Автор Тема: Новые технологии. Потроха с протектором.  (Прочитано 80235 раз)
Оффлайн Вова механик
Re: Новые технологии. Потроха с протектором.
« Ответ #120 : Марта 02, 2017, 22:29:40 pm »
Это скока надобно кубиков нашлёпать на одну шину ?  посля приконтачить , потом регрувером .  ::crazy:::
Вот вот. А еще ножичком, вручную.  00_)
« Ответ #121 : Марта 02, 2017, 22:31:48 pm »
А по поводу стоимости и объемов, это да. Вышел сейчас на продавцов нового вида полиуретановых каучуков, так минимальная партия - бочка 220 литров, из-за бугра. Ну соответственно и стоимость.
И что , будешь брать ?
Почему спрашиваю , дело в том что мне снегом и настом расчесало верхний слой и резину и нитки  так через год придется новые колеса готовить , так может совместными усилиями остановили бы  сей процесс обшелушивания .
Конечно, мы победим обшелушивание! :yahoopnevmo: Только сначала опытные образцы надо обкатать. И потом, обработав результаты, думать о усовершенствованиях. ::mail1:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #122 : Марта 02, 2017, 22:32:53 pm »
Трудный случай, но не безнадежный. Может взять маятниковую струну сделать и резать мокрым способом? Должно пойти вроде как и кубики можно делать любого размера в принципе.
Оффлайн Андрей55
  • Техника: скиду, прадо, квадрик
« Ответ #123 : Марта 03, 2017, 16:30:32 pm »
Надоело читать "ниочем", решил остаток вчерашнего дня и сегодняшнее утро посвятить , как сдесь говорят творческим экспериментам. Итак: выбрал камеру поровнее, накачал. Далее , чтобы снять тальк и прочую нечисть , прошелся по баллону шлифмашинкой, а то в кучную уж больно долго шкрябать.
Оффлайн Андрей55
« Ответ #124 : Марта 03, 2017, 16:35:18 pm »
Прошелся по шлифовке растворителем., затем нанес на поверхность полиуретановый клей, перед этим рассыпав на полиэтилен резиновую крошку тонким слоем.
Оффлайн Андрей55
« Ответ #125 : Марта 03, 2017, 16:46:57 pm »
Прокатал камеру по крошке и оставил сушиться до утра. Утром разбулыжил клей с растворителем- и в краскопульт. Нанес на поверхность крошки пару слоев , чтобы крошка крепко схватилась с основой. Покурил часок- замешал клей с крошкой и кордной нитью( типо ваты- я ее применяю в литье пенобетона для связки) , сформировал  пупырки- наклеил на еще не совсем высохшее( полимеризовавшееся)  покрытие - ну и все- курим бамбук , ждем устоя пива.
« Ответ #126 : Марта 03, 2017, 16:55:45 pm »
Ёмаё , куличики !  1*11 Эх люблю куличики , кстати как они на зуб ? Если ножичком кусочек отрезать как оно режется , как микропора ? Или как обычный клык  ::shy:::
Оффлайн Андрей55
« Ответ #127 : Марта 03, 2017, 17:07:20 pm »
Пупырки можно сформировать практически любого профиля. Только времени займет больше.
Как правильно говорит Вова механик, крошку можно использовать и другую- 5-6-8-10 мм., будет "матерее" поверхность шины, можно нанести и 2 слоя- мелкий для крепости, а крупный для проходимости.
И в конце, как говорится- инструменты и материалы: инструменты все видели, а материалы:
 клей полиуретановый -ушло на колесо грамм 500 ( я брал у плиточников по 300 р/л), крошка резиновая- тоже там( какую дали- сильно не заморачивался с фракцией) можно купить любую. Цена вопроса 16-22 рубля кг. исходя из тог что что.то осыпалось, не прилипло- ушло будем считать кг-3.  Корд- 0.5 кг по 10р. Растворитель для клея и отмывания рук- 0.5л. по 250р. воздух из компрессора- почти даром.
Ну как-то так. Считаем сами, обсуждаем.
« Ответ #128 : Марта 03, 2017, 17:10:21 pm »
Андрей55,  Интересно! Вот если бы еще научится приклеивать корд хотя бы пару слоев а между ним прослойка резины и клея( для крепости от проколов) да еще  стальной обод для фиксации с диском - что-то из этого бы получилось! 1*11
на камеры к-700 наклеить пару слоев кордной нити и намазать крошки-было бы отлично (большой шине особо протектор не нужен)-эх мечты! ::shy:::
Оффлайн Андрей55
« Ответ #129 : Марта 03, 2017, 17:11:46 pm »
пробовал раньше клеить типа протектора (выше где-то фото есть) после полимеризации пилил- пилил ножом, прорезал только с камерой. по ощущениям режется хуже чем просто резина.
Оффлайн Андрей55
« Ответ #130 : Марта 03, 2017, 17:18:22 pm »
Если клеить сплошную кордную ткань- это сложная развертка будет с перехлестами и пр. . а "уши" мз многослойного корда приклеить для крепления- я думаю не составит проблем.
« Ответ #131 : Марта 03, 2017, 17:20:07 pm »
у меня скоро будет 16 потрохов ви 202-поле для экспериментов-буду читать записывать! может чего для себя возьму. ::thinking:::
Знаю что сосед у меня доноры для обдирки брал в Тюмени в фирме где с шин крошку делают -адрес есть !
Оффлайн Андрей55
« Ответ #132 : Марта 03, 2017, 17:35:14 pm »
Сколько времени занимает выдрать качественно потроха с одного колеса от и до?  Вот думаю стоит этим заняться, или продолжить творчество с камерами.Думаю: доноров еше нет, а камеры-есть, опять-же на потроха нужны нормальные диски, а у меня только профильный трубогиб -думал выгну профиль для камерных, сварю и в путь. .Хочу на свой квадрик прилепенить.  Вот теперь вопрос 0*)
Оффлайн евгеха
« Ответ #133 : Марта 03, 2017, 18:15:17 pm »
..сетка мелкая на корд не пойдёт?? ..ею и размер задать можно
для примера
« Последнее редактирование: Марта 03, 2017, 19:15:15 pm от Юрий. »
« Ответ #134 : Марта 04, 2017, 00:43:12 am »
Вот видишь Андрюха, камеру тебе в ухо, ::cheesy::: как у тебя клево все получается.  1*11  Отличная технология.  Только пупырки и слой с крошкой обязательно без пор должны быть. Будут поры, будет беда. Вода быстро все разрушит.
 И у меня на так скажем резекцию потроха из ВИ 3 уходит два с половиной часа. кф 97 два часа. Качество - хорошее. Я не одно колесо запорол, прежде чем научился.
Оффлайн Андрей55
« Ответ #135 : Марта 04, 2017, 13:42:07 pm »
Вижу, Вован-сам знаешь куда тебе кардан   ::cheesy:::. Только летом вода меня совсем не пугает, а зимой у нас ее совсем нет- снегу по бубенцы. Да и сколько этих выездов  бывает в год на квадрике- ну 5-6 и по км.20. вот и считай- стоит на 100 км. в год воздух гонять из пупырей :(( хотя можно) , а на слике их и нет . ;) на 2-3 года хватит - и за глаза!
« Ответ #136 : Марта 04, 2017, 15:06:03 pm »
Если хватит на два - три года, считай мы победили!  :yahoopnevmo:
« Ответ #137 : Марта 04, 2017, 15:49:07 pm »
У меня тоже профильный , и диски из профиля ездят нормально не считая того что пару спиц разморозил .
Оффлайн Андрей55
« Ответ #138 : Марта 04, 2017, 18:31:42 pm »
Значит как говорил вождь мирового пролетариата-"... вейной  довогой идем, товаищи!..." ::cheesy:::
Оффлайн Андрей55
« Ответ #139 : Марта 04, 2017, 18:41:24 pm »
для примера
пожалуй здравая мысль, надо посмотреть какую сетку лучше попробовать.
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Грунтозацепы на потроха?
Автор Виктор38
Последний ответ Января 08, 2016, 17:06:43 pm
Дралка или потроха???
Автор Илья 72
Ответов: 8
Последний ответ Мая 17, 2012, 01:19:33 am
от Вован Викторыч
Кто как выворачивает потроха?
Автор Саныч
Ответов: 80
Последний ответ Июня 23, 2019, 21:24:34 pm
от Николай Васильевич
Вырываем потроха ВИ-3
Автор koolakov
Ответов: 47
Последний ответ Августа 07, 2015, 11:37:15 am
от Вова механик
