Автор Тема: Четырехколесный заднеприводный днепр  (Прочитано 44391 раз)
Re: Четырехколесный заднеприводный днепр
« Ответ #20 : Декабря 01, 2012, 14:52:18 pm »
Ураловские, хода хватает, но крылья желательно повыше. Проходимость так себе, веселей конечно чем на простом днепре, но желательно блокировку придумать, а в идеале конечно передний мост.  :smiley:
Оффлайн ваниш
« Ответ #21 : Декабря 25, 2012, 21:01:11 pm »
зравствуйте тоже такого типа хочу сделать как редектор урал соединить с мостом ваз подскажите
и из чего раму лучше варить  :huh:
« Ответ #22 : Декабря 25, 2012, 23:46:37 pm »
Ваниш, а какие колеса хочешь сделать? Большие, типа краз, урал или маленькие типа жига, уаз?
Оффлайн ваниш
« Ответ #23 : Декабря 27, 2012, 23:40:00 pm »
от жиги
но я решил по другому сделать 2 кардана урал соединнить и на конец крепление от кардана ваза приварить и се
« Ответ #24 : Декабря 28, 2012, 00:35:50 am »
Не забудь мост перевернуть, а то поедешь назад. :wink: На уазовских колесах друг мой когда напрямую сделал как ты хочешь, дальше второй не включал, шибко быстро летит, а на первой ни в одну горку не вытягивает. Мы короче сразу и переделали, понизили в 2 раза еще. Теперь нормаль, и тянет и бежит быстрей не нать, убьесся. :rolleyes:
Оффлайн ваниш
« Ответ #25 : Декабря 29, 2012, 21:18:24 pm »
а тогда как вы делали
« Ответ #26 : Декабря 30, 2012, 00:10:47 am »
А мы сделали понижающий редуктор из двух шестерен уазовской кпп с п.ч. 2, само то получилось, заодно и мост поставили правильно, так как вращение поменялось. То биш у него с кпп идет на редуктор через бублик же, а с редуктора на мост кардан с нивы, укороченый. Раму немного удлиняли, сразу за кпп сделали вставки. А если ты поставишь редуктор урала на мост
жиги то понизишь на 4,62, это сильно много, если впрямую с кпп на мост то сильно быстро будет.
Тебе для жиговских колес надо понизить минимум в 1.5 раза, но не более 2, а если редуктор, какой найдешь или сделаешь, будет с 2 шестернями, то и мост переворачивать не надо. :smiley:
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 00:18:44 am от uri »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Декабря 30, 2012, 04:00:59 am »
Приветствую коллеги. Я ставил на Урал между кпп и задним жиговским  03 перевёрнутым  мостом  раздатку от нивы на подрамник. На пониженой на R13 как трактор прёт. На повышеной как обычный Урал.С переднего фланца РК можно кардан на передний мост пустить.
Re: Устройство Пожвинского вездехода (видео)
« Reply #6 : Февраля 15, 2009, 00:55:07 am »
    Цитировать
Привет всем. Имею опыт постройки трицикла на базе мотоцикла "УРАЛ". Схема такая: передняя вилка ,рама,ДВС,КПП-"УРАЛ", далее каркас из профиля 25х25 типа короба крепится к раме растяжками из 28мм трубы (работающие на растяжение сжатие).Растяжки крепятся к раме через заложенные в ней заводом-изготовителем отверстия и резьбовые элементы.В районе задних подножек на раму ложится поперечная балка.К ней при помощи реактивных штанг(ВАЗ) крепится задний мост ВАЗ 2103.Соединение З.М. с каркасом через амортизаторы "ИЖ" с регулятором жёсткости + штанга поперечной устойчивости.Передача крутящего момента от КПП на НИВОВСКУЮ раздатку  далее на задний мост. З.М. естественно перевёрнут. От КПП до разд. кор. сварил два вала  переднюю часть вала от "ДНЕПРА" -там шлицы крупнее"УРАЛОВСКИХ" заднюю часть от привода "ОКИ" .Вал вставлен в ШРУС промвала ВАЗ 21213 прикрученному к первичн6ому валу РАЗД.КОР. ВАЗ 21213 .От РАЗД.КОР. до заднего моста  укороченный передний кардан ВАЗ 21213.   РАЗД. КОР. имеет третью опору типа "НИВА-ШЕВРОЛЕ" что исключает вибрацию.        В то время от интернета был далёк и про подобные форумы не знал ,даже фото не делал, переходные карданы вроде лежат где то. Сфотаю выложу -может вам поможет чем.
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2012, 04:12:37 am от Юра Строев »
Оффлайн леня
« Ответ #28 : Марта 04, 2013, 22:14:19 pm »
Юрий как маятник с мостом крепили?приварили мост к маятнику или через тяги?если есть фото то будет вообше замечательно.
« Ответ #29 : Марта 05, 2013, 09:08:29 am »
Привет Леня, фоток пока нету, а у него сделано так. Красным- это рама продлена, зеленым-амморты, синим- тяга поперечной устойчивости. Мост к маятнику и маятник к раме через сайленты.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2013, 09:13:51 am от Юрий. »
Оффлайн леня
« Ответ #30 : Июня 19, 2013, 12:56:49 pm »
юрий можете сделать фото в готовом виде подвески задней?шас столкнулся с этой проблемой  и выход вижу только в изготовлении нового чулка и полуосей  без смешения редуктора либо в изготовлении независимой подвески с нивовскими гранатами(но блин жаба душит на внутренние гранаты разоррятся). какие амортизаторы стоят сзади,как маятник поживает?и собственно какие саленблоки стоят в нем?
« Ответ #31 : Июня 19, 2013, 14:38:08 pm »
Юрий можете сделать фото в готовом виде подвески задней?
Могу, только придется обождать недельку, а может меньше, друг живет в селе, от меня 80 км. Как поеду сфотаю все подробно. Аммы кажись ураловские, а сайленты жиговские с реактивных тяг, маятник нормаль, но ездит он не очень много, по 100 км за ходку не мотает как я.
Эт ты уж слишком, если промредуктор сделаешь, то даже мост переворачивать не надо, а угла на кардане там хватает, но раму ессно он чутка удлинял для вставки редуктора. А независимая задняя подвеска на таком аппарате это слишком, имхо конечно, только с одним задним приводом вездехода с него не выйдет все равно.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 14:45:55 pm от Юрий. »
« Ответ #32 : Июня 19, 2013, 15:04:35 pm »
Вот есть пару коротышей про него.
« Последнее редактирование: Июня 19, 2013, 15:11:39 pm от Юрий. »
« Ответ #33 : Июня 19, 2013, 15:11:58 pm »
На рев мотора внимания не обращать, это временная проблемка.
Оффлайн леня
« Ответ #34 : Июня 19, 2013, 20:22:28 pm »
так мне андрей с каменки мост подарил укороченый со смешением.я для промежуточного редуктора неподходит..гранаты от нивы можно очень много набрать..
да и как вездеход он нужен по дачам кататся да и все..в будешем конечно в планах полноприводный  квадрик с двигателем от оки(если конечно в наших краях такой достану)
« Ответ #35 : Июня 19, 2013, 20:56:08 pm »
мост укороченый со смешением. для промежуточного редуктора неподходит.
Без промредуктора на уазрезине понижения мало, если тока на жиговской и то думаю маловато будет.
Оффлайн леня
« Ответ #36 : Июня 19, 2013, 21:10:26 pm »
андрей говорил что мало тяги на жиговских колесах,и многие кто строил такие же аппараты тоже про это упомянали.пром редуктор будет это даже необсуждается..поэтому и мост либо переделывать либо под независимую сделать.
прост немного подсчитал переделка моста-рублей 500 от силы,чтоб восстановить мост этот и прилепить на тягах по сумме надо тоже что и сделать рычаги,купить саленблоки,выточить втулки,поставить стойки и подвеска от 08всборе..единственное на што я может быть разорюсь это внутренние гранаты с нивы,но думаю на первое время пойдут б/у
« Ответ #37 : Июня 30, 2013, 11:38:03 am »
Вот все что удалось сфотать.
« Ответ #38 : Июня 30, 2013, 11:45:41 am »
Оффлайн жека 22 регион
  • Техника: уаз 469!!! Трех колесник
« Ответ #39 : Февраля 01, 2016, 19:06:19 pm »
Юрий., Юра приветствую тебя!  Загорелся тоже квадрациклом только 4 вд потянет ли такая схема. Двигатель Днепр,  кпп тоже Днепр с задней скоростью,  раздатка нива,  и мосты тоже нива передний и задний,  и колеса либо уаз либо от квадрика.  Вот нужен совет поедет ли этот набор железа?
Вездеход с двигателем Днепр (видео+фото)
Автор admin
Последний ответ Марта 04, 2013, 16:38:48 pm
от Виктор Е
Заднеприводный с двигателем лифан 15 сил
Автор vin72
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 10, 2016, 12:04:47 pm
Лёгкий заднеприводный
Автор Сергей 18
Последний ответ Октября 04, 2016, 23:29:53 pm
Заднеприводный квадрик.
Автор Viktor 159
Ответов: 78
Последний ответ Января 08, 2024, 16:56:45 pm
