Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 111510 раз)
« Ответ #120 : Мая 24, 2021, 19:50:54 pm »
Однако :
Ширина, м   0.28
Высота, м   0.58
Длина, м   0.58
Вес, кг   47.7
Параметры
Диаметр диска (R)   20
Ширина диска (J)   8.5
Диаметр ступицы (ЦО)   222
PCD расстояний   286
Вылет диска (ET)   174
Тип колесного диска   Штампованный
PCD отверстий   10
Бренд (ТМ)   ЧКПЗ
Покрышка 129 кг +камера 11 кг + диск 47,7 кг = 187,7 кг  -hi-
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #121 : Мая 25, 2021, 00:38:28 am »
Однако :
Ширина, м   0.28
Высота, м   0.58
Длина, м   0.58
Вес, кг   47.7
Параметры
PCD расстояний   286
PCD отверстий   10
Бренд (ТМ)   ЧКПЗ
Спасибо -hi- что то больно лёгкий диск получается,думал что он всё таки потяжелее будет.
« Ответ #122 : Мая 25, 2021, 20:58:17 pm »
Зачем тебе вес родного? Есть диск, на весы корячить неохота, тяжелый, но если сильно надо, взвешу.
Только кольца запорные я в чермет свез уже, они еще кг 5 будут наверно.
« Ответ #123 : Мая 25, 2021, 23:01:53 pm »
Тоже вертелось на языке спросить.. Скорее уж кольца использовать при самостоятельном изготовлении дисков  ::thinking::: Но подрезанное посадочное покрышки будет уже слабо на стандартных кольцах.
+камера 11 кг
Что-то помнится 14кг, а с заплатами все 16кг :)
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #124 : Мая 26, 2021, 23:45:59 pm »
Доноры нашел ,но продают только с дисками в сборе с камерами , цена не совсем интересная,вот и думаю диски сдать в чермет ,что хоть немного отбить своё.
« Ответ #125 : Мая 27, 2021, 08:38:58 am »
Разбортировать их - ещё тот геморрой и пляска с кувалдой и уголками. Если лежалые.
« Ответ #126 : Мая 27, 2021, 12:41:28 pm »
Точно! Плясали вдвоём вокруг колеса К-700 (конструкция схожа с кразовским), водой- соляркой поливали.. в бубен стучали, ни фига! Мимо шла бригада строителей- думали толпой осилим. Не-а!
Один после из бывалых, одного удара кувалдометра хватило- колесо распалось на составные части! ::cheesy:::
А просто у меня был КУН  мтз- ский, клыком надавил на запорное кольцо с одной и удар кувалды с противоположной (180гр) решил всё. :)
Оффлайн bdm2009
« Ответ #127 : Мая 27, 2021, 20:05:06 pm »
не тяжелый он, там диск без сердцевины
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #128 : Июня 05, 2021, 18:51:45 pm »
Всем добрый день. Подскажите кто может так делал или примерно такая же конструкция была. Собираюсь делать диски конусные под бескамерку с вылетом внутрь 250 мм от блинчика полуоси  общая ширина диска будет 450 тормоза хочу ставить дисковые передние от газ 3110 ,мосты тоже 3110, вопрос в следующем не будет ли цеплять супорт тормоза за диск ,если сердцевина на диске будет ровная из листового металла????
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #129 : Июня 05, 2021, 18:52:37 pm »
Забыл сказать что резина КрАЗ лапоть Ви-3.
« Ответ #130 : Июня 05, 2021, 19:14:09 pm »
Патриот-34, Запорный диск можно подрезать,частями его легче осадить.Верхний угол надрежешь,диск может лопнуть,потому как  материал типа рессора,а до покрышки ещё далеко.Хотя можно и узнать стоимость грузового шиномонтажа.Может повезёшь мимо. ::undecided:::
« Ответ #131 : Июня 06, 2021, 00:05:29 am »
газ 3110 ,мосты тоже 3110, вопрос в следующем не будет ли цеплять суппорт тормоза за диск ,если сердцевина на диске будет ровная из листового металла?
Плоская сердцевина колёсного диска будет устраивать тем больше ( не задевать) если диаметр её (сердцевины) будет больше- расплывчатый ответ. ::undecided:::
 А какой больший- провести установку шаблона из фанерки.
Диск тормозной 3110 встанет хорошо. Сделать скобу для крепления суппорта, закрепить его на тормозном и примерить на колёсные болты фанерку, имитирующую сердцевину колёсного диска . И сразу ролики- шарики в голове закрутятся  :)
А так, наверняк мастера по изготовлению колёсных дисков в курсе дел -hi-
На фотке дисковые тормоза на мосту 3110 с штатным диском 14 дюймов.
« Ответ #132 : Июня 06, 2021, 00:29:09 am »
Шаблон из фанерки штука хорошая, но самый простой вариант - использовать или
1. плоскую часть равную диску оригинального авто
2. сделать диски на базе стальных оригинальных дисков. Например Павел Астерикс такое практикует. В принципе это скорее всего не сильно сложнее чем просто конусный диск.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #133 : Июня 06, 2021, 00:34:57 am »
Это понятно ,но хотелось из листового металла.
« Ответ #134 : Июня 06, 2021, 00:42:14 am »
понятно
Конус нельзя приваривать прямо к сердцевине диска донора,суппорт не войдет .Сердцевинку надо делать диаметром на котором работает/стоит суппорт.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #135 : Июня 06, 2021, 01:00:45 am »
Ок, спасибо. -hi-
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
