Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 111377 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #80 : Декабря 27, 2017, 13:41:31 pm »
Михайлович,
А как так получилось что на диск бочку металла меньше? Раз вес меньше.
« Ответ #81 : Декабря 27, 2017, 13:49:16 pm »
Михайлович,
Роман , ну посчитай сам ежли не веришь , возьми диаметр на 533 и высоту конуса (по советскому я не знаю)  , с бочкой высота от 40 до 45 мм , разница думаю заметная .
Оффлайн РОМКА
« Ответ #82 : Декабря 27, 2017, 14:10:25 pm »
Ну и что что конус чуть больше в диаметре и высотой, за то нет листа железа на бочку который идет, почти 0.7 квадрата площадью.
Сообщение понравилось: Юрий., РедБулл
« Ответ #83 : Декабря 27, 2017, 14:27:59 pm »
Для второго варианта бурого размеры бочки таковы были диаметр 585 ширина 500 внутренняя труба 60 и стенка 4 мм длинной 380 мм , металл на конуса 2 и бочка 1,2 мм , общий вес составил 20 кг при чистом объёме 108 литров . Но там у меня есно не под ступицы УАЗки , поэтому нет внутренней трубы большого диаметра . Хотя можно сделать и без неё .  на конуса запросто можно 1,5 мм толщиной делать .
« Ответ #84 : Декабря 27, 2017, 14:37:40 pm »
диски по советски,с бочкой,выигрывают лучшим поджимом камеры к покрышке и к диску,а значит могут прощать не критичное падение давления,и колёса в критической ситуации можно стравить посильнее.
Ну камера у меня и так на месте, при том что как я вижу, редко кто ездит даже на 120 ммртст, все дуют за 200, даже на дисках бочках. И кстати критических ситуаций у меня за 5 лет так и не случилось, чтобы мне помогли сдутые шины, один раз зимой, и то потому что второй мост отказал. Везде где я залипал, я садился рамой, в этом случае травить это тупик.
« Ответ #85 : Декабря 27, 2017, 14:39:49 pm »
Василь шастает один одинёшенек на спущенных , не бережёт свои труды .  ::cheesy:::
« Ответ #86 : Декабря 27, 2017, 14:49:12 pm »
Ну я ж пишу редко, это не значит что все.  ;) Кстати Михалыч, ты сколь держал давление?
« Ответ #87 : Декабря 27, 2017, 15:02:16 pm »
Ну я ж пишу редко, это не значит что все.   Кстати Михалыч, ты сколь держал давление?
Да все ехают не менее стольника по тонометру , иначе обдирыши превращаются в задирышы  ::cheesy::: . Юра , так 100-120 на постой и менее не пытался .
Оффлайн kot 03
« Ответ #88 : Декабря 27, 2017, 15:55:11 pm »
Тоже катаюсь на стольнике,но по снегу есть желание попробовать стравить хотя бы до 80,а там поглядим. А вообще у каждого свои условия,и подбирать всё, в том числе и давление в колёсах,нужно исходя из них. Я вот после переделки качнул стольник.как всегда,а показалось что колёса жестковат,может потому что минус на улке,а может просто кажется,сильно уж выехать хотелось! :)
« Ответ #89 : Декабря 27, 2017, 15:59:52 pm »
Камерное колесо считаю с бочкой делать лучше,бочка не поперечины в конусном лучше держит камеру от проворачивания.На ИЯВ-ках травил до 40 ммртст на таких дисках из двойки,вес 32 кг, проворота камеры не было,но правда по снегу,но больше 60-80 не качал никогда,потому что деформации нет,вес 820 кг пустой бортоповоротный.
« Ответ #90 : Декабря 27, 2017, 18:51:27 pm »
Да вроде для бескамерок с бедлоком минималка 50 ммртст, а тут камерка на обычных дисках без бедлока и 40, и камера на месте, чудеса.
« Ответ #91 : Декабря 27, 2017, 20:29:49 pm »
чудеса
Ну может у меня тонометр не той системы  ;) ,но аппарат уехал за 300 верст на новое место жительства,фото не делал.Могу сказать только одно,что камеры родные заправлялись на бочку с помощью монтажек,не через запорное кольцо, а прямо на бочку,покрышка входила впритирку,кольцо кувалдочкой.Спускал чисто для покатушек по сырому снегу 80 см,проваливался на 30 см,основное давление держал 80 ммртст. -hi-
« Ответ #92 : Декабря 27, 2017, 20:34:11 pm »
Посмотри на Шерп , он на стоянке все время в ноль. ::cheesy:::
Оффлайн самопал
« Ответ #93 : Декабря 27, 2017, 20:39:54 pm »
Первых выпусков 3110 совпадает с уаз
это не 3110, а 3129 мосты
« Ответ #94 : Декабря 27, 2017, 20:57:14 pm »
самопал, Николай  -hi- Может быть и так .3129. Документы не смотрел на машин  ;)
Оффлайн самопал
« Ответ #95 : Декабря 27, 2017, 21:36:34 pm »
сергей 163 rus,
Серёг, они внешне схож, тока 29 короче и разболтовка уазкина
« Ответ #96 : Декабря 28, 2017, 07:15:11 am »
Чё будем сравнивать шины специально изготовленные под низкое давление  и ободрыши коим сто лет в субботу исполнится .
Оффлайн Ed.
« Ответ #97 : Декабря 28, 2017, 08:57:53 am »
Подскажите по размерам бэдлочного кольца для ИП-184-1 400/80 R21, диск бюджетка.
И кольцо которое к диску приваривается.
Пока видится 570 по наруже, 490 внутренний и болты да диаметре 520. Пойдет такое?
И ширину диска какую лучше?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #98 : Декабря 28, 2017, 09:35:14 am »
Ed.,
А зачем сороковку то? 30 мм полосы вполне хватает.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #99 : Декабря 28, 2017, 10:12:52 am »
Я вычисляю диаметр колец так: диаметр посадочного+18+18. 18 это на прижим покрышки. Все кольца одинаковые.
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
