Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 112432 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #60 : Октября 29, 2017, 10:36:35 am »
И еще, если камеру отмыть хорошо, покрасить беговую и бока сырой резиной, отмыть и обезжирить шину внутри, собрать колесо на конусном диске с бэдлогами то камера прилипает и не проворачивается. При этом она не приклеивается намертво и достаточно легко потом извлекается.
« Ответ #61 : Октября 29, 2017, 10:45:35 am »
Это типа на бюджетном диске? Чем разводишь резину и обезжириваешь?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #62 : Октября 29, 2017, 12:29:37 pm »
Саныч,
Да на любом диске с бэдлогом. Резины грамм 200 заливаю бензином в 3 литровой банке на сутки. Потом тщательное перемешивание. Обезжириваю любым растворителем.
« Ответ #63 : Октября 29, 2017, 18:24:37 pm »
РОМКА-hi-
« Ответ #64 : Декабря 26, 2017, 20:46:19 pm »
Такой вопрос, есть ли разница в водоизмещении колес с дисками только на конусах, и дисками с бочкой("советский вариант") у которых есть небольшая полость внутри. Диски с полостью сами не тонут, но и колесо в сборе на дисках конусах имеет тот же объем воздуха внутри, покрышка не пропускает внутрь воду, ну по крайней мере не сразу и не так много. Есть ли смысл делать диски с бочкой в плане водоизмещения, если конусные устраивают и с камерой проблемы нет(не бежит)?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #65 : Декабря 26, 2017, 20:52:43 pm »
У конусных водоизмещение чуть больше, потому как конуса чуть шире раставлены. Получается что обьем колеса немного больше. Причем вес конусных дисков может быть немного ниже. Потому водоизмещение и плавучесть  у колес на конусных дисках больше.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #66 : Декабря 26, 2017, 21:01:04 pm »
Простой пример. Два тазика, один из которых герметично закрыт крышкой. С крышкой это диск бочка, а без крышки конусной диск. Опускаем оба в воду, но не плашмя, а в вертикальном положении, чтоб наполнялись водой. С крышкой будет плавать, а без крышки утонет. Но теперь каждый из этих тазов накроем сверху другим таким же тазом, только дном вверх и герметично. Как не опускай получившиеся приблуды в воду они будут плавать. Но пара тазов с крышкой внутри будет иметь больший вес, так как крышка внутри, и потому она способна держать на плаву меньший вес.
« Ответ #67 : Декабря 26, 2017, 21:07:55 pm »
Роман, мысль твоя ясна, я сам собственно так и подумал. Просто диски предстоит делать под волговский мост, серединку на моих москвичовских переварить не получится, как я было подумал сделать, тормоза не влезут. Вот и вопрос возник какую же конструкцию предпочесть, какую уже делал, или с бочкой.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #68 : Декабря 26, 2017, 21:28:35 pm »
Юрий.,
Конусные проще и быстрее. Тарелки от уазовских лучше брать на 15, они крепче волговских.
Сообщение не понравилось: yurkaleon
« Ответ #69 : Декабря 26, 2017, 21:30:15 pm »
Юрий.,
Так мост 3110, разболтовка разве совпадает с уаз?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #70 : Декабря 26, 2017, 21:45:58 pm »
Нет, у Волги 3110 разболтовка 5х108 ЦО 58.1. http://wheelspedia.ru/spravochnik-shtatnyx-razmerov-shin-i-diskov/razmer-koles-na-gaz/3110-31105-volga
« Ответ #71 : Декабря 26, 2017, 22:37:33 pm »
Первых выпусков 3110 совпадает с уаз  ;)
"Помните! Данный каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю."  :(
Оффлайн РОМКА
« Ответ #72 : Декабря 26, 2017, 22:40:58 pm »
Юрий.,
Ну тебе виднее какая разболтовка у тебя. Газ 24 с уазом одно и тоже, на 3110 новых своя разболтовка.
« Ответ #73 : Декабря 26, 2017, 22:46:07 pm »
Вот именно, уаз диски мне не пойдут. Да у меня и москвич диски ходят, а доноры от 3110 есть, они 5Х108, прочней моих. Что с 24кой совпадает уаз я знаю.
« Ответ #74 : Декабря 26, 2017, 23:11:23 pm »
Юрий.,   Юр возьми диск и помирий-все вопросы отпадут  ;). Мосты газ 3110 ДВУХ видов  0*) Есть под старую разболтовку (уаз-нива-волга24) и под свою отдельную. и ещё они размером чуть разные по ширине .
Отдал летом другану мосты 3110 на УАЗ колёсах
Оффлайн kot 03
« Ответ #75 : Декабря 27, 2017, 07:57:44 am »
Вставлю свои 5 копеек. Считаю что по плавучести диски просто на конусах выигрывают,т.к. легче,а обьём больше,но диски по советски,с бочкой,выигрывают лучшим поджимом камеры к покрышке и к диску,а значит могут прощать не критичное падение давления,и колёса в критической ситуации можно стравить посильнее.Так конечно на конусах и проще сделать,и дешевле,но я выбрал по советски,летом в воду заеду ,поглядим чо почём.
« Ответ #76 : Декабря 27, 2017, 13:19:12 pm »
Считать ПЧ все могут , а с подсчётом водоизмещениея совсем хренова господа у вас .  ::crazy:::
Оффлайн kot 03
« Ответ #77 : Декабря 27, 2017, 13:27:24 pm »
Михалыч,по водоизмещению, диски как на буром1 оналогов наверно не имеют,там практически бочка,ограниченная лиш посадочным диаметром покрышки,но речь шла о конусныхдисках, либо с бочкой по советски -hi-.
Оффлайн kot 03
« Ответ #78 : Декабря 27, 2017, 13:31:14 pm »
Плюс в советские диски никто не запрещает вставить поплавки надувные,либо из того же пеноплекса! Если уж плавучести критически не хватает.
« Ответ #79 : Декабря 27, 2017, 13:40:10 pm »
Нии Константин , может кому затычки и нравятся , лично я против . Да и вообще не вижу резона в них когда конус и бочка по весу одинаковы , бочка даже полегче и материалу столько же , зачем платить дважды ? хотя ...каждому свой фломастер как известно .
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
