Автор Тема: Безкамерка или камерка?  (Прочитано 194553 раз)
vagul
« Ответ #100 : Февраля 13, 2013, 16:03:44 pm »
Протянул, накачал-стоят вот уже 3 суток. Будем дальше наблюдать.
Анатолий723 , какой результат после протяжки ? Что то больше ни кто не спешит делиться успехами эксплуатации ободрышей-безкамерок.  88*8
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #101 : Февраля 25, 2013, 14:20:23 pm »
vagul, здравствуйте! Я и сам стал редко заглядывать в эту тему. Протяжка дала результат, но временный.  Ободрыши из "Ярославских" шин держат давление в течении одной-двух недель(давление падает,но ездить можно без подкачки). ИЯВ-79 спускают (после пробега около 100 км) уже через 4 часа. Приходится подкачивать перед рыбалкой и перед отправлением домой. Поисками  причин заниматься пока не дает рыбалка. Надо снимать колеса и катить их в теплое помещение для обмыловки. Сделал централизованную подкачку, поэтому времени на подкачку 1 колеса уходит около 3 мин-вот и не напрягают сильно утечки воздуха из шин. Но в причинах всеравно разберусь и отпишу.
Оффлайн Кто-то
  • Техника: вездепрёд
« Ответ #102 : Апреля 26, 2013, 14:49:42 pm »
Вот,вот ! А у меня до подкачки пробег получается ещё меньше.
Покрышки из нутри промазаны уже на три слоя и на посадочном герметика изведено не мало. Диски проварены безукоризненно.
Для себя сделал вывод: ободрышы-бескамерки в ТОПКУ !
Оффлайн СергейНиколаевич
« Ответ #103 : Мая 01, 2013, 14:48:46 pm »
Приветствую всех.Я пробовал 2 комплекта ВИ-3,и 3 комп.ИДП-в итоге намучался,и сейчас все ходят с новыми камерами и не надо вечно искать утечки,причём они появляются в разных местах(отмечал на шинах мелом) по пробегу.Вроде стает меньше пропускать по шине-травит местами по бедлогу.Вообще не предсказуемые шины-2 дня ездишь,все хорошо,не чего вроде не спускает-утром ехать-техника на дисках стоит.Все спустили,или 2 по диагонали.Для меня вывод-камеры и только камеры!!!!
Оффлайн самопал
« Ответ #104 : Августа 02, 2017, 15:40:48 pm »
Посмотрите тему про камерные/бескамерные, там наглядно показана прелесть бескамерных
зачем мне это делать, ездил и на тех и на других, приимущество бескамерок очевидно, потому абривиатура/классификация, колёса сверхнизкого давления, попробуй добиться этого с камерами.  -hi-
« Ответ #105 : Августа 02, 2017, 16:03:56 pm »
По моему Больший толк от размера колеса а не от вида камерности шины. Многие сильно заблуждаются понаделавши бескамерных колес что на них будут ездить в разы лучше камерных. Чем больше шина ,тем ниже в нем давление и не столь важно какого типа шина.
Сообщение понравилось: ., игорь в., РедБулл
Оффлайн самопал
« Ответ #106 : Августа 02, 2017, 17:14:24 pm »
евген 66, бесспорно большое колесо поедет луче поменьшего, но, есть понятие разумная достаточность(стараюсь придерживаться этого во всём)
Так вот, основная масса народа(не избалованая дензнаками)использует колёса ви-3, т.к. с этого размера вездеход начинает ехать по слабонесущей поверхности .
Если взять (гипотетически) один вездеход, на каких тапках поедет луче, на БК или на камерных ?
Конечно, в вашей местности, при ваших задачах я б тоже использовал бОльшее колесо, но при моих например задачах в большей степени играет роль мягкость колеса, болот у нас нет.
Evgeniy
« Ответ #107 : Августа 02, 2017, 17:46:29 pm »
Женя, дык медицинский тонометр найди.
Найду, спасибо! -hi-
Evgeniy
« Ответ #108 : Августа 02, 2017, 17:49:42 pm »
стоит как на студне.
Самый лучший студень это торф, которого 1,5 метра, и проедешь в этот раз или нет зависит от количества воды в этом торфе, а в этот год дожди, дожди...
Evgeniy
« Ответ #109 : Августа 02, 2017, 17:50:54 pm »
Диски у товарища сделаны без бедлоков и покрышки свободно одеваются, вот и провернуло.
Андрей, аналогичная конструкция 0*)
Evgeniy
« Ответ #110 : Августа 02, 2017, 17:59:48 pm »
С камерами не добьюсь однозначно, но и безкамерка безкамерке рознь, есть места куда на заводской безкамерке не суйся и таких мест не мало. -hi-
Evgeniy
« Ответ #111 : Августа 02, 2017, 18:03:52 pm »
Лежат доноры 1600х500 пока боюсь к ним подходить, но это уже для следующего вездехода.
Оффлайн самопал
« Ответ #112 : Августа 02, 2017, 18:30:12 pm »
Какая то странная взаимосвязь, а не от того ль зависит давление в шине, сколь воздуха туда загонишь ?
Может всёж чем больше шина тем меньше давление на грунт ?
« Ответ #113 : Августа 02, 2017, 19:39:46 pm »
Имея большое колесо мы Имеем заведомо низкое давление на грунт .Если шина бескамерная то конечно она будет мягче что не во всех случаях хорошо. Для отдыха и поездок вокруг дома мягкое хорошо! А для дальняков и разных передряг лучше жесткое и крепкое.Ну а если нам нужно крепкое колесо то уже неважно какого типа оно будет и выйгрыш бескамерки получается только в весе. Мягкие Трэкол не годятся для серьезных дел, а крепкие и жесткие шины Тром -то что надо! Ободрыши я отнесу к крепким шинам так как каждый выбирает слойность под свои задачи.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #114 : Августа 02, 2017, 20:01:06 pm »
евген 66, мне кажется не все тут так просто. Имея бескамерку, можно спустить колесо максимально и заставить его быть мягким до достижения "дынных" складок, которые работают как самый мощный протектор в снегу, к примеру. Ну и по своему вездеходу скажу - у меня в том числе и твердые колеса разрушили оси, на мягких вездеход еще походил бы немного.
Оффлайн самопал
« Ответ #115 : Августа 02, 2017, 20:33:57 pm »
Дык кто б с этим спорил, ты перечитай тот свой пост, там ошибочка вкралась
« Ответ #116 : Августа 02, 2017, 20:36:34 pm »
Дак это же хорошо что он у тебя"немного" походил ::cheesy::: Было бы плохо если бы он у тебя походил много и ты уехал далеко а потом там переломался.
У меня в 30 метрах от гаража настоящее торфяное болото с колеями по пояс- там я не жалея газую и ломаю свой вездеход и искренне радуюсь когда его там сломаю-потому что будет намного хуже сломаться в ...бенях и добывать его неделю оттуда.
Считаю это от" лукавого"- портить резину ,пытаться добиться от вездехода того что ему не под силу. -hi-
« Ответ #117 : Августа 02, 2017, 20:40:26 pm »
-Где ошибка ?
Чем меньше шина тем больше должно быть давление чтобы его не провернуло ?
Оффлайн самопал
« Ответ #118 : Августа 02, 2017, 20:53:29 pm »
-Где ошибка ?
Прикалываешся ?
Как может давление в самой шине, зависеть от размера колеса ?
Оффлайн самопал
« Ответ #119 : Августа 02, 2017, 20:56:08 pm »
это не моя цитата, а твоя.
не приписывай мне того чего написАл сам
перечитай свой пост
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7739.msg188165#msg188165
« Последнее редактирование: Августа 02, 2017, 21:04:09 pm от самопал »
Безкамерка из "ободрышей"
Автор Алексей 51
Последний ответ Ноября 26, 2019, 18:30:04 pm
Безкамерка из ободрышей 1200*500*508
Автор dimasik
Последний ответ Июня 13, 2012, 22:20:04 pm
от dimasik
