Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 194901 раз)
« Ответ #180 : Августа 04, 2017, 15:26:03 pm »
Ну если глубоко утопнуть . метра на два три , то там уже без разницы будет какие там колеса были .
Ну в воде может  и нет изменения ,а в торфяной каше это будет очень заметно!
« Ответ #181 : Августа 04, 2017, 15:38:49 pm »
Для плавания колесо надо качать,интуитивно,хотя продвинутые пользователи подкачки могли бы провести эксперимент,сдувшись в воде и сравнить ватерлинию. ::thinking:::
« Ответ #182 : Августа 04, 2017, 15:53:02 pm »
Вот это то дааа , глобальная задача cтоит плющится или нет , ежли решить всё это то канешь вездеходы будут вездеходами .  ::crazy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #183 : Августа 04, 2017, 18:12:26 pm »
чего цепляешься?
Прохожий, тебя то каким боком я зацепил
давление и размер не связаны, в любое колесо можно 2-3 кгсм накачать,
ну наконец то, браво.
Зависит ли давление поршня от диаметра цилиндра  при одинаковом  давлении над поршнем ?
Какой поршень сильнее  Ф100 при давлении на днище 10атм или Ф10 при  давлении 100атм ? На какой поршень надо дуть сильнее чтоб удержать одинаковый груз ?
Другого я от тебя и не ждал, у люнатикэ наверное обучался вопросом на вопрос отвечать, или всё же левая резьба не даёт попросту ответить ДА или НЕТ, какие то поршни, велосипеды ..., не обижайся токо, лады ?  -hi-
Оффлайн самопал
« Ответ #184 : Августа 04, 2017, 18:22:09 pm »
Евгений именно это и имел ввиду.
Зачем мне или кому то додумывать, что он имел ввиду, куда ли проще изъясняться..., а вот признаться, слабО.
Вот оно
Цитата: самопал от Август 02, 2017, 20:53:29 pm
    Прикалываешся ?
    Как может давление в самой шине, зависеть от размера колеса ?
Что всё сложно то так? ::cheesy::: сам что додуматься не можешь о чём идет речь?
Я то могу, но не хочу
« Ответ #185 : Августа 04, 2017, 18:24:53 pm »
самопал, в чем тебе признаться то?  Ты скажи я во всем сознаюсь! Иначе зачем мы тут общаемся? ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #186 : Августа 04, 2017, 18:25:38 pm »
евген 66,
зачем коверкаешь цитаты, верхнюю строчку не я а ты написАл
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=796.msg188429#msg188429
Оффлайн самопал
« Ответ #187 : Августа 04, 2017, 18:29:06 pm »
Не мне, а себе, читай вкрадчиво, там всё есть.
« Ответ #188 : Сентября 16, 2017, 20:43:47 pm »
Безкамерка или камерка говорите ?   ::cheesy:::  Приехал с охоты и только в гараже занозу заметил...   ::tongue:::
« Ответ #189 : Сентября 16, 2017, 23:30:43 pm »
А чего,опилил и дальше езди . ::cheesy:::
« Ответ #190 : Сентября 17, 2017, 00:09:36 am »
Круть  1*11 У тебя чо там , меж камерой и покрышкой водой заполнено ? Меня такой кол через 10 мин на колени ставит .
Оффлайн Вова механик
« Ответ #191 : Сентября 17, 2017, 00:13:03 am »
Стопудово у Николаича тосол с герметиком радиатора в камеру залит.  ::cheesy:::
« Ответ #192 : Сентября 17, 2017, 15:45:39 pm »
Круть   У тебя чо там , меж камерой и покрышкой водой заполнено ?
У меня там немного вода всегда присутствует.
Когда увидел, даже испуКался, представив ,что если бы была бескамерка....   ::girl_cray:::         Да я предвижу советы - проволока, жгутики, лонгвей.....  и несколько часов танцев с бубном в лесу.
« Ответ #193 : Сентября 17, 2017, 17:14:31 pm »
Но согласись, что по счастливой случайности не пропороло камеру, а то бы тоже несколько часов танцев. 50% на 50% хуже-лучше.
Сообщение не понравилось: 4ere3GopY
« Ответ #194 : Сентября 17, 2017, 17:44:40 pm »
Очень повезло что не прокололо.
Пришлось бы разбирать колесо, клеить, собирать и накачивать.
Или запасную камеру возить.
А если зима, заклеится ?
« Ответ #195 : Сентября 17, 2017, 18:19:14 pm »
Да,но если давление в колесах 0,05-0,1 ,то проколоть камеру затруднительно,а покрышка при таком колется.Пилили колеса с камерами Штилем мудаки на септик ФД 14А,так камеры спущенные почти остались целые в двух из трех.  ::cheesy:::
Оффлайн Петрович11
« Ответ #196 : Сентября 17, 2017, 20:47:08 pm »
Большое колесо это сила!
Это факт и против этого не попрёшь.
« Ответ #197 : Сентября 17, 2017, 20:52:22 pm »
Всё большое имеет ограничения .
« Ответ #198 : Июня 25, 2018, 10:45:03 am »
...вот и я про то же.  ::confused:::
Рано или чуть позже это ждёт каждого любителя бескамерок из ободрышей. Эта лотерея может заставить вас прогуляться пешочком от нескольких км, до  десятков или сотен.
Тут ни какие проволочки, грибочки, жгутики и лонгвеи не помогут.
Запасочка, хотя бы дома лежащая, не помешает.
« Ответ #199 : Июня 25, 2018, 17:27:37 pm »
Запасочка,
Раньше  камеру с собой возил надоела  выкинул  . И на сдутых чешет . Если второе спустить то рулить легко становится и из любой шляпы лезет как укушенный . ::cheesy:::
Однажды ночью весь борт пропорол впотьмах по колено в воде , даже разбираться не стал так и поплюхал , и назад тоже на одном боку . А на асфальте тут совсем 2кмч пришлось волочиться , думал разжует . Ничего пронесло тот раз . А за то что ужасу натерпелся новый аккум подогнали . ::shy:::
« Последнее редактирование: Июня 25, 2018, 17:36:38 pm от МВП »
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
