Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 194520 раз)
« Ответ #120 : Августа 02, 2017, 21:00:54 pm »
Прикалываешся ?
Как может давление в самой шине, зависеть от размера колеса ?
Что всё сложно то так? ::cheesy::: сам что додуматься не можешь о чём идет речь?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #121 : Августа 02, 2017, 21:04:04 pm »
Считаю это от" лукавого"- портить резину ,пытаться добиться от вездехода того что ему не под силу.
Иногда это будет нужно - но с камерами ты этого сделать не сможешь. Представь - волки вокруг, ночь, впереди болото а за болотом сразу дом. И вот бы надо спустить колеса и спокойно уже как бы пить чай дома - а ты в это время буксуешь и застреваешь и бодрствуешь в окружении серых друзей. Ну как?
А по поводу сломать вездеход возле дома - я тоже не согласен. Я могу настолько ушатать его пока он сломается - что его сразу надо будет переделывать. Оно мне надо?  ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #122 : Августа 02, 2017, 21:09:36 pm »
Зачеи мне додумывать твои не верные изъяснения
Оффлайн igrgvr
« Ответ #123 : Августа 02, 2017, 21:14:58 pm »
Неужели безкамерка дает огромное преимущество в проходимости? Да и кто из нас вообще спускает колеса? Сначала забурятся по уши,потом думают как выезжать. Может не прав??? У меня всегда так ::cheesy::: 1*11
Сообщение понравилось: Евген 66, РедБулл
Оффлайн igrgvr
« Ответ #124 : Августа 02, 2017, 21:17:52 pm »
А вот блокировка в мосту реально дает большое преимущество, проверил на своем вездеходе.
« Ответ #125 : Августа 02, 2017, 21:19:34 pm »
"Сударь"-объясните "Неразумному" в чем ошибка?
« Ответ #126 : Августа 02, 2017, 21:22:57 pm »
Чем больше шина ,тем ниже в нем давление
Так и есть .
« Ответ #127 : Августа 02, 2017, 21:24:19 pm »
Я спускаю . Бывает и до нулей .
Evgeniy
« Ответ #128 : Августа 02, 2017, 21:40:18 pm »
Игорь, на счёт меня прав на 100 процентов, осторожничаю, некоторое время после посиделок. Есть такой анекдот как русские и иностранцы бизнес планируют, у русских бизнес-план ограничен фразой " пох#й, по месту разберёмся". Да и каждый второй крутость своего вездехода проверить хочет. Но что я зарубил себе на носу - это чем бережней я буду относиться к вездеходу, тем меньше буду ходить пешком и под ним лежать.
« Ответ #129 : Августа 02, 2017, 22:09:43 pm »
У меня один товарищ сделал для переломки два комплекта шин и в зависимости от сложности пути меняет  их причем очень часто.
Для легкого бездорожья-Ободрыши Ви-3 . Для болота Разрезанные ВИ -3 посередине и сшитые транспортерной лентой,ширина шины получается около 1 метра .
Я считаю это наиболее правильным вариантом- Один вездеход может быть как быстрым ,маневренным ,так и сверх проходимым.
Оффлайн самопал
« Ответ #130 : Августа 02, 2017, 22:52:48 pm »
в чем ошибка?
« Ответ #131 : Августа 02, 2017, 23:05:34 pm »
Я тоже не раз задавался таким вопросом. Хотя в реальности этого ни кто не проверял. Эту байку придумали "бескамерщики". БЛЕФ !
Да и как камера толщиной в 4-5 мм (при весе тачки в 1-1,5 тонны) может значительно повлиять на жёсткость колеса (пятно контакта)?
Выигрыш в весе в 60 кг - ваще неочём.
Езда на ободрышах влепёшку - это для них быстрая смерть.
« Ответ #132 : Августа 02, 2017, 23:17:24 pm »
Езда влепешку вредит не только ободрышам но и заводским бескамеркам- я считаю что проходимость и надежность вездехода. Никак нельзя оценивать по этому критерию. Часто в паре ездим с Трэколами( шинами) и ничего крутого я в них неувидел- мягче, красивее и не более того. Рулит диаметр ! А всё остальное посредственно...
« Ответ #133 : Августа 02, 2017, 23:18:19 pm »
Автомобиль ока весом в 600 диском опирается на оболочку камеры при большей плотности газа внутри нее , в отличии от болотохода ока весом 1200 с плотностью газа в большом колесе почти равном атмосферному .
« Ответ #134 : Августа 02, 2017, 23:25:21 pm »
Физика 8 класс, 2 четверть!  ::cheesy::: разность давления в цилиндрах относительно их обьема-принцип домкрата.
« Ответ #135 : Августа 02, 2017, 23:27:38 pm »
Но в причинах всеравно разберусь и отпишу.
Причина, думаю простая, резино-кордная оболочка имеет микро трещины и неплотности, особенно те, где сажи много в резине...
герметизирующий слой из лонгвэя или чего то подобного поможет.
А подкачка, по-любому, полезна!
« Ответ #136 : Августа 02, 2017, 23:29:29 pm »
 -hi- Говорит человек, который болотА исколесил вдоль и поперёк - это дорогого стОит.  1*11
Оффлайн самопал
« Ответ #137 : Августа 02, 2017, 23:30:46 pm »
МВП, при чем здесь ока с её 600 кг.
Давление в самом колесе, не зависит от веса,от  давление в колесе зависит опора на грунт.
Давай подругому. Возмём два колеса, от жигулей и от кировца, в жигулёвское накачаем 2 атм. , а в кировское 0,5.
Размер и давление в колесе каким боком пересекабтся ?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #138 : Августа 02, 2017, 23:31:05 pm »
А зачем? Какая необходимость? Где это сильно требуется?
Оффлайн igrgvr
« Ответ #139 : Августа 02, 2017, 23:33:00 pm »
Да тут вообще в точку!!! Я такие болота и невидел даже!!!
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
