Автор Тема: Лёгкий заднеприводный  (Прочитано 21054 раз)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« : Августа 22, 2016, 11:59:16 am »
Вездеходная болезнь не даёт спокойно спать, накопилось некоторое количество железяк, которые хочется собрать в лёгкую конструкцию. Задачи поставлены самые простые - доставить две рыбацкие попы плюс 50-100 кг. груза по льду 10-20 км.. Имеется в наличии мост 2101, двигатель Тула ( новый с консервации), коробка Ока, раздатка Нива, колёса КрАЗ, ИДП, ПТС телеги. Идея такая- двигатель поставить над мостом  соединее ценное через Ижевские звезды. Вопрос - ПЧ хватит? Или нужно коробку нужно внедрить и какие тапки предпочтительнее ?
Re: Лёгкий заднеприводный
« Ответ #1 : Августа 22, 2016, 14:00:57 pm »
Сергей 18,
Для льда, наверно, самые большие !
Если, передаточное число, двигатель -мост, будет =3,392(двигатель =1,588 реверсредуктор=2,136 -"МУРАВЕЙ") и больше, то не надо.
Перед 1 заводкой, почистить контакты и поставить предохранители-автоматы на зарядку и остальные - если будет штатная система.
Врезать краник в картер, если будет без переделок =насасывает в кривошипную камеру, при торможении двигателем.
И обязательно,, заменит клапан на впуске на "ВОСХОД-СОВА" !
Смотри тему ВЕЗДЕХОД "МЕЧТА".
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #2 : Августа 22, 2016, 15:05:05 pm »
Редуктор есть от инвалидки - пойдёт?
По электрике будет много вопросов-позже.
Карбюратора в комплекте нет а клапан какой то стоит.
« Ответ #3 : Августа 22, 2016, 16:00:22 pm »
Сергей 18,
Передаточное 3,392, посчитано вместо главной передачи и ревесредуктора. Если на мост поставиш ИЖ звезду = 41зуб, то на мотор около 12 зуб и всё.
Если ставить реверсредуктор, то на мост 1:1 передача и цепь минимум на19,5. Инвалидовский надо ставить по инвалидовки =надо посмотреть-на мосту то шестерёнки...
Вот этот какой то клапан и нужно менять. Но корпус надо будет колхозить.
Я рекомендую поставить глушитель от ИЖ - ИЖЮ =они одинаковые -тянуть будет лучше.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #4 : Сентября 01, 2016, 22:00:51 pm »
Работа не быстро,но продвигается. Мост почистил, колёса режутся. Доноры Кама 410 , потроха на перед, покрышки на зад.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #5 : Сентября 11, 2016, 19:51:00 pm »
Загнул запорные кольца из полторашки, двойки нет, показалось хлипковато. Или на лёгкий выдержат ?
« Ответ #6 : Сентября 11, 2016, 20:05:45 pm »
А чего то уже спрашивать ::cheesy::: , двойки нет и когда появится неизвестно , остаётся уповать на небеса . Так то при езде куда оно денется , а вот при накачке и заскакивания на посадочное может и не выдержать  :( . Блюди ТБ -не бей кувалдой когда при большом давлении не заскакивает , сделай решётку и в ней пробуй . А так то мылом мылом чёб заскочило .  ::cheesy:::
« Ответ #7 : Сентября 11, 2016, 20:36:16 pm »
Много времени провел в поисках трубы нужного диаметра,а потом подумал и сделал профилегиб,ведь для каждого диаметра посадочного надо делать свою оправку,это и 18",и 20",и 21",и 24" ,для всех приходилось делать.А тут сгибаю кольцо из профиля 20х20 и привариваю полку из полосы 2 мм х 50 мм,из тройки покрышка садится хуже. 1*11
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #8 : Октября 04, 2016, 01:22:02 am »
Пол дела сделано, колёса готовы! ::girl_cray:::
« Ответ #9 : Октября 04, 2016, 08:41:26 am »
Там чё почём получилось ?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #10 : Октября 04, 2016, 11:15:35 am »
Всё из полторашки, на 1,5 очка село, вроде все нормально , поездом , поглядим.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #11 : Октября 04, 2016, 18:22:29 pm »
Рама - в центре двигатель, сзади кузовок, спереди кабина на два рыбака.
« Ответ #12 : Октября 04, 2016, 21:07:35 pm »
Сергей 18,
Сними глушитель и поставь выхлопную систему с П-5! Получишь родную мощность П-5.
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #13 : Октября 04, 2016, 21:56:36 pm »
Саныч,
Глушитель переделывать надо , не очень в эту раму вписывается. А сильно СЗД глушак мотор душит?
« Ответ #14 : Октября 04, 2016, 23:12:07 pm »
Сергей 18,
Выхлопную систему можно резать и крутить как угодно. Потери от не родной выхлопной минимум 2 лс.
« Ответ #15 : Октября 04, 2016, 23:14:21 pm »
Под раму и вдоль левого борта...?
Оффлайн Сергей 18
« Ответ #16 : Октября 04, 2016, 23:28:49 pm »
Наверное, по ходу работы найдём место.
« Ответ #17 : Октября 04, 2016, 23:29:53 pm »
И ОПК на впуск!
Лёгкий вездеход "Айрин" 4х2
Автор gudvin
Последний ответ Июля 31, 2014, 21:53:07 pm
Легкий заднеприводной
Автор s_smirnov
Последний ответ Декабря 30, 2009, 20:23:26 pm
от Наиль
Легкий 4х2.
Автор Leon10010
Ответов: 167
Последний ответ Февраля 04, 2024, 08:49:42 am
Заднеприводный с двигателем лифан 15 сил
Автор vin72
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 10, 2016, 12:04:47 pm
Четырехколесный заднеприводный днепр
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 01, 2016, 19:48:48 pm
от жека 22 регион
