Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 117485 раз)
Оффлайн Ed.
« Ответ #100 : Декабря 28, 2017, 10:13:31 am »
Ed.,
А зачем сороковку то? 30 мм полосы вполне хватает.
Я на лазере резать собираюсь. Остальные размеры пойдут? 570 в покрышку нормально войдет? 520 по болтам как?
Оффлайн Ed.
« Ответ #101 : Декабря 28, 2017, 10:14:49 am »
Я вычисляю диаметр колец так: диаметр посадочного+18+18. 18 это на прижим покрышки. Все кольца одинаковые.
По 18 это уже не 30. :)
Оффлайн РедБулл
« Ответ #102 : Декабря 28, 2017, 10:37:43 am »
Я из 30-ки никогда не делал - её у нас нет. Зато с сороковкой можно сделать полноценный крепкий бэдлок, вставив между кольцами распорное кольцо-проставку:
« Ответ #103 : Октября 30, 2018, 17:16:00 pm »
Всем привет. -hi-
 Вот ободрал я 2 омскшины однопучковых, и по одной двухпучковой днепрошине и белшине, протектор хороший только у днепрошины, остальные все с низким, мм 15. Но вопрос не в том, размер посадочного сильно разница, у омских и двух других, т.е. если в омские запорные сделать туго, в другие вообще не лезет, мм 5-8 надо срезать длину кольца. Думаю надо сделать плотную посадку омских, но в те не полезет, так вот, можно ли шлифануть лепестковым кругом посадку шины, как подается она, кто нибудь стачивал?
« Ответ #104 : Октября 30, 2018, 17:25:50 pm »
шлифануть
Так не много там резины,сразу до ниток доберешься.Делай бедлоки или разные запорные кольца.По крайней мере по ширине то запорные уже надо больше делать для однопучковых.
« Ответ #105 : Октября 30, 2018, 17:29:46 pm »
Ширина полок запорных у меня одна 30 мм и 20 мм вертикальная кромка, камеру не трет, покрышка не спрыгивает, оправка сделана давно, ей и штампую.
Разные кольца это беда, ведь и конуса тогда разные надо, а оно мне надо. Думаю даже если когда то будет замена шин, ну подточить и их тоже, а если заслабить, то это все, ездить не будет, всякие поперечные наварки и прочее это от безвыходки делать, я пока только нагнул колец, еще не сваривал.
« Ответ #106 : Октября 30, 2018, 17:37:12 pm »
Опыт эксплуатации дело важное.Я с ИЯВ-ками тоже экспериментировал на родной обод,отступился. -hi-
Оффлайн andrei70
  • Техника: Kаракат,Yamaha RS Viking,Polaris 600 IQ Videtrak
« Ответ #107 : Ноября 18, 2018, 23:15:49 pm »
Добрый день!
У меня вопрос, какая ширина диска нужна для резины арктиктранс 1350х700/21 б/к.? 600 нормально будет?
И еще, меняется ли диаметр колеса от ширины диска? Где то я видел фото сравнения диаметра шины с разной шириной диска.
Оффлайн ponstyle
« Ответ #108 : Апреля 27, 2020, 02:05:55 am »
 -hi-  подскажите пожалуйста как вывести сосок камеры в конусном диске? незнаю в какой теме спросить. 0*)
« Ответ #109 : Апреля 27, 2020, 10:57:47 am »
В смысле разметить отверстие? Я делал так - накачал шину с камерой в размер ширины диска, измерил и перенес на диск. Вроде получилось.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #110 : Апреля 27, 2020, 14:11:09 pm »
Вроде получилось.
Обычно 7-8 см от края диска.
« Ответ #111 : Апреля 27, 2020, 15:42:52 pm »
Только по факту измерять, как посоветовал Тalgat-53. А камера то какая, и ширина диска, это же все влияет?
« Ответ #112 : Апреля 27, 2020, 16:18:46 pm »
Добрый день!
DIV делает диски с шириной 520 мм . Я вот делал диски для 1300 Х 600 шириной 530 мм , а так то для чего такая ширь 600 мм ?
Оффлайн Asterix
« Ответ #113 : Апреля 27, 2020, 17:06:05 pm »
Ширина дисков - это интересная тема. Безусловно, есть какие-то средние значения ширины дисков для той или иной покрышки. И вполне допускается разумное отклонение от этой ширины в ту или иную сторону. Например, шины Трэкол 1300х600 сами по себе мягкие и с легкостью допускают ширину диска и в 400 мм, и в 600 мм. А как вам диски шириной 580 мм для ободышей ВИ-3? Это по НЕсъемные кольца бедлоков. При этом, я так понял, заказчик пучки проволоки из покрышки выдирать не собирался. Т.е. ширина диска по съемные кольца бедлоков получилась аж 660 (!) мм. И ладно бы это ошибка в расчетах была. Нет, именно такую ширину диска хотел видеть заказчик. Ему так насоветовали в попытке заставить УАЗ плавать на ВИ-3. Сделать-то я сделал, но как их собирать - не представляю совершенно.
Так что, какой бы шириной вы не хотели сделать диски, всегда найдется человек, который уже сделал диски шире ваших самых смелых "хотелок"  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, Юрий.
Оффлайн kot 03
« Ответ #114 : Апреля 27, 2020, 17:51:26 pm »
Вот я и170 ободрал и тоже прикидывал,если камеру в бюджетку вставлять,как сосок в сгон крана вывести,сосок на камерах посередине расположен.Пришла мысля,просто одеть шланг на сосок и выводи куда хочешь,и не большой проворот камеры не страшен. ::cheesy:::
« Ответ #115 : Апреля 27, 2020, 19:18:46 pm »
Удлинять надо шлангом для внутреннего колеса спаренных баллонов-самый длинный. Я его выводил в сгон. Шланги травят...
Оффлайн kot 03
« Ответ #116 : Апреля 27, 2020, 19:27:30 pm »
Шланги травят...
Как травят,у нас же давление никакое,у меня на Мозае колхозники на камерах по сей день стоят и всё нормально.
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #117 : Мая 24, 2021, 19:03:41 pm »
Всем добрый день. Может не в ту тему пишу. Подскажите кто знает , сколько весит родной кразовский диск? Нигде не могу найти информацию, нашел только что вместе с баллоном в сборе 225 кг.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #118 : Мая 24, 2021, 19:04:58 pm »
Диск имел ввиду от покрышки ви-3
« Ответ #119 : Мая 24, 2021, 19:38:30 pm »
Модель   ВИ-3
Размер шин   1300х530-533 (530/70-21)
Слойность   12
Тип рисунка   повышенной проходимости
Конструкция   диагональная
Камерная   комплект шина + камера
Индекс нагрузки   156
Обод рекоменд., допуск   533-330
Наружный диаметр, мм +-1   1280±15
Ширина профиля, мм, н/б   525
Статический радиус, мм, +-1   581±7
Qmax , кгс   4000
P0 при Qmax, кгс/см2   3,2
Vmax , км/час   80
Масса шин, не более, кг   140
Итого 225 минус 140 = 85 кг  Если твоя цифра верна. ::undecided:::
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
