Автор Тема: Вопрос по размеру диска.  (Прочитано 113930 раз)
Оффлайн РОМКА
« Ответ #20 : Октября 15, 2016, 16:30:02 pm »
Вот Василий то и прав . Что мы считаем на обглодышах низкое давление ? Мне кто нить покажите видюшку на спущенных до складок шины , ась ? может и пробовали ради любознательности , но не более , ибо не моги на самопале долго ездить с таким давлением . Придумали чёрт те что  ::crazy::: и жуют жуют одно и тоже .
Если боковина обычной диагональной шины растянута на широком диске то она стоит практически вертикально и при езде на малом давлении она складывается сдавливаясь в продольном направлении, а если боковина не прямая а выгнутая она просто сгибается на сто и расчитана. Поэтому ободрыш на более узком диске прослужит дольше чем на максимально широком.
« Ответ #21 : Октября 15, 2016, 16:54:19 pm »
Рома , не будем путать , бочина хоть куда выгнутая она при низком давлении гуляет и продольно и поперечно . Разница в чём внутрь или в наружу посадочное смотрит ? а то что через чур расширить диск есно камера совсем псец , но я же не советую таку хрень , первые диски 440 мм и никто не куда не гуляет . Cейчас ИЯВки диск 500 и чё будет ? cмотрятся вполне нормально и нет выворота бочины наружу , и до лохматой дверцы типа гуляй туда сюда , не было и не будет . А вот тож интересно откель такая статистика , на узком тип топ , на широком не совсем тип топ . Писать можно хоть что , тем более никто этим не заморачивался .
« Ответ #22 : Октября 15, 2016, 17:29:24 pm »
Согласен на 100%.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #23 : Октября 15, 2016, 17:47:09 pm »
Почему тогда родные диски под идп 284 имеют ширину меньшую чем ширина покрышки, а там в штатном исполнении предусмотрено движение на малом давлении? И для чего тогда создали арочную резину? Расширили бы просто диск и херачилт на нем. Значит все таки есть разница.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #24 : Октября 15, 2016, 17:48:04 pm »
Про камеру забыли, тут человек бескамерку задумал.
Оффлайн maxim
« Ответ #25 : Октября 15, 2016, 18:27:30 pm »
в моих краях на самоделках диски делают не меньше ширины профиля покрышки  и даже больше
« Ответ #26 : Октября 15, 2016, 18:27:35 pm »
Вот это сравнение !!  ::cheesy::: Рома , это противозачаточное мона раздуть до больших величин , а вот ту же ИДП не представляю как раздуть до арочной  ::crazy::: . Вот исходя из невозможности раздувания ИДП и дотумкали головы до арочной .
« Ответ #27 : Октября 15, 2016, 18:45:34 pm »
Поэтому люди давайте не будем порожняки гонять , одни выбирают поуже другим поширше побритые и лохматые , а у нас пневматчиков  ::cheesy::: исходятся из того что требуется . Мне нужно допустим для плаванья , я выжимаю из покрыхи ширину для водоизмещения и по хрену что та покрыха с посадочного слезет ежли чё , другому надобно лепёху чёб по грязи шастать , перечислять ни к чему всё и так прозрачно . По чесноку сказать ежли , то сейчас я недоволен тем что сделал 500 мм  надобно было поболе , жуть как в воду мырять уважаю  ::cheesy:::. ИЯВку раздувал до 550мм , смотрится как квадратная , моща мона сказать , не надобна мне лепёха .
Оффлайн сергей 63
  • Техника: мотовездеход
« Ответ #28 : Октября 15, 2016, 19:20:42 pm »
Всего получил очень много по покрышкам.На каком размере остановится для ип-184 размер 1100-400.С делать меньше или оставить так.Хочу сделать безкамерку .Если меньше то какой размер.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #29 : Октября 15, 2016, 19:37:58 pm »
У кф 97 ширина 420 мм, диск я делал 36 см. Тут думаю так же.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #30 : Октября 15, 2016, 19:43:24 pm »
Ничего не мешает одеть идп на диск шириной 650 мм. Я сейчас растягивал ободрыш, выглядит как арочная. Можно и больше развести посадочные.
« Ответ #31 : Октября 15, 2016, 19:53:46 pm »
Ну я так понимаю ничего не исчезает просто так . То есть було 1120 мм по высоте  садим на 650 и получаем 990 мм от первоначальной высоты . Зря ты Рома не сфотал сей момент , интересно посмотреть на такого колобка .  ::cheesy:::
Оффлайн сергей 63
« Ответ #32 : Октября 15, 2016, 20:00:16 pm »
Когда одел на диск.Бока  выступают за протектор . Думал нужно вровень с протектором.
« Ответ #33 : Октября 16, 2016, 18:40:01 pm »
Я сторонник неширокого диска, под ВИ-3 я сделал 450мм, если бы было шире, то все диски позамял бы в колеях, особо когда боком идет, а колеи мороженые, там и с 450 затирает. Под покрышку на 400мм, диск 350 мм надо, имхо конечно.
Оффлайн любовин павел
« Ответ #34 : Декабря 17, 2016, 12:27:21 pm »
Народ, выручайте, какая ширина дисков для кф 105  и кф 97   пределы от и до
Оффлайн РОМКА
« Ответ #35 : Декабря 17, 2016, 14:17:58 pm »
360-380 мм
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #36 : Февраля 13, 2017, 09:20:28 am »
Подскажите пожалуйста, шины ип-184 и ви-3 имеют одинаковый посадочный диаметр. Дело вот в чем. Сейчас есть 184 четыре штуки, в перспективе будут ви-3 диски хочу купить под ви 3 можно ли будет пока поездить одев на них ип184 ?
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #37 : Февраля 13, 2017, 10:23:45 am »
Диаметр одинаковый у обоих 533, другое дело ширина диска для краз 450-500 мм для ип-184 350-400мм.
Оффлайн Dixon
  • Техника: Мото 2х2
« Ответ #38 : Февраля 13, 2017, 14:37:03 pm »
Вот я и думаю как будут ви 3 на дисках 400 или если минимум для ви-3 450 то как на них будет ип184. (Временно)
« Ответ #39 : Февраля 13, 2017, 15:12:15 pm »
Можно,нормально встанут.
Вопрос по "штампу"
Автор Piligrim
Последний ответ Марта 15, 2016, 09:11:38 am
Вопрос по конструкции дисков на ви-3.
Автор Виктор86rus
Последний ответ Июня 30, 2015, 21:13:10 pm
от puikas
Заузил ширину диска. Нужно экспертное мнение.
Автор balakur
Последний ответ Мая 17, 2016, 12:33:54 pm
от Анатолий (К317НА)
Как сделать из 13 дюмовго диска колесо на камеру от краза
Автор Евгений 08
Последний ответ Июля 14, 2009, 23:22:24 pm
от olega
Какой должна быть ширина диска?
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Марта 12, 2020, 11:34:27 am
от Samstan
