Автор Тема: Трешка с двс "Лифан".  (Прочитано 27618 раз)
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
« : Ноября 10, 2016, 15:46:53 pm »
Друзья задумал трешку вот с таком компановкои ! Прошу ваших советов ?!?Двигатель лифан с коробкои урал далее коробка жиги и мост жиги . все есть кроме движка лифан .вот вопрос прошу вашей помощи совета !? Двигатель как скомпоновать ?сделать можно с коробкой Урала ? Или вз,ять лифан со сцеплением и сразу на коробку жили через цепь и звёздочки ??
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2016, 16:06:33 pm от Юрий. »
Re: трешка с двиг лифан
« Ответ #1 : Ноября 10, 2016, 16:04:50 pm »
Первый вопрос, сцепление на лифане? Вроде его родное автоматическое не дюжит в наших нагрузках то.
А лифан сколько силов?
Re: Трешка с двс "Лифан".
« Ответ #2 : Ноября 10, 2016, 16:12:00 pm »
А чем вариатор не нравится ?  если нет своего токарного то придется нанимать -немного дешевле получится и не факт что лучше (а скорей всего хуже) малейшая неточность при стыковке двигателя с кпп ( более 0.1мм)  и двигатель можно выкинуть в скором времени .
Оффлайн евгенийй
« Ответ #3 : Ноября 10, 2016, 16:16:25 pm »
Пишут что ходит сцепление ни один год! Двигатель на 13-15лс если без сцепления на состыковке с коробкои Урал . есть и двиг Урал но он мне в юности так надоел своей проблемами .!!
« Ответ #4 : Ноября 10, 2016, 16:19:35 pm »
Вариатор тоже с таким двигателем практически не убиваем .
к проблеме нужно подходить комплексно-тоесть знать всю трансмиссию -размер шин п.ч кпп и моста а также требуемую грузоподъемность .
Оффлайн евгенийй
« Ответ #5 : Ноября 10, 2016, 16:20:36 pm »
Токарный свои владею  сваркои и тд . но вопрос совета прошу может не заморачиваться а сделать так по простому . лифан взять со сцеплением и через звёздочки ижевские на коробку ваз. ??
Оффлайн евгенийй
« Ответ #6 : Ноября 10, 2016, 16:21:51 pm »
Шины с 66 .мост с копейки.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #7 : Ноября 10, 2016, 16:24:18 pm »
Вариатор или сцепление с понижайкои редуктор ??
Оффлайн митяйка
« Ответ #8 : Ноября 10, 2016, 16:56:56 pm »
Тоже был такого мнения после владения в юности Урала. На этом форуме увидел изготовление трешки из урала, понравилась схема(Минимум самопальных комплектующих). Подвернулся Урал просто небо и земля с его предшественником. Карбы К-68, инерционный надув, электронное зажигание и проблем нет. зажигание правда в этом году поменял на восмерочное. Так что подумай.
« Ответ #9 : Ноября 10, 2016, 16:58:29 pm »
Вариатор с кпп ваз 09 , ведомый вариатор садишь прямо на первичный вал кпп . можно использовать также кпп от ЗАЗ( запорожца)
с кпп классика минимальная скорость будет высока.
Оффлайн евгенийй
« Ответ #10 : Ноября 10, 2016, 17:25:31 pm »
Товарищ сделал в группе однокласнике такой же и двиг 6.5 хватает мощи . сцепление редуктор через цепь на валу передаётся на коробку ваз а с неё на мост жиги
Оффлайн евгенийй
« Ответ #11 : Ноября 13, 2016, 13:44:36 pm »
.    генератор проблема . зажигание проблема .акамулятор надо.вес большом . если ума нехватит скрестить лифан с коробкои  то сделаю вот так. Срежу с картера Урала все лишнее выточу вал за место коленвала.на него шкиф 3ручья поставлю  двиг 9лс и генератор. Кто так делал ?
« Ответ #12 : Ноября 13, 2016, 13:52:03 pm »
Кто так делал ?
Петрович 11 подобное сооружал . По моему это самый лёгкий и приличный вариант .
Оффлайн евгенийй
« Ответ #13 : Ноября 13, 2016, 14:20:26 pm »
Расскажи если не затруднительно .скоко лс двиг ??
« Ответ #14 : Ноября 13, 2016, 15:55:48 pm »
Вот глянь как человек сцепление лифана доработал.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7882.msg168238;topicseen#msg168238
 Ну и схема такая: лифан со сцеплением -кпп ваз(либо урал если задняя есть)- на мост ваз- редуктор урала. Передача с лифана либо одинаковыми звездами, тогда опору первичному надо, да и тут радиальная нагрузка на сцепление лифана, не знаю как там выход выполнен, и натяжку мудрить надо, либо впрямую(удобней и компактней), и радиальной нагрузки нет на выходные валы.
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2016, 16:11:37 pm от Юрий. »
« Ответ #15 : Ноября 13, 2016, 16:03:05 pm »
Евгений , вот здесь посмотри .  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3377.msg104659#msg104659
Оффлайн евгенийй
« Ответ #16 : Ноября 13, 2016, 16:59:39 pm »
Спасибо большое ! Но вариант с ижевским двигателем очень громоздким ! Буду колдавать с ураловскои коробкои и картером . будет и генератор!
Оффлайн евгенийй
« Ответ #17 : Ноября 13, 2016, 17:00:28 pm »
Двигатель плантрую или 9 или 13 лс ::girl_cray:::
« Ответ #18 : Ноября 13, 2016, 17:46:49 pm »
Да я пример привёл типа твоей идеи , а так то дерзай всё будет робить , главное что всё круглое .  ::cheesy:::
Оффлайн евгенийй
« Ответ #19 : Ноября 15, 2016, 10:00:23 am »
Мужики жду ваших советов и клиентов !!?!
Двиг лифан 15сил коробка+мост днепр+мост москвич колеса
Автор тавялька
Ответов: 159
Последний ответ Марта 05, 2016, 21:54:21 pm
от тавялька
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
"Гряземес" из Днепра
Автор Евгений Владимирович
Ответов: 30
Последний ответ Марта 01, 2016, 23:22:43 pm
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
