 2011, 23:41:29 pm
от Ca111ok.mas
