Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 204929 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #260 : Ноября 01, 2023, 23:18:16 pm »
Было- Поликарбонат сотовый (остатки от теплицы). Стало- прозрачный ПВХ. При движении задним ходом стало удобнее, и при движении по ДОП в салонное зеркало заднего вида видно что сзади творится.
« Ответ #261 : Ноября 02, 2023, 09:58:18 am »
ПВХ- мягкое стекло?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #262 : Ноября 02, 2023, 10:12:43 am »
лесник 83, Да
« Ответ #263 : Ноября 02, 2023, 12:09:39 pm »
лесник 83, Да
Тоже использую его на форточках, неплохой материал. Разных толщин бывает, тепловое расширение есть, но держит натяжку в морозы. Мутнеет понемногу правда, но несколько позже по времени по сравнению с прозрачным п/карбонатом.
« Ответ #264 : Ноября 02, 2023, 19:38:37 pm »
Сейчас дома проёмы на крыльце зашиваю листами ПЕТ,обсолютно прозрачный,листы брал толщиной 1 мм,так как подешевле чем толщиной 1,5 и 2 мм.размер листа 1,25x2,05 метра,режу строительным ножом 25 мм,режется тяжело,прорезаю до половины толщины,может чуть больше,и сгибаю,ломается по надрезу,гибкость листа выше чем у монолитного поликарбоната,такой же толщины,ну и если не обманул производитель,сказано что прочность в 10 раз выше чем монолитного поликарбоната ,покупал на озоне  https://ozon.ru/t/NKA7nAN одно не понятно только,сколько на солнце продёржится.https://safplast.ru/upload/iblock/7c7/tekhnicheskoe-rukovodstvo-novattro-pet.pdf
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 19:57:00 pm от logza »
« Ответ #265 : Ноября 02, 2023, 19:48:48 pm »
 Он же УФ боится. Может из-за толщины послужит, но с солнечной стороны никак не пойдет.
« Ответ #266 : Ноября 02, 2023, 20:03:15 pm »
Он же УФ боится.
Он есть со слоем против УФ.В магазине где покупал,там кончился,ссылку кинул первую что выдал гугл,где покупал дороже на много был лист,и было сказано,ставить стороной наружу, где плёнка защитная с маркировкой,но про УФ ничего не сказоно вроде было.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2023, 20:10:48 pm от logza »
« Ответ #267 : Ноября 03, 2023, 15:11:45 pm »
Вот зашил ПЕТом два проёма на крыльце,ещо остался один проём зашить,посмотрим к следущей зиме как год простоит,наверно можно и на каракат такой матерьял применить,благо толщина до 3-4 мм бывает.
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #268 : Ноября 03, 2023, 15:29:25 pm »
Бухает от ветра тонкий, ощущение при совпадении обстоятельств что кто-то в дом ломится
« Ответ #269 : Ноября 14, 2023, 21:59:50 pm »
Лесник-61
Очень удобна убирающаяся задняя подножка с буханки. она удобна, только подойдет ли?
Подошла  ;) с неё и делал:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7859.msg344844#msg344844
Пянда
Весь вопрос в том, как сделать простой и удобный механизм ее открывания-закрывания из кабины или кунга, чтоб шофер не бегал каждый раз открыть-закрыть. А так можно и половинчатую Г образную использовать.
Тут надоТ тогда изменять принцип открывания задней (боковой) двери. Не боковое открытие  (в сторону), а вниз. Как на шерпах, некоторых др. вездах открывается передняя дверь. Дверь при этом и будет и ступенькой, закрывать пассажир сможет за тросик, цепь, потянув. И не забыть каждый раз закрыть, иначе дверка сработает как нож бульдозера на корчёвке. Хотя нечасто при заднем ходе. И кусок глины, торфа на ней сохнуть будет.
Так что водиле дешевле всё же выйти и проконтролировать, а не рихтовать потом.
Вертится вариант подножки телескопа простого, убирающаяся труба в трубе, П-образная. С пружиной (-нами). С шарниром (2 оси). С улицы открыть-закрыть проще, а вот из кузова (салона)- пока не сложился вариант. ::undecided:::
« Ответ #270 : Ноября 14, 2023, 22:28:01 pm »
Вот и я никак не могу выбрать подходящий вариант, которых не так и много. Самый оптимальный, на мой взгляд, это Г образная подножка, вытаскиваемая (опускаемая) за "ногу" (профтруба) вверх-вниз у края проема двери, чтоб стойка (нога) была рядом с "косяком" и не мешалась в поднятом положении. На раме кусок профтрубы через пол - направляющая. Фиксация в поднятом положении - механический стопор, защелка и т.п. Снаружи - дверь открыл, защелку отщелкнул, "нога" упала, залез, за рукоять (кольцо, ручку, ремень) "ступню" поднял (под раму вплотную), защелкой зафиксировал. Из салона аналогично. Профтруба - чтоб подножка вокруг оси не крутилась.
« Ответ #271 : Ноября 14, 2023, 23:01:06 pm »
Защёлки на вездеходе, ползающем по ухабам, дело не очень надёжное. ::undecided::: Тогда уж видится что "штатное" положение ноги всегда вверху за счёт пружины, защёлка- доп. Опускать рукой (ногой), преодолев сопротивление пружины. Зафиксировать рукояткой типа затворной рамы на время погрузки- выгрузки. Загрузился пнул рукой по рукояти и.. нате- получите- нога вверху и на защёлке. :) Это если вертикально поднимать. Если по радиусу- тоже может сработать. ::undecided:::
« Ответ #272 : Ноября 14, 2023, 23:37:37 pm »
Вот мне интересно а обувь кто нить при заходе в вездеход меняет как водилы на фуре или об подножку протёрли и в грязных сапогах залезли? ::cheesy:::
« Ответ #273 : Ноября 14, 2023, 23:41:56 pm »
;) Глина на лепнину, торф на рассаду.
Но "русские немцы" и рукавицы помоют, на коллекторе подсушат.
« Ответ #274 : Ноября 14, 2023, 23:56:08 pm »
Так обычно и делаем,бывает ещо ногой и постучим по подножке.
« Ответ #275 : Ноября 15, 2023, 00:00:38 am »
Вот можете сделать электро подножку,будете с кабины кнопочкой выдвигать и задвигать.
« Ответ #276 : Ноября 15, 2023, 00:11:28 am »
Ну или как на бурлаке,механически,подьём подножки тросом и рычагом,и вроде на последних Треколах,вроде подобные подножки стоят.Искать в инете лень.уже было оказывается. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7859.msg290979#msg290979
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2023, 00:25:39 am от logza »
« Ответ #277 : Ноября 15, 2023, 14:12:29 pm »
Наверное можно, только машинку другого класса надо иметь и курить кубинские сигары водителю вместо беломора.
Так то речь шла о задней подножке переломки, т.е на входе в заднюю секцию. Она визуально не контролируется водителем, а пассажиры бывают в неведении часто даже как дверь то открыть, а подножка вообще ступор мозговины.
 Цепные подножки сзади  работать будут до первого пня, он крепче железа, вырвет с крепежом подножку.
Имхо: подпружиненный механич. телескоп на штатное верхнее положение (от греха). Если типа подножки-кочерги( буквы "Г"), то трубы профильные, чтобы искл. проворачивание (Пянда) иль круглая в круглой (трубы) с полувинтовым пазом для полуповорота в лучшее положения нижней ступеньки для ступни. Аналог (затворной рамы АКМ). Ежли что так и пальнуть можно. 3*3
Ещё раз свернём подножку- бум думать. ::thinking::: :)
« Ответ #278 : Ноября 15, 2023, 14:16:38 pm »
Я когда долго ехать тапки одеваю без шнурков, когда недалеко все в глине перемажу, мою раз в год каракат
« Ответ #279 : Ноября 15, 2023, 15:18:56 pm »
Я в тапках еду из дома. И до места.
Сапоги с собой конечно😄.
Вездик мою и пылесошу после каждой поездки, как то так🤝
Сообщение понравилось: Юрич, Genri777
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
