Автор Тема: Усиление корпуса РК "Газель"  (Прочитано 61408 раз)
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
  • Мой.e-mail technoproekt@list.ru
  • Техника: колесные вездеходы САМУРАЙ
Re: Раздатка "Газели".
« Ответ #60 : Октября 30, 2016, 12:14:49 pm »
Можно ещё сделать "прокладку" между половинками из стали 3мм с максимальным выпуском вовнутрь (чтобы не задевало шестерни) в районе промежуточного вала. Прийдется только фрезеровать половинку на 3мм ::aggressive::: Две пластины на разрыв будут держать крепче
Как по мне, то это лишнее. Сделать сложнее, а значит дороже. Да и вообще одной наружной пятимиллиметровой вполне хватает. ИМХО.
« Ответ #61 : Октября 30, 2016, 13:14:48 pm »
Так я это же изначально и предлагаю, но почему только на два вала, а не на три, как у меня? Я не понял
Так Юрич и предлагает вместо люминевой крышки сальника изготовить новую из стали и размером больше чем штатная,а не пластину как у вас.если я правильно понял предложение Юрича.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #62 : Октября 30, 2016, 13:58:12 pm »
Тогда я не понял, Юрич предлагает свою пластину установить поверх крышки и без фрезеровки, я правильно понял?
« Ответ #63 : Октября 30, 2016, 14:03:39 pm »
Виктор,вы навенерное не совсем правильно поняли как усиливает Павел. У него пластина захватывает все 3 вала рк ,удерживает сами обоймы подшипников от разрывайщей нагрузки.
То что предложил Юрьевич на мой взгляд бесполезно потому ,что не захвачен 3й нижний вал. То что выше Раздатка разорвана пополам не обязательно связано с неисправностью зубьев. Большая перегрузка способна разорвать что угодно. Простой пример. Если на вездеход типа 3х колпаки поставить редуктор муравья не сразу после мотодвижка а после промвала с хорошим понижением а с редуктора напрямую на колёса привода то редуктор разрывает просто в клочья. Проверено неоднократно.
« Ответ #64 : Октября 30, 2016, 14:05:46 pm »
Юрьевич предлагает вместо маленькой сальниковой крышечки изготовить пластину с посадочным сальника. Я так понял
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #65 : Октября 30, 2016, 14:11:49 pm »
Леша, ты меня опередил. Как раз хотел писать то же самое. Абсолютно с тобой согласен. Вариант юрича не подходит именно из за того, что он не защищает от разрыва корпус между первым и вторым валом, а на практике рвет его именно там. В доказательство опубликованное в ветке фото.
По той же причине, как мне кажется, не подходит усиление типа сендвич. Как видно из фотографий эта же зона корпуса остается неусиленной. Это мое мнение.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #66 : Октября 30, 2016, 14:18:01 pm »
Я вот эти фотки имел в виду. Та же зона не усилена.
« Ответ #67 : Октября 30, 2016, 16:07:20 pm »
Кто нибудь знает точно, как получен этот кирдык, что на фото?
Сендвич Сергея САМ ведь работает, и "первый вал" не отрывает от "второго"!
Можно и весь корпус сделать стальным..., только нам еще одна шишига или Захар не нужны. Мы же хотим с дифференциалом и блокировкой и в легкосплавном корпусе. Легкосплавный, значит легкий! И наоборот! Прочный и тяжелый корпус хорош на пропашном тракторе или дорожноукладочном катке, а на слабом грунте нужен достаточно прочный и обязательно легкий!
Красиво сказал!
Я бы дюралевую пластину предложил. только стоит нынче дюраль не демократично!
Оффлайн Александр 001
« Ответ #68 : Октября 30, 2016, 16:20:36 pm »
На луноходах видел обсуждение
  Список форумов Луноходов.Нет -> ТС высокой проходимости "САМУРАЙ", (г. СПБ) -> РК Газели, усиленная по нашему методу, коммерческий проект
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #69 : Октября 30, 2016, 17:17:38 pm »
А за слово "коммерческий" здесь по ж...е не надают,а?  :63:
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #70 : Октября 30, 2016, 17:21:08 pm »
Юрич, по моему когда 5 мм аллюминия меняют на 5 мм стали, то овчинка выделки стоит, а когда на 5 мм дюраля, то врят ли. ИМХО.
« Ответ #71 : Октября 30, 2016, 19:51:03 pm »
Полностью согласен. Лёгкая рк нивы. Рк газель в первую очередь должна быть прочной. Главный  плюс рк газель фултайм! Если бы в рк шишиги был фултайм я бы без колебаний поставил её и пофиг что весит 70кг.у меня их 3 штуки лежит. И не надо забывать что рк газель оправдана именно на относительно тяжёлый вездеход с ДВС ваз08 ,мостами не слабее уазовских  иначе она никчему.  для более легкого класса вездеходов с ДВС Оки рк нивы достаточна.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #72 : Октября 30, 2016, 21:53:01 pm »
Алексей, полностью согласен!
Новая инфа. На сходном форуме веду сейчас параллельное обсуждение. По мнению одного из участников, из за косозубости шестерен агрегата, наличествует значительный выталкивающий осевой момент, который привел к смерти его раздатку в относительно легких условиях. Про момент понятно, и хотя в моей практике таких случаев не было, информация безусловно ценная. Надо надежнее фиксировать валы от осевых перемещений. Мнение народа? Как?
« Ответ #73 : Октября 30, 2016, 22:17:45 pm »
Нашёл эти фото здесь https://www.drive2.ru/b/1906673/ им полтора года.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #74 : Октября 30, 2016, 22:36:00 pm »
А, ну понятно, удар. А я то и думаю, на моей разорвало только крышку, а корпус остался цел. А тут как колуном...
« Ответ #75 : Октября 30, 2016, 22:50:04 pm »
То, что косой зуб дает осевое усилие - аксиома. А чтоб понять от чего умерла конкретная рк и вообще мрут рк газели, надо смотреть на характер разрушений. Если крышки выдавливает, то это осевого работа, а если корпус вдоль вала рвет, то осевой ни при чем.
Мдааа, хлипкий корпус. Но пополам могло порвать не только от удара, но и от попадания постороннего предмета меж зубьев.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2016, 22:55:06 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #76 : Октября 30, 2016, 23:00:51 pm »
Что-то мне кажется, что её моментом на карданах изогнуло относительно правой по ходу движения опоры (на фото левая). Как яблоко когда руками разрываешь. Изгибающий момент. Эпюра напряжений как раз по центру раздатки будет.
Видать, сильно по азимуту ломились на точку 0*).
« Последнее редактирование: Октября 30, 2016, 23:05:38 pm от Хаски74 »
« Ответ #77 : Октября 30, 2016, 23:17:50 pm »
Вот что говорит Геннадий Хаинов на луноходах.нет в теме
РК Газели, усиленная по нашему методу, коммерческий проект:Кстати, у меня раздатка Газель рассыпалась на молекулы вовсе не по причине разрыва корпуса. Развалилась крышка подшипников в районе подшипника промежуточного вала. Соответственно, подшипник вылез на улицу, валы потеряли соосность, и за несколько секунд, пока машина останавливалась с жутким хрустом ломающихся шестерен, в коробке случился сталинград. Целых деталей почти не осталось. Валы да корпус.
Все это случилось на асфальте, в городе, без каких-то нагрузок, при спокойном движении 70-80 км/ч.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #78 : Октября 30, 2016, 23:31:00 pm »
Мда... Нерадужно.
Оффлайн axinit
  • Ком.раздел
« Ответ #79 : Октября 31, 2016, 00:37:31 am »
Модераторам предложение, по контексту обсуждения слегка изменить название темы. Вместо "раздатка Газели" применить "силовой тюнинг РК Газели" или "усиление РК Газели". Если вы не возражаете, то это было бы точнее. Имхо.
Рвет кпп "уаз".
Автор Hanter
Ответов: 19
Последний ответ Сентября 23, 2009, 23:07:26 pm
от Hanter
Способы блокировки диффа "Оки".
Ответов: 228
Последний ответ Января 02, 2023, 07:47:06 am
от старейшина 63.
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
от Александр 001
Опыт использования - квадромосты "Рысь-2" от Сайгака.
Автор Саныч
Ответов: 51
Последний ответ Января 09, 2020, 08:08:56 am
от Georg
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
