Автор Тема: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.  (Прочитано 168569 раз)
Оффлайн Николай85
Re: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.
« Ответ #160 : Апреля 17, 2012, 21:19:17 pm »
внёс и я маленькую лепту  в обдирку этих покрышек ,на практике получилось что "ОМСКШИНА" производства Россия  получается двухслойное слои идут 2+4+2на беговой резины малавато местами нитки видно .И "НИЖНЕКАМСКИЙ" Ш.З. производства СССР слойность 4+4+2на беговой резины больше получается красивей пучок проволки выдирается намного хуже . На фото сначала ОМСКАЯ  потом НИЖНЕКАМСКОЕ . Четвёртое ждёт растерзания  :wink:
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #161 : Апреля 18, 2012, 21:31:15 pm »
сколько вес вышел?
Оффлайн Николай85
« Ответ #162 : Апреля 18, 2012, 22:39:29 pm »
Пока незнаю не взвешивал , есчё домик не нарезал на всех тока на одном , всё сделаю потом взвешаю  :smiley:
Оффлайн Николай85
« Ответ #163 : Апреля 22, 2012, 23:13:52 pm »
 вот такие "Бублики" получились
« Ответ #164 : Мая 05, 2013, 00:18:51 am »
А кто нибуть пробовал в эти покрышки  камеры 1200-500-508 ставить? Попробывал я сегодня ради эксперимента. правда без диска .Покрышка стала ниже, шире(450) и мягче. при примерно одинаковом давление.валяеться у меня открытый диск под ви -3 . завтра попробую одеть на диск . Забыл сказать с родной камерой ширина 320 и покрышка уже жосткая.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 00:22:59 am от сергей 163 rus »
« Ответ #165 : Мая 05, 2013, 23:09:08 pm »
попробывал с разными камерами.  С родной высота 1114мм ширина 310мм(слева) с 1200-500-508 высота 1100мм ширина 450мм диск открытый под ободрыш ВИ-3
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 23:14:40 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #166 : Сентября 30, 2013, 19:57:36 pm »
Приветстую Всех!!! Давно не писал... Но это же не значит, что не чего не делал. Вот летом на заказ ободрал колёсики... И сделал диски по технологиям из Советского!!! Покрышки КАМАЗ 4310. Заказчик забирал довольный как ребёнок, взялся строить переломку... Как достроит покажу!  1*11
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #167 : Сентября 30, 2013, 20:03:36 pm »
 Мосты у него от Москвича, не сузил рессоры. Вылет получился огромный. Внутренний конус всего 30мм. И запорное кольцо на болтах пришлось делать с наружи, нарушение технологии ::shy:::
« Ответ #168 : Сентября 30, 2013, 20:22:55 pm »
В первые мгновения, когда фотку увидел, в груди ёкнуло: подумал, что Андрюха на полноприводный замахнулся.   1*11
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 20:46:05 pm от Юрий. »
Оффлайн DIV
« Ответ #169 : Октября 02, 2013, 12:10:43 pm »
Колёса красивые получились 1*11 . Жалко, что не бескамерка...
Оффлайн Павел 55
« Ответ #170 : Октября 07, 2013, 10:30:31 am »
а сколько ширина диска?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #171 : Октября 08, 2013, 14:15:59 pm »
Ширина 350 мм.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
« Ответ #172 : Марта 16, 2014, 23:02:42 pm »
Технологию диска где можно посмотреть и на переломку типа бобик И-П 184 от камаза вездехода кишки выдирать или только снаружи убирать.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #173 : Марта 31, 2014, 09:43:32 am »
Был приглашён на "ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД" Всё не заладилось и сцепление давай буксовать и скоростя не адекватно переключаться... Но это всё лечиться!!! Тема про колёса от КАМАЗа. Фотка выше они у гаража стоят... Как то не смотряться! А здесь они на своём месте!!! Совсем другое дело!!!
« Ответ #174 : Января 19, 2015, 20:05:25 pm »
важная заметка  для камазовских покрых. Нижнекамские- 4слоя на одном пучке , 4 слоя на втором + 2 на беговой. Омские колеса грешат недобором : 4 на наружном + 2 на внутреннем+ 2 на беговой. Хотя , указана слойность 10. Если делить строго пополам, окажется всего 2 слоя, маловато однако. Еще 2 колеса ,не знаю чей завод, так же грешат недобором, хотя грубее омских. Поэтому считай слои . Вырезаешь клинышек на посадочном до проволоки и считаешь . У меня так и было , только одно нижнекамское правильное попалось.
А вот мне НИЖНЕКАМСКОЕ попало слойностью как Омское, 4 на наружном + 2 на внутреннем+ 2 на беговой. Кусок см 10х10 на первом клыке получился 2 слоя, потом хватился добавил еще 2 слоя, на беговой вышло 4 слоя в остатке. И что то мне показалось грубовато, может три слоя оставить, для трешки годится или нет? Или не выдумывать, шпарить как всегда по 4 слоя, да и еще, протектор какой то дохлый, мм 12 выходит, колесо лысоватое, хватит, нет?
« Ответ #175 : Января 30, 2015, 21:35:53 pm »
Как думаете, камеры от Кама 1260 425/85 R21, годятся в ип-184, 1220х400х533. Вроде размер рядом, а то что побольше наверно в плюс, на малой накачке меньше пустот  будет в покрышке.
Оффлайн уазкин
  • Техника: в процессе
« Ответ #176 : Мая 16, 2015, 13:52:53 pm »
Всем привет, появились у меня нижнекамские ип-184 без единички в конце, из ссср, и желание их ободрать. Вроде бы все прочитал и вопросов возникнуть не должно, но.... ничего не могу понять с боковиной: делю по клину, тяну лебедкой, слои не добавляю, ни убавляю, и в итоге толщину в 4+ мм получаю только к началу протектора. Толщина плавно убавляется от посадочного к беговой, т.е. у посадочного около четырех "лишних" слоев, затем ступенчато убывает на нет не доходя до начала протектора сантиметра три, прчем пытался оторвать их в обратную сторону, а они обмотаны вокруг внутреннего пучка проволоки. Вот у меня и просьба к профессионалам подсказать в чем проблема, в руках или шинах? А может это нормально? Просто сравнить мне пока не с чем, это мои дебютные обдирки.
Оффлайн уазкин
« Ответ #177 : Мая 16, 2015, 14:00:28 pm »
на последнем фото видно, где заканчивается "лишний" слой, причем на другой стороне зтот слой идет выше (к беговой) на пару сантиметоров.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
« Ответ #178 : Мая 16, 2015, 14:04:09 pm »
Всё нормально, руки не проблемные, колёса тоже! Опыт придёт со временем, в правильном направлении движетесь!
Оффлайн уазкин
« Ответ #179 : Мая 16, 2015, 14:08:55 pm »
спасибо за поддержку, а на ви-3 такая "лишка" бывает?
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
