Автор Тема: Подбор камер нестандартной размерности.  (Прочитано 51531 раз)
« Ответ #40 : Ноября 06, 2019, 19:45:54 pm »
Я пытался иявкину камеру в шине трэкол чтобы по бочинам не было пустоты - увы , а ведь она на 600 не 700 .
« Ответ #41 : Ноября 06, 2019, 20:34:28 pm »
Михайлович-hi- Я тож пытал ияв в трекол  ;) на малом давлении. высоту не мерил . а вот ширина по посадочному получилась 550 .Камера к покрышке плотно прижата была . Так что думаю можно их"поженить" просто постройнее колесо будет  ::cheesy::: Всё равно в ноль спускать не кто камерку не будет
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2019, 20:39:57 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #42 : Ноября 06, 2019, 20:36:12 pm »
Не камера есно , шина .
« Ответ #43 : Ноября 06, 2019, 20:41:08 pm »
Да и ещё камеры вроде написан один размер а они зачасчтую разные по размеру
« Ответ #44 : Ноября 06, 2019, 20:51:40 pm »
Михайлович,   Я тож пытал ияв в трекол   на малом давлении. высоту не мерил . а вот ширина по посадочному получилась 550 .Камера к покрышке плотно прижата была . Так что думаю можно их"поженить" просто постройнее колесо будет   Всё равно в ноль спускать не кто камерку не будет
Но не 700 .
« Ответ #45 : Ноября 06, 2019, 20:53:22 pm »
Василь у нас гробит шины на малом  ::cheesy::: .
« Ответ #46 : Ноября 06, 2019, 20:53:39 pm »
Вставлю своии 5 копеек про камеры - может тут поискать http://uptire.ru/4-kamery?p=5
Ну на 21 - 24 нет ничего схожего (на 700 есть но профиль низкий и цена ядерная  ::confused:::) но модет можно на более крупное посадочное взять
ПС брал там камеры для колеса "по Бескину" - бывают весьма недорогие и в крупных размерах (Петрович брал по 12 а чуть чуть меньше камера 4700  ::cheesy:::).
Просто не знаю сколб критично чтобы посадочный размер совпадал , при камерных колесах.
« Ответ #47 : Ноября 06, 2019, 20:53:56 pm »
Михайлович, А чем "колобок" лучше? если нет подкачки  ::cray:::
« Ответ #48 : Ноября 06, 2019, 20:54:18 pm »
Кулаков Сергей раздувал камеры в бане с помощью наружнего бандажа  листом железа. Накачаное погрел в бане сутки.
« Ответ #49 : Ноября 06, 2019, 20:58:06 pm »
Ну не знаю , туточки надобна поездить на тех же колобках .
« Ответ #50 : Ноября 06, 2019, 21:03:05 pm »
Тут обсуждали как можно раздувать камеры, парить, жарить, бензином размачивать.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5485.0
А вот камеры у меня на трешке стояли, с краза, голые в бандаже и шубе из другой камеры, ессно накачанные больше чем они в покрышке, они за пару лет больше размером стали, но и потрескались.
« Ответ #51 : Ноября 06, 2019, 21:03:45 pm »
Я вот тоже шишигину камеру раздувал до 140 по высоте , бенз заливал , можно было по боле раздуть , но бочка столитровая сжалась и сосок вырвало .
« Ответ #52 : Ноября 06, 2019, 21:06:34 pm »
Точно есть тема жарить парить  ::cheesy::: .
« Ответ #53 : Ноября 06, 2019, 21:20:35 pm »
ВячеславН, Бескамерки совсем не вариант? Эти шинытем и хороши когда бескамерные !
Оффлайн Петрович11
« Ответ #54 : Ноября 06, 2019, 21:21:02 pm »
Две одинаковые камеры. Но левая раскачана.
« Ответ #55 : Ноября 06, 2019, 21:30:49 pm »
ВячеславН, А ты по две камеры ставь!
« Ответ #56 : Ноября 06, 2019, 21:43:15 pm »
Не вариант. Перетрутся !
Сообщение понравилось: Евген 66, МВП
« Ответ #57 : Ноября 06, 2019, 21:47:09 pm »
Там одно только колесо пойдёт на безкамерку, остальные бесполезно, жалею уже что вообще эти покрышки взял, как говорится халяву не бывает
« Ответ #58 : Ноября 06, 2019, 22:16:59 pm »
Я думаю что тебе надо делать диски под бескамерки с бедлоками , как ты говоришь что одна пойдёт под бескамерку  так может и ещё какие вылечишь .Всеравно материал для дисков тратится одинаково и бедлоки сильно в помощь от поворота в камерном варианте ,ну и сразу на будущее задел будет ,купишь потом шины получше со временем а диски уже готовы ....
Оффлайн Михаил Скворцов
« Ответ #59 : Ноября 06, 2019, 22:23:09 pm »
ВячеславН, Ставь заплаты,мажь росвиком,восстановишь. ::thinking:::
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
вентили камер без резьбы
Автор kolegov
Последний ответ Марта 01, 2012, 20:18:34 pm
от Николай85
колёса для караката из камер ГАЗ-66
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 01:08:41 am
от вальдемар
Защита камер от ультрафиолета
Автор Soyer
Ответов: 44
Последний ответ Октября 15, 2015, 23:50:41 pm
от maxim
Колеса из камер от птс-9.
Автор Ca111ok.mas
Последний ответ Ноября 02, 2011, 23:41:29 pm
от Ca111ok.mas
