Автор Тема: Узел перелома  (Прочитано 29852 раз)
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #20 : Января 24, 2019, 20:44:35 pm »
Рулевые наконечники КамАЗ (разборные). К сошке предполагается крепление рулевой тяги. В ней установлен наконечник УАЗ. Для гидроцилиндра можно использовать другую сторону.
Узел перелома
« Ответ #21 : Января 24, 2019, 21:08:55 pm »
Вот для гидроцилиндра лучше использовать такую сошку,да и для тяги тоже.как нарисовал.но положение сошки надо согласовывать с покупателем.для некоторых по компановке лучше чтоб гидроцилиндр стоял под углом к продольной оси.для других лучше чтоб гидроцилиндр стоял паралельно продольной оси вездехода.
вот так цилиндр будет стоять паралельно продольной оси.а как сейчас сошка приваренна цилиндр будет стоять под углом к продольной оси.
« Последнее редактирование: Января 24, 2019, 21:17:35 pm от logza »
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #22 : Января 24, 2019, 21:16:37 pm »
Я Вас понял. Можно и переделать.
Узел перелома
« Ответ #23 : Января 24, 2019, 21:19:49 pm »
При таком варианте просто нужен гидроцилиндр с более длинным ходом штока ,у меня так же сделано гидроцилиндр стоит ровно относительно узла - всё работает . -hi-
Оффлайн bmv1962
Узел перелома
« Ответ #24 : Января 24, 2019, 21:40:43 pm »
А гайки на внутренней трубе будут мешать чехлу ШРУСа. Лучше рога приварить к внутренней трубе, а наружную трубу вварить в заднюю полураму и гайки будут со стороны заднего кардана.
Сообщение понравилось: Юрий.
Узел перелома
« Ответ #25 : Января 24, 2019, 21:44:02 pm »
В основном цилиндры ставят от рулевого мтз,у них ход штока в среднем 200мм. есть и чуть по больше.но проще то купить от мтз.и на величину угла перелома очень сильно влияет растояние от центра оси перелома до центра пальца цилиндра.даже смещение на 1 см. сильно увеличивает или уменьшает угол перелома.
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #26 : Марта 04, 2019, 08:56:04 am »
Цена 16000 рублей.
Оффлайн Priob70
Узел перелома
« Ответ #27 : Апреля 15, 2019, 20:01:47 pm »
Добрый день.
Плиты на кулак можно заказать?
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #28 : Апреля 16, 2019, 09:25:21 am »
да
Оффлайн Priob70
Узел перелома
« Ответ #29 : Апреля 16, 2019, 13:31:01 pm »
Понятно.Спасибо.
Оффлайн Priob70
Узел перелома
« Ответ #30 : Апреля 16, 2019, 17:11:01 pm »
Цену скажите?
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #31 : Апреля 18, 2019, 08:30:41 am »
800
Оффлайн щипачев
Узел перелома
« Ответ #32 : Апреля 18, 2019, 08:52:10 am »
Продаю.
Оффлайн Priob70
Узел перелома
« Ответ #33 : Апреля 18, 2019, 09:26:56 am »
800
Скиньте в личку реквизиты пожалуйста.
Оффлайн Priob70
Узел перелома
« Ответ #34 : Апреля 19, 2019, 12:05:36 pm »
Дмитрий, на Ваш номер телефона смс не отправляются, смотрите здесь личку.
Оффлайн Карп
Узел перелома
« Ответ #35 : Апреля 06, 2020, 15:23:50 pm »
Заказывал вот такой узел у Дмитрия.
Оффлайн Карп
Узел перелома
« Ответ #36 : Апреля 06, 2020, 15:27:21 pm »
Сделано все на высшем уровне
Оффлайн Карп
Узел перелома
« Ответ #37 : Апреля 06, 2020, 15:30:34 pm »
Класс, запас прочности запредельный.
Узел перелома
« Ответ #38 : Апреля 06, 2020, 21:46:37 pm »
Ну это смотря куда и как поставить, так что с запредельностью поосторожней....
Кто то и на уаз кулаке счастлив, а я и усиленный поломал, как говорится, берусь поломать любую деталь.... ;)
Не, узел неплох, но наконечники рулевых тяг не внушают доверия, там же палец пружиной поджат, а где ты видел шкворни на пружинах, сюда лучше были бы шаровые, они беззазорные.
Оффлайн Карп
Узел перелома
« Ответ #39 : Апреля 11, 2020, 12:56:59 pm »
Юрий не спорю, поломать можно все. Но на мой до тонны думаю хватит надолга.
Узел автомобильного сцепления с ременными/цепными передачами
Автор trofkir
Ответов: 199
Последний ответ Января 21, 2023, 09:52:08 am
от vasilii1709
Узлы перелома от Эдика.
Автор Edik
Последний ответ Декабря 10, 2019, 22:34:02 pm
от Edik
Шрус "Бирфильд" в узел перелома УАЗ.(без сварки)
Автор Edik
Ответов: 62
Последний ответ Января 10, 2019, 00:12:03 am
от Edik
Изготовлю узел перелома(кулак Уаз)
Автор Вова v
Последний ответ Января 16, 2018, 14:04:47 pm
Изготовлю узел перелома для вездехода
Автор Коляныч
Ответов: 33
Последний ответ Декабря 05, 2015, 07:32:20 am
от Коляныч
