Автор Тема: Шины И-159  (Прочитано 59833 раз)
Оффлайн Domovenok
Шины И-159
« : Июня 19, 2010, 14:39:35 pm »
Подскажите ктонибуть обдирал покрышки И-159, размер приличный, вроде как от урагана но на вид уже краза лаптя.
Как устроены и есть ли смысл драть их вообще?
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
  • Техника: пневмоход 6х6
шина И-159
« Ответ #1 : Января 11, 2014, 14:27:18 pm »
День добрый! Кто нибудь обдирал шину И-159(снята с грейдера) 16.00-20 .Если да,то дайте советы по обдирке,что бы на грабли лишний раз не наступать, или лучше не заморачиваться ?
Оффлайн Босый
Re: Шины И-159
« Ответ #2 : Января 14, 2014, 18:29:44 pm »
До Урагана ей очень далеко.
Арктиктранс делал на этой матрице 2-х слойную шину( весьма слабенькую).
Двое заказывали "вырвать потроха" из И-159, для замены.
При обдире снаружи надо учитывать два промежуточных слоя , не привязанных к пучкам посадочного.
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
Re: Шины И-159
« Ответ #3 : Января 17, 2014, 08:47:36 am »
Исходный вес ободранной покрышки какой получается? На сколько ширину диска делать? Стоит вообще с ними заморачиваться или поискать другую альтернативу?
Оффлайн Босый
Re: Шины И-159
« Ответ #4 : Января 17, 2014, 20:05:29 pm »
А, почему бы и не заморочиться. Смотря , конечно для каких целей. Вес ободранной будет зависеть от тебя, 30-35 кг. можно уложиться.Диски лучше делать по ободранной. ::thinking:::
Оффлайн Рейн
  • Алексеич
Re: Шины И-159
« Ответ #5 : Января 19, 2014, 03:36:08 am »
День добрый!!! " Босый" этими колесами я хотел заменить на своем "вездекрыле" установленную Ураловскую(широкую)-1200.500.508,наверное разговор с этого и надо было начинать ::mail1:::. Завлекает то,что у них посадочное одинаковое и это вроде как серьезней смотрится,только камер пока нет,чтобы раскочать. Если выйдет 30-35кг. то это,по моем ому, достойный вариант.
Оффлайн Босый
Re: Шины И-159
« Ответ #6 : Марта 03, 2014, 20:23:05 pm »
Учти, только, что она поуже и повыше.
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Шины И-159
« Ответ #7 : Июня 14, 2018, 19:20:18 pm »
да не понятно сколько там пучков проволоки
Оффлайн dima1975
  • Техника: планета-5,киа рио.
Шины И-159
« Ответ #8 : Октября 21, 2018, 00:12:18 am »
как ее лучше обдирать в проволочный клин или между пучков?
Оффлайн саня222
  • Техника: уаз газ 66
Шины И-159
« Ответ #9 : Октября 21, 2018, 17:14:59 pm »
а кто знает её реальный вес а то несколько вариантов слышал и 100 и 130 кг
Шины И-159
« Ответ #10 : Октября 21, 2018, 19:58:38 pm »
между пучков?
Я думаю между,тоже хочу "выпросить" у уральщиков такую,оказалось , что в лесу по волокам ходит недолго.
Шины И-159
« Ответ #11 : Октября 22, 2018, 19:23:04 pm »
Возможно нет однозначного ответа. Взять ту же ви-3, вроде марка одна, а по заводам дерется по разному, так же и с и-159 может быть.
Оффлайн dima1975
Шины И-159
« Ответ #12 : Октября 22, 2018, 23:06:21 pm »
Попробую одну полосу по проволоке выдрать,потом видно будет.Протектор у них симметричная елка и 28 клыков на сторону.Как посоветуете,оставлять все клыки или через один?
Шины И-159
« Ответ #13 : Октября 22, 2018, 23:32:56 pm »
Я и простую то урал сделал через один,лучше очищается,а тут тем более.Разве что в середине оставлять прореженную реборду для движения по твердому грунту/асфальту.
Шины И-159
« Ответ #14 : Октября 23, 2018, 06:44:39 am »
Все оставлять, но сделать тонкими или проредить регрувером , если получаются широкие.
 Обосную: 1. когда клыков мало - изнашивается боковые стороны у беговой очень быстро,
2. Быстро происходит перелом корда у основания клыков, даже если высокое давление, т.к. колесо стоит на одном-двух клыках и колесо проминается всегда.
3. Но боковой , там где кончается клык, перелом кордов происходит ещё быстрей, т.к. всегда получается складка ( см. п. 2)
Сообщение понравилось: Юрий., Кирилл78, Анатолий723, МВП
Шины И-159
« Ответ #15 : Октября 23, 2018, 10:43:58 am »
Когда большие пробеги по грунтовкам и асфальту на приличных скоростях.В этом случае резину надо делать как у баламут.
Оффлайн Кирилл78
  • Техника: Строю
Шины И-159
« Ответ #16 : Ноября 25, 2018, 01:13:49 am »
Подтверждаю целиком и полностью. Сам недавно ободрал  по каждому клыку - получилось жестким- едва проминается под моим весом. Толщина беговой нормальная, но за счёт того что большой слой резины  на клыках колесо жесткое. Пройдусь регрувером...
 У меня другой вопрос- строю лёгкую переломку - Лифан 18лс, вариатор, КПП 01 со сцеплением, кулак УАЗ и мосты ВАЗ- выдержит ли всё узлы при общей массе 480-520 кг?  На фото  И159 и уральское ОИ25  для сравнения...
Шины И-159
« Ответ #17 : Ноября 25, 2018, 07:06:43 am »
С весом не обольщайся, около 700 кг будет. На мой взгляд мосты слабы. Если ездить в одного-двух с мин. груза, то пойдет.
Шины И-159
« Ответ #18 : Ноября 25, 2018, 12:34:40 pm »
А где раздатка ?
Шины И-159
« Ответ #19 : Ноября 25, 2018, 16:28:24 pm »
Всего скорей цепь на вал КПП с понижением 1 к 3 , переломка по классической схеме.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
