Автор Тема: Четырехколесный заднеприводный днепр  (Прочитано 46314 раз)
Всем привет, мой друг и соратник по изобретательству и вездеходостроению, Сергей, сделал вот такой аппарат.  Решил выложить, вдруг кому интересно. Уже сгоняли на нем на рыбалку :cheesy:, так как свой везд я еще не доделал.
Re: Четырехколесный заднеприводный днепр
« Ответ #1 : Июня 07, 2012, 23:39:04 pm »
На первых фотках начало строительства, а потом конструкция немного изменилась.
« Ответ #2 : Июня 07, 2012, 23:46:31 pm »
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Июня 08, 2012, 00:56:52 am »
Вот, вот я сначала тоже жиговский сзади поставил, но оказалось маловато тяги.
И вместо него воткнул целиком коробку от запорожца
« Ответ #4 : Июня 08, 2012, 21:55:13 pm »
А мы сделали понижающий редуктор из двух шестерен уазовской кпп с п.ч. 2, само то получилось, заодно и мост поставили правильно так как вращение поменялось. )))
Оффлайн Андреi
« Ответ #5 : Июня 09, 2012, 11:22:15 am »
Замечательно!
Оффлайн Андреi
« Ответ #6 : Июня 09, 2012, 11:23:44 am »
Фотки редуктора скинь, всем будет интересно
Оффлайн леня
« Ответ #7 : Июня 09, 2012, 19:54:05 pm »
если можно поподробнее про устройство редуктора.. самому в скором времени это нужно будет...
« Ответ #8 : Июня 11, 2012, 18:32:07 pm »
У меня фотки к сожалению не сохранились, но у друга есть, как смогу возьму у него. Мы особо не заморачивались, сделали неразборный, из токарки только валы, шестерни взяли с первичного вала (срезали болгаркой) и соседствующую с ней на промежуточном валу, корпуса 205 закрытых подшипников с ижевских задних звездочек, корпус швеллер. Корпуса приварили, шестерни приварили, фланцы приварили, с одной стороны ваз, с другой вилка днепр. Размер 140 на 180 мм. Смазка солидол с маслом. :smiley:
Оффлайн леня
« Ответ #9 : Июня 13, 2012, 09:58:11 am »
фотки непомешалибы..валы новые делали или переточили из чего?неподскажете как в  доп редуктор сделать переключение режима(повышеная/пониженая)
Оффлайн Андреi
« Ответ #10 : Июня 13, 2012, 12:12:00 pm »
Леша
С доп режимами просто и быстро не сделаешь.
Это уже коробка получается.
Возьми нивскую раздатку поставь...
Оффлайн леня
« Ответ #11 : Июня 13, 2012, 13:53:26 pm »
Леша
нивовская раздатка невариант слишком большие габариты.база квадроцикла увеличится до 156 см.самый предел что мне нужен это 140 см..ширина небольше 120см.плюс увеличение  массы на приличный вес..
« Последнее редактирование: Июня 13, 2012, 14:20:18 pm от леня »
« Ответ #12 : Июня 13, 2012, 16:30:18 pm »
валы новые делали или переточили из чего? неподскажете как в  доп редуктор сделать переключение режима(повышеная/пониженая)
Валы новые, взяли болванки и проточили три размера; под фланец, под шестерню и под подшипник. Повышеная/пониженая это гораздо трудней и не нужно в данном случае, так как тяги с запасом и максимальная скорость где то около 70-80. Все ж это не гоночный аппарат, если надо быстрей, проще ехать на стоковом днепре.
« Ответ #13 : Июня 20, 2012, 16:33:11 pm »
Вот что есть из фото.
« Ответ #14 : Июня 20, 2012, 16:40:50 pm »
И вот конечный результат, вилка и фланец пока не приварены и только чуть насажены.
Оффлайн леня
« Ответ #15 : Июня 20, 2012, 18:30:55 pm »
примерно про это и сам думал.скорости и 60 км хватит.тех.назначение аппарата-езда по дачному массиву(подьемы приличные),прочистка дороги для нормального проезда машины(за год очень сильно изодрали ее,) таскать будет небольшой прецепчик,деревья по дороге спиленые и порезаные на дрова. езда до прудика(2-3 км) и проезд на место рыбалки(после небольших дождей даже соватся нестоит)
шестерни в редуктор планирую использовать от заз коробки,от 2 скорости.
Оффлайн НИКОДИМ
  • Техника: автомобиль
« Ответ #16 : Июля 03, 2012, 10:32:47 am »
ПРИВЕТ URI ПОДСКАЖИ ОТ ЧЕГО У ВАС ОХЛАЖДЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНО
« Ответ #17 : Июля 03, 2012, 22:16:20 pm »
Охлаждение так себе, надо бы два моторчика, этот моторчик с крыльчаткой от печки зиловской (12вольт), а улитка с камазовской. :smiley:
« Ответ #18 : Ноября 30, 2012, 21:21:19 pm »
Друг резину посолиднее поставил, да покрасил, теперь он такой.
« Ответ #19 : Ноября 30, 2012, 23:00:59 pm »
uri сзади какие амортизаторы стоят?Хода задней подвески хватает?Как он себя по пересечённой местности показал? пацаны окрестные достали сделай да сделай им квадр.Вот я их заставил железки искать а пока выбираю конструкцию попрощё
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Заднеприводный с двигателем лифан 15 сил
Автор vin72
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 10, 2016, 12:04:47 pm
Заднеприводный квадрик.
Автор Viktor 159
Ответов: 78
Последний ответ Января 08, 2024, 16:56:45 pm
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
