Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 112218 раз)
« Ответ #40 : Февраля 13, 2017, 15:19:02 pm »
Вот исходя из невозможности раздувания ИДП и дотумкали головы до арочной .
Действительно десятислойную покрышку раздуть/посадить по типу арочной невозможно,а вот обдирыш мягонький - пожалуйста.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #41 : Сентября 07, 2017, 12:09:01 pm »
Всем доброго времени суток.  Кто юзал ободрыши Я-140, подскажите какой ширины диск оптимален для них. Бескамерка.
« Ответ #42 : Сентября 07, 2017, 12:30:27 pm »
Размер заводского диска знаешь? Делай его ширину, не ошибешься.
« Ответ #43 : Сентября 07, 2017, 12:37:39 pm »
Бескамерка.
Красавчики .  ::cheesy:::
Оффлайн PaVLik
« Ответ #44 : Сентября 07, 2017, 12:39:47 pm »
Нет, не знаю размер
« Ответ #45 : Сентября 07, 2017, 14:32:47 pm »
Шина пневматическая 16,00-24 модели Я-140А, Я-140 Изготовитель: ОАО «Волтайр-Пром»
Основные размеры, мм
Новой
наружный диаметр,
1483 + 23
ширина профиля, не более
446
Максимальные в эксплуатации
Наружный диаметр
1561
Ширина профиля 480
 Значит делаем диск 370мм-400мм.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2017, 14:40:19 pm от Юрий. »
« Ответ #46 : Сентября 07, 2017, 18:17:02 pm »
PaVLik, Под бескамерку делай на 500 мм смелО. 1*11
Оффлайн PaVLik
« Ответ #47 : Сентября 07, 2017, 18:31:06 pm »
больше склоняюсь к 45 см  ::cheesy:::
Оффлайн serg47
« Ответ #48 : Октября 28, 2017, 21:13:07 pm »
 Провел я эксперимент по раздуванию ОИ-25, имитировал установку на широкий диск.
Ободрыш раздувал на широкой ураловской камере.
Накачал до размера диска 520мм, т.е. 520 по наружным привалочным плоскостям покрышки.
  На фото два одинаковых ободрыша, один на диске 241мм, второй как бы на 520.
  Здесь виден получающийся профиль, вертикальная труба прислонена к боковине, горизонтальная ей перпендикулярна. Ширина по боковинам 540мм.
   Считаю, что такой вариант имеет право на жизнь, тем более, что несколько вездеходов ездят на таких колесах.
   Возможно, выпуклость по середине беговой, будет даже плюсом. По твердой дороге будет катиться только серединой, меньше сопротивление, рулить легче.
  А в грязи будет работать всей шириной.
Оффлайн serg47
« Ответ #49 : Октября 28, 2017, 21:23:12 pm »
 И еще, когда полностью спустил камеру, покрышка сузилась под диск 400мм и ураловская широкая камера равномерно прилегала к покрышке. Ширина по боковинам 470мм.
 Мне кажется, это оптимальный вариант для ОИ-25, т.е. диск шириной 400 + камера 1200х500-508
 Это фото профиля на диске 400.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #50 : Октября 28, 2017, 22:40:09 pm »
serg47,  Пустоты  между ободрышем и камерой   ::cray::: .Лучше уж 1220-400-533 камеру поставить . Тож эсперементировал  ;)  И лучше всего реборду подрезать до одной высоты с клыками.
« Ответ #51 : Октября 28, 2017, 22:55:34 pm »
Ну ни знаю . ::cheesy::: У меня передние диски МТЗ 50/80 разрезаны и сделана вставка 300 мм + свои 180 мм ,камера родная 14х20 держу 0,1 атм,пустот нет.Конечно камеры на 500 будут лучше,можно больше спускать давление. -hi-
Оффлайн serg47
« Ответ #52 : Октября 28, 2017, 22:59:46 pm »
Может и лучше, у меня такой нет и внутренний диаметр у нее больше чем надо.
1200х500-508 отлично лежала, без складок и плотно прилегала со всех сторон. Думаю разница между этими вариантами исчезающе мала.
 А узкая ураловская не пойдет, на малом давлении плохо прилегает.
  Зачем? Пусть на ней колесо катится по твердой дороге.
Оффлайн serg47
« Ответ #53 : Октября 28, 2017, 23:10:18 pm »
Узкая камера при таком давлении на посадочные кольца совсем не давит, в лучшем случае касается их.
С широкой понравилось, что она в полностью спущенном состоянии совпадает по размеру с покрышкой. Но и весит она на 3,3кг больше.
« Ответ #54 : Октября 29, 2017, 00:32:09 am »
Не надо быть таким категоричным/упертым ,сначала надо поставить шину с камерой на диск с бочкой,а потом смотреть кто,где,и кого давит.
Оффлайн serg47
« Ответ #55 : Октября 29, 2017, 00:58:31 am »
Смотрел я, хотел лишнее отверстие под пипку заглушить. Отверстие рядом с посадочным кольцом.
Наклеил изнутри толстую резину, думал камерой прижмет, а она даже не касается диска в этом месте. И это на диске шириной 241мм.
 Кстати, сымитировать широкий диск с этой камерой тоже не получилось, очень сильно раздувать надо.
« Ответ #56 : Октября 29, 2017, 01:14:05 am »
Наверно у тебя камеры не той системы . ::cheesy::: А может у меня уже раскачались,потому как не первый год стоят,некоторые раскачивают камеры краз до размера ураган и форму не теряют после,х/з.
Оффлайн serg47
« Ответ #57 : Октября 29, 2017, 02:46:35 am »
 Может и  не той системы.
Я мысль пытаюсь донести, что 1200х500-508 очень хорошо лежит в ОИ-25 при ширине диска 400мм, даже при минимальном давлении она будет равномерно, по всем углам давить на покрышку.
« Ответ #58 : Октября 29, 2017, 10:21:18 am »
Оффлайн РОМКА
« Ответ #59 : Октября 29, 2017, 10:33:27 am »
Я тоже ставил в ои25 камеры от идп 284 1200*500, встали как родные и на диске 400 мм полностью прилегают к покрышке на почти нулевом давлении.
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
