Автор Тема: Подбор камер нестандартной размерности.  (Прочитано 51531 раз)
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Вместо камеры ураган. Камера от Урала колеса урагановские кто нибудь пробовал и чем грозит.
Оффлайн митяйка
« Ответ #1 : Декабря 05, 2016, 10:39:43 am »
Ничего хорошего не получится, камеры должны быть родные.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #2 : Декабря 05, 2016, 10:47:15 am »
Без камеры столько проблем  а родная вес большой. Ну кто то  про бывал по любому.А че ей будет.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #3 : Декабря 05, 2016, 10:48:44 am »
У нас на работе камазовскую надували как кировскую ну конечно взорвалась. Так размер огого был.
Оффлайн митяйка
« Ответ #4 : Декабря 05, 2016, 11:10:11 am »
Когда вставишь камеру неродную то для того что бы камера заполнила все пространство покрышки ее надо будет качать с давлением большим чем родную камеру.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #5 : Декабря 05, 2016, 16:02:53 pm »
А в чем может быть тогда проблема накачал побольше и все.
« Ответ #6 : Декабря 05, 2016, 16:18:40 pm »
" не родная " камера должна быть всегда туго накачана иначе она будет постоянно проворачиваться ! обрыв сосков гарантирован . Нужно постоянно следить за накачкой камеры.Даже перепад температур ( днем тепло-ночью холодно)будет влиять на это. Маленькая камера не будет приклеиваться(образно) к покрышке и диску- доходчиво объяснил?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #7 : Декабря 05, 2016, 16:28:48 pm »
Уроган внутренний    635 мм !    Урал - 508 мм.  Как на диск будешь пялить??
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #8 : Декабря 05, 2016, 19:35:13 pm »
Ну так то да я с вами согласен. А если от комбайна. Как в ияв-79
« Ответ #9 : Декабря 05, 2016, 19:44:12 pm »
Посадочное у них 610 мм . 24 дюйма . Тоже не айс .
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #10 : Декабря 05, 2016, 19:50:06 pm »
Да что то я пугаюсь пробовать без камер, пишут герметика кг надо какие та сини черны потом  все ровно спускают, и да же не знаю как быть, и камер урагановских нет.
« Ответ #11 : Декабря 05, 2016, 20:15:38 pm »
Роман , я те так распишу  ::cheesy::: , камеры иявок с небольшой натяжкой налезут на бочку (ежли с бочкой диски делать) , ну поездишь на чутка раскаченных колесьях беды не будет , как разживёшься родными и перекинешь . Хотя есть урагановские покрышки  на 600 по ширине , тогда сложней .
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #12 : Декабря 05, 2016, 20:27:11 pm »
Буду думать.Спасибо за советы.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #13 : Декабря 05, 2016, 21:04:00 pm »
Роман 172 не надо ничего думать . Надо рдные камеры ,я пробовал камеры камаз вездеход пихал в кразовские покрышки . Если не докачал то получается пазух меж камерой и покрышкой, а перекачивание привело к взрыву оной ::focus:::. Из личного опыта,делай выводы.
« Ответ #14 : Декабря 05, 2016, 21:09:47 pm »
ИЯВ-79 размер: 1400х530 , есть ураганы покрыхи 1500х500 , не вижу большой перекачки . (ежли этот размер)
Оффлайн Санёк44
  • Техника: пневмаход 4х4, велосипед
« Ответ #15 : Декабря 05, 2016, 21:47:51 pm »
ИХМО С перекаченой камерой будет уже ни шина низкого давления.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
« Ответ #16 : Декабря 06, 2016, 10:18:33 am »
Без камер я так понимаю выиграю только в в весе и все.
« Ответ #17 : Декабря 06, 2016, 10:39:31 am »
Можно сказать что на ободрышах ездят так что шины проминает до складок , кроме ТРЗ Василия не видно чтоб так было и то не всегда , сто очей тонометра не дадут промнутся до складок даже при весе пневматика в тонну , ниже это проворот камеры и в некоторых случаях разувания ободрыша (на обычных запорных) без всякого имхо . Единственно что при таком давлении чутка плавность хода добавляет и никаких лепёх .
« Ответ #18 : Декабря 06, 2016, 10:47:59 am »
Роман , однозначно по этому поводу никто и не скажет что лучше камерка али безкамерка , каждый остаётся при своём мнении , в смысле каждый кулик хвалит своё болото . Споры эти идут изначально когда началось применение ободрышей на пневматиках , ну и никогда не закончатся .
Оффлайн БМ35
« Ответ #19 : Февраля 07, 2017, 14:22:41 pm »
Приветствую всех самодельщиков! Нужен совет! Есть самодельный  каракат переломка, в эксплуатации на камерах краза лаптя 3 года (сверху шуба от камер Т-150, бондаж из транспортерной ленты и ремней от токарного станка). В первый год эксплуатации была боязнь эксплуатации в лесу на предмет проколов, оказалось зря. Данный вариант шин послужил верой и правдой. Прокол был 1 раз - ночью, ехал по вырубке, по лесовозной колее, и получил прокол заднего колеса,  (дырка небольшая -заклеил и забыл). Сделал вывод что данный вариант шины вполне приемлим для лесной эксплуатации. Особенно считаю что камерый вариант имеет преимущество перед ободрышами по слабонесущим грунтам(болото),снегу да и мягкость хода на пневматиках без подвески будет лучше. Но в грязи лесовозных колей ободрыши думаю будут лучше грести, ну и надежность должна возрасти. Поэтому  ободрал ОИ-25, сейчас делаю диски (открытые). Собрал диск( из квадратного профиля ширина 460мм ), вставил камеру ОТ КРАЗА ЛАПТЯ В ОБОДРЫШ ОИ-25 раскачал, колесико стало довольно внушительных размеров. В результате осмотра  заметил  небольшую складку на камере (логично, ведь камера реально больше родной). ПОСОВЕТУЙТЕ на сколько критично будет использовать камеру со складкой (давление в камере 0,25-0,35кгс/см2) Истерет не истерет? Как быстро истерет, может у кого есть уже опыт? Можно конечно  взять камеры 1200 50 508 от урала болотника и проблема должна уйти. Но Кразовские есть а ураловские покупать надо. Может конечно купить,а кразовские оставить до нового проекта. Смысл то в рациональности.
Колеса из камер по методу Бескина
Автор SLOW
Ответов: 29
Последний ответ Мая 26, 2019, 20:24:04 pm
вентили камер без резьбы
Автор kolegov
Последний ответ Марта 01, 2012, 20:18:34 pm
от Николай85
колёса для караката из камер ГАЗ-66
Автор gronikol
Последний ответ Июля 24, 2011, 01:08:41 am
от вальдемар
Защита камер от ультрафиолета
Автор Soyer
Ответов: 44
Последний ответ Октября 15, 2015, 23:50:41 pm
от maxim
Колеса из камер от птс-9.
Автор Ca111ok.mas
Последний ответ Ноября 02, 2011, 23:41:29 pm
от Ca111ok.mas
