Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 194486 раз)
« Ответ #160 : Августа 03, 2017, 20:37:34 pm »
Вот пример большого колеса,трактор т-150 на шинах 71x47.00-25 модель ф-82 свободно ездил с поздней осени по апрель в цело по болоту,плюс на прицепе сани с лесом,проткнул одно колесо,поставили стандартное колесо 530x610,с этим колесом по болоту не смог и 20 метров проехать сразу на бок и завяз.рядом самокат на ободранных шинах от т-150 размером 530x610
всё таки большое колесо лучше маленького.
« Ответ #161 : Августа 03, 2017, 20:37:39 pm »
Надо наверное переходить на вырывание потрошков
Шина-оболочка спасение от недоразумения .  ::cheesy:::
« Ответ #162 : Августа 03, 2017, 20:42:07 pm »
Надо наверное переходить на вырывание потрошков без нарезки регрувером сверху протектора. Вес будет приличным, но и ходить будет гораздо дольше - и бескамерка будет наверняка лучше.
Вес ВИ 3 129 кг,потрох пусть 20 кг,стоит ли его вырывать из за ничтожного веса 100 против 20 ,и нарушив при этом бескамерный слой,выкинув с потрохом.Плющиться такое колесо под 500 кг не будет.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #163 : Августа 03, 2017, 20:45:26 pm »
Да, это верно. А может есть какие еще доноры, у которых потрох можно вырвать на поболее слоёв, а резины чуть на клыках убавить?
« Ответ #164 : Августа 03, 2017, 21:08:26 pm »
Писал уже раньше- у нас в районе сделаны два вездехода: Шины  К-700 ,разрезаны посередине и сшиты транспортерной лентой, переломки, мосты газ 66 ,ширина шин около 1.2 метра,двигатель УАЗ ,кабина Газель-Сам лично видел где он ездит - лезет по любому жидкому болоту без опаски с 1.5-2 тоннами груза. Большое колесо это сила!
« Ответ #165 : Августа 03, 2017, 21:52:53 pm »
Стандартная шина 21.3-24 (530-610) ИЯВ-79 весит примерно 120 кг. Шина 71x47,00-25 164A8 / 171A3 Ф-82 весит 360.с этими шинами вес трактора увеличился на 960 кг.но проходимость возросла в разы.хотели ещо скинуть с него установку,чтоб кузовок поставить,тогда бы наверное проходимость пустого ещо выше была бы.причём эти шины были безкамерные.
Вот из описания этой шины "Шина для замены спарки на тракторах ПТЗ и ХТЗ. Позволяет проводить раннюю пахоту. Проходимость трактора и его тяговое усилие возрастают неимоверно. Исчезает пробуксовка."
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 22:01:26 pm от logza »
« Ответ #166 : Августа 03, 2017, 23:01:10 pm »
Давление в самой отдельно взятой шине,
На какой по величине шине ты сможешь проехать на велосипеде при давлении 0.1 атм не касаясь ободом земли ?
В прочем даже сам и посчитать можешь зная давление на кв.см. Но на маленькой не получится . Чтоб ездить на таком давлении нужно большее колесо . Ет и есть зависимость .
« Последнее редактирование: Августа 03, 2017, 23:05:46 pm от МВП »
Оффлайн самопал
« Ответ #167 : Августа 03, 2017, 23:17:53 pm »
МВП, Ответь на простой вопрос, отчего зависит давление в колесе, ни на оке, ни на велосипеде, а в самом колесе
это несущая способность колеса, а не то о чём речь
« Ответ #168 : Августа 04, 2017, 00:00:23 am »
От несущей способности грунта , массы аппарата , внутренней окружности (посадочного размера , если ты про Грачева )если у нас то побега пипки ,  внутреннего обьема . Если ты про пятно контакта , то при одинаковом давлении у болшего колеса оно больше . Если про зависимость давления от размера . то на колесах т150 мне достаточно 70 по тонометру . на колесах кф на таком давлении я встаю на обода , нужно большее .
Оффлайн самопал
« Ответ #169 : Августа 04, 2017, 00:11:03 am »
Ладно, тогда по другому.
Зависит ли давление в колесе от количества закаченого в него воздуха ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #170 : Августа 04, 2017, 00:28:22 am »
самопал, вроде все поняли о чём речь, чего цепляешься?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2017, 00:32:26 am от РедБулл »
« Ответ #171 : Августа 04, 2017, 00:35:11 am »
Зависит ли давление поршня от диаметра цилиндра  при одинаковом  давлении над поршнем ?
Какой поршень сильнее  Ф100 при давлении на днище 10атм или Ф10 при  давлении 100атм ? На какой поршень надо дуть сильнее чтоб удержать одинаковый груз ?
« Последнее редактирование: Августа 04, 2017, 00:40:57 am от МВП »
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #172 : Августа 04, 2017, 01:30:34 am »
Тут квадратная зависимость...  778?
« Ответ #173 : Августа 04, 2017, 13:39:49 pm »
исключи эту строчку из своего сообщения и увидишь какой абсурд написал
Странное предложение, именно в этих словах суть, и я так понял, Евгений именно это и имел ввиду. А так то конечно, давление и размер не связаны, в любое колесо можно 2-3 кгсм накачать, да только большое поедет и на 0.5, а малое уже нет.
« Ответ #174 : Августа 04, 2017, 14:24:25 pm »
Многие сильно заблуждаются понаделавши бескамерных колес что на них будут ездить в разы лучше камерных. Чем больше шина ,тем ниже в нем давление
так вот тут и вкралась подмена, не в нём ниже давление, а ниже давление на грунт, тобиш выше несущая способность колеса.
Вообще то главный смысл в снижении давления колеса не в повышении несущей способности  колеса а в повышении сцепных свойств с грунтом-ведь для этого бескамерщики спускают шины?
Одновременно со снижением давления в колесе мы уменьшаем объем шины(водоизмещение) что  не всегда  хорошо .
Большое же колесо не зависимо от типа будет всегда иметь высокую несущую способность ,большое водоизмещение ,малый угол наката на препятствие и  высокие сцепные свойства с поверхностью . Большое камерное колесо с низким давлением в шине будет работать в штатном режиме без боязни обрыва соска и проворота камеры.
Наверное больше жевать одно и тоже не имеет смысла  ::cheesy::: 0*)
« Ответ #175 : Августа 04, 2017, 14:55:27 pm »
Вряд ли (если ето не лысая камера реально меняющая размер). От закачанных 400 литров воздуха в кислородный баллон он не всплывет .
« Последнее редактирование: Августа 04, 2017, 15:03:01 pm от МВП »
« Ответ #176 : Августа 04, 2017, 15:00:03 pm »
Вряд ли .
Колесо под весом вездехода начинает вминаться- его объем уменьшается ?
« Ответ #177 : Августа 04, 2017, 15:07:16 pm »
В воде ничего не меняется . Для нахождения в наземном положении обьем никакой роли не играет кроме болтаться и требовать больших колесных арок .
« Ответ #178 : Августа 04, 2017, 15:09:47 pm »
А разве колесо не плющат выталкивающие силы в воде?
« Ответ #179 : Августа 04, 2017, 15:16:12 pm »
Ну если глубоко утопнуть . метра на два три , то там уже без разницы будет какие там колеса были .
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
