Автор Тема: Комфорт в вездеходе.  (Прочитано 196417 раз)
« Ответ #180 : Ноября 27, 2022, 17:02:24 pm »
А здесь про комфорт, читай выше, про эргономику, да, вездехода, НО с человеком
Естественно. Эргономика рабочего места взята с требований к рабочему месту, ничего не изобреталось и только уточнения что вездеходчик может ехать в ботах рыбачих, валенках потому расстояние между педалями чуть больше, в принципе хорошо. Из за чего педали не заимствуем, не подходят.
« Ответ #181 : Октября 27, 2023, 12:54:41 pm »
На переломку поставил баранку от старой (80-х г.в.) БМВ. До этого стояла вазовская от 10-ки. Решил убить двух зайцев: увеличить вылет рулевого вала под себя и окунуться в комфорт фрицев 80-х годов.  ::sarcastic::: До этого баранка елозила по коленкам, удлинение на 70мм (под углом идёт рулевой) решило проблемку. Удлинение держится на 20мм вставке + сварка. Но увеличилась консоль, а рулевые пдш ессно вазовские, беспокоят своим б/у состоянием. На фрицевском рулевом валу есть утолщение (под стопор от угона), может сделать доп. опору с пдш типа капролон, фторопласт и связать с рамой кабинета?
p.s.  диаметр баранки один в один с вазовской, только есть опережение в удобстве лет так на 20-цать. :(
« Ответ #182 : Октября 27, 2023, 15:48:24 pm »
Руль как то уж очень близко к горизонту, верхняя точка высоко хват неудобный.
« Ответ #183 : Октября 27, 2023, 16:16:32 pm »
Наверное в гонщики собрался .  Высоко скоростной  руль почти вертикальный  удобный при быстром вращении .  Горизонтальный невозможно вращать так же быстро . Хват тут не причем . Чем выше угол от горизонта тем выше скорость воздействия человеческих рук на рулевой механизм . В горизонтальный женские  рученьки могут приложить больше силы чем в вертикальный мужские .
Видимо для тебя сие является открытием . А про удобно неудобно лучше тема есть . В авроре пассажир постоянно пытается занять более удобную позу чтоб расслабиться при поездке . Сиденья нормально спроектируй .
« Ответ #184 : Октября 27, 2023, 16:25:51 pm »
МВП, сядь на фордзон если есть, это почти фордзон. Нормальные в Аврорах сиденья, не фонтан конечно но легче Чайки нет. В А2 на ВТ спортивные ставим, дорогущие но тоже лёгкие, с хорошей поддержкой. Закажут так и на гражданские поставим, делов то.
« Ответ #185 : Октября 27, 2023, 16:43:33 pm »
Конная косилка была , дядька ставил от урала сидушку , на заводской не ездил , радикулитом мучился .
спортивные ставим
Спортивные  конечно правильнее ставить для спорта , там мучится не долго и не ежедневно . Комфорт в спорте сводится до минимума .
« Ответ #186 : Октября 27, 2023, 17:24:12 pm »
Наоборот, спортивные ковши самые удобные для караката, 8-10 часов кряду на "сидушке"  утомят. Угол рулевого вала к вертикали 28-32 гр тоже лучше для длительной езды с высокой посадкой.
« Ответ #187 : Октября 27, 2023, 17:46:06 pm »
Чо же они ноги то в форточки вытягивают на втором часе ?
« Ответ #188 : Октября 27, 2023, 17:55:57 pm »
Нарзаном измучены.
« Ответ #189 : Октября 27, 2023, 17:59:36 pm »
Нарзаном измучены.
Ты гонишь . И видео тому доказательство .Человеческое тело само стремится найти наиболее удобное положение .
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #190 : Октября 27, 2023, 18:30:52 pm »
Кстати, говорили уже об этом, на шерпообразных та же проблема - через пару часов пипец как хочется из него выйти, хоть гениальному хоть тренеру
« Ответ #191 : Октября 27, 2023, 19:02:44 pm »
Естественно после пары часов мне и на сидушке прадика немного бывает неудобно, ерзаю.
Парни просто на камеру дурачатся.
« Ответ #192 : Октября 27, 2023, 20:42:08 pm »
Вертикальный руль сначала был непривычен, была на нём и ручка для быстрого вращения, снял сразу. Дело было не в ней, а в позе посадки водилы. Рост 181см (по утрам) и плохо помещался в кабинет. ::undecided::: Что-то похожее с картинкой:
Больше всего докучал угол работы стопы правой ноги (АКПП), уставала пипец. И угол ноги (бедро-голень) был близок к прямому, тоже не айс.
Двигал  назад сидушки (они в паре), менял угол наклона сидений (сварка- болгарка). На третий раз вышло более- менее, больше нельзя, т.к. можно получить пинок задней п/рамы в спину. Поднял тогда водительское сидение для ног лучше, но тут баранка...по коленкам шаркает и рулить на вытянутых руках хреново. Вот потому и удлинил рулевой вал. Вертикальность руля не проблема, люди не госту сделаны! :)
Вот картинка к чему примерно надо стремиться с комфортом:
« Ответ #193 : Октября 27, 2023, 21:04:56 pm »
Всё это для дорожных легковых. Более подходяще расположение как на буханке, расстояние по центрам педалей и расположение площадок, ход педали газа, всё это должно быть под сапоги и теплые вещи. Тракторное и грузовое больше подходит.
И сидеть лучше прямо, как на табурете, те 38-40 см до края подушки и на 3-4 см ниже центр. В этом отношении Чайка хороша, жидкая конечно, но легкое креслице.и подушка как надо.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #194 : Октября 27, 2023, 21:07:58 pm »
Вариант "хуже не придумаешь", ты наверное не ездил на ней ни разу
« Ответ #195 : Октября 27, 2023, 21:13:20 pm »
12 лет объездил. За 500 км да, тяжеловато, но в грязи лучше нет, выпрыгивать запрыгивать и взглянуть на бампер
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #196 : Октября 27, 2023, 21:21:31 pm »
Samstan, почему просто не сказать (признаться), что в Авроре пипец как не удобно ездить?
Просто видно же по видео, что мучение испытывает пассажир
« Ответ #197 : Октября 27, 2023, 21:23:43 pm »
Oleg 54, вот почему у тебя и ещё нескольких так много спеси? Купи, поезди, будешь иметь возможность комментировать. Я же ни разу не сказал что твой трактор отстой, потому что не ездил сам.
« Ответ #198 : Октября 27, 2023, 22:45:22 pm »
Чем может опережать баранка такого же диаметра?!
Наверное, та, которая на коленях лежала просто тебя перевозбуждала...?
Выставил бы десяточную правильно и было бы то же самое. Низкопоклонство перед фрицами давно уже не в тренде.
« Ответ #199 : Октября 28, 2023, 01:38:49 am »
Нет никакого "иконопоклонения", не верующий и некрещёный, значок сарказма видел? А есть простая обида на наше производство отечественного автопрома, когда даже побитые нами фрицы делают лучше победителей. Факт, который патриоты упорно отрицают. Баранка бмв не костяная, прожимается, покрыта каким то материалом бархатистым, тёплым, не потеющая от рук. И что меня добило, так "шестёра бмв" (по числу горшков) без дверок и стёкол пролежала больше пятилетки в поле, открытая непогоде и ультрафиолету и нет ни трещин, не задубела "баранка". Т.е. уже в 80-х было продумано до мелочей.
По поводу "выставил бы десяточную и было тоже самое"- не проходил обучение в автоинституте, всё делаю когда доходит через руки, пусть и кривые.
Сообщение понравилось: bmv1962
Поликарбонат на вездеходе.
Автор logza
Ответов: 76
Последний ответ Сентября 14, 2024, 23:36:55 pm
от Пянда
