Автор Тема: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение  (Прочитано 59228 раз)
Re: Выбор схемы 4-4 или 6-6, обсуждение
« Ответ #60 : Ноября 03, 2016, 18:04:24 pm »
В далёком 1993 году соединял на жёсткую сцепку два вездехода 6x4,получалось один 12x8,проходимость была сумашедчая,в местах где один вездеход сидел на пузе,в сцепке два вездехода это же место проходили не буксуя.единственный недостаток такой схемы,сложно рулить на заднем вездеходе,надо быть телепатом чтоб угадывать куда повернёт передний  а так схема работчая,сцепка много места и веса не занимает.
такое возможно только на чистых болотах .
мы проще делаем- гуськом едем на трех вездеходах -спереди похуже второй получше ну а я последний как самый больший и проходимый-по необходимости подталкиваем друг друга.
« Ответ #61 : Ноября 06, 2016, 14:07:11 pm »
« Ответ #62 : Ноября 06, 2016, 15:33:35 pm »
Что думает сообщество про схему 4-4 поворот по принципу Хищника.
шины ви 202 (камеры )
мосты Газель 5.125
двигатель Кубота 20 л.с
Вариатор ( придется помудрить -но думаю жизнеспособно)
кпп Ваз 08 с главной парой 5.3 ,вал Юрича (вместо дифа )
ГУР зил 131
шаровые Зил 131
Получается очень простая и легкая схема
мин скорость 1.3 км /ч.
максимальная 40 (мне достаточно-пробеги по дорогам не более 30 км )
« Ответ #63 : Ноября 06, 2016, 16:40:16 pm »
Я вот лично не догоняю , что есть гуд тележный поворот ? Объём пространства минусует немалый , по мне так лучше ломайка ежли скорость не трэба , а ежли колесья 1500 то точно дорогу не увидишь .  ::crazy:::
« Ответ #64 : Ноября 06, 2016, 16:49:47 pm »
Схема хищника привлекает большей устойчивостью при плавании ( нужно реку переплывать 300 метров шириной )
а вот на переломке плавать страшно
как ни крути при схеме тележного поворота вездеход получается компактней .
« Ответ #65 : Ноября 06, 2016, 17:00:52 pm »
А в чём проблема то Евгений ? ставь фиксатор на время плаванья .
Вот сам прикинь , колесья 1500 и чё получается , cколько компакта уйдёт на поворот ? да ещё совместно с поворотом происходит подъём колеса . Тебе либо ширину делать 2700мм , либо движёчик лифанчик прислюнивать , он как раз войдёт в моторный отсек , ну и задно как писал уже , будешь видеть впереди только тропинку .
« Ответ #66 : Ноября 06, 2016, 17:11:38 pm »
Про какой подьем колеса идет речь? Думаю что двигатель при моей схеме нужно ставить посередине.  У переломки при повороте смещается цетр тяжести-тут фиксаторы непомогут.  Также я предложил очень простую схему с минимумом деталей-залог надежности!
« Ответ #67 : Ноября 06, 2016, 17:17:51 pm »
А что колесья будут  фиксироваться ? это же качалка .
« Ответ #68 : Ноября 06, 2016, 17:25:08 pm »
А для чего их фиксировать? передний мост будет держаться на двух мощных шаровых , управляться мощной тягой  ГУР зил 131 , по бокам достаточно поставить ограничители наклона моста .
у меня вопрос про кпп 09 с парой 5.3- будет жить?  на кпп будет приходить момент чуть больше штатного-запас прочности останется , а вот по главной паре вопросы.
В моем понимании -все должно быть по спартански просто .
« Ответ #69 : Ноября 06, 2016, 17:28:20 pm »
вот что-то подобие этого ,только колеса больше и двигатель посередине .
« Ответ #70 : Ноября 06, 2016, 18:35:22 pm »
Да есно , какие фиксации .
Ну раз ограничители будут  тогда канешь не будут колесья выше кабины задираться  ::cheesy::: .
« Ответ #71 : Ноября 06, 2016, 18:53:40 pm »
Нормально так в неспешности катится  ::cheesy::: . Евгений , а что только гидравлика будет , и никакой мехсвязи с рулём ?
« Ответ #72 : Ноября 06, 2016, 18:59:19 pm »
евген 66, А ты не задумывался ,почему только на квадроцикле Хищнике применили эту схему.
« Ответ #73 : Ноября 06, 2016, 19:52:40 pm »
Нормально так в неспешности катится   . Евгений , а что только гидравлика будет , и никакой мехсвязи с рулём ?
у гура зил 131 имеется механическая связь.
у него видимо что-то с переключением скоростей а также рулевое ручное без гидравлики а у меня же гидравлика будет задействована.
все еще на бумажке- предлагайте!
Миша -не понял в чем вопрос?
« Ответ #74 : Ноября 06, 2016, 20:05:31 pm »
А чего предлагать то ? ты практически выбрал схему , да и тебе ли рассказывать + - всего , практика имеется . Так что алга комсомол .  ::cheesy:::
« Ответ #75 : Ноября 06, 2016, 20:10:06 pm »
Отговаривайте  ::cheesy:::
по главной паре 5.5 вопрос открыт? на ней может все встать.
« Ответ #76 : Ноября 06, 2016, 20:17:19 pm »
Понятно что не проверишь,не поверишь,но я сомневаюсь в такой схеме для твоего грузовика.Такая схема даже на тракторах не получила распространения,это не значит ,что никто не додумался.Учитывая все прибамбасы экономии в весе наверно тоже никакой.Единственно передний мост дороже,но тут надо посчитать.Не отговариваю,мысли вслух просто.
« Ответ #77 : Ноября 06, 2016, 20:37:23 pm »
Вот именно что прибамбасов то и нет- тем она и привлекательна! Все просто и без лишних узлов.  Экономия веса получается как раз приличная,  а главное это минимум деталей.  Грузоподъемность в 500-700 кг считаю обязательной для такого размера шин-вовсе не грузовик.
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
  • Техника: ваз-2101,vw Jetta,велосипед,годзила, газель
« Ответ #78 : Ноября 06, 2016, 20:50:34 pm »
Я считаю самая лучшая схема, это 4+2. Т.е. обычная переломка, но передняя телега на 4х колёсах. Преимущество данной схемы нет частого диагонального вывешивания, только в совсем "горных местах". Если вообще к обычному четырёхколёснику приделать активный прицеп-ещё лучше, т.к. ведущий мост прицепа находится несколько дальше от осей основного вездехода, соответственно при застревании оного в говнище, прицеп сзади подтолкнёт, находясь на более плотном грунте.
« Ответ #79 : Ноября 06, 2016, 20:57:02 pm »
Меня уже отослали с таким предложением .
Вологодский Зверь.Выбор рамы и полезные советы
Автор zver
Ответов: 30
Последний ответ Марта 10, 2012, 15:55:13 pm
от zver
Выбор доноров для пневмохода
Автор строитель
Ответов: 40
Последний ответ Января 29, 2011, 11:55:07 am
от nicola
Выбор доноров для пневмохода.
Автор Алексей Л.
Ответов: 12
Последний ответ Мая 09, 2016, 23:43:12 pm
от Вован Я
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
ВездеВход Маламут 4х4.Обсуждение.
Автор Хаски74
Ответов: 52
Последний ответ Октября 23, 2016, 22:40:18 pm
