Автор Тема: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.  (Прочитано 168530 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Re: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.
« Ответ #140 : Июня 26, 2011, 21:33:13 pm »
Следующий раз буду внимательней. С Камазовскими проблем пока нет... Вот только ехать за ними далеко. В прошлом году брал у товарища прицеп, так 4 штуки за раз привёз. Прицеп товарищ продал. А на багажнике только одну... Я и не глянул когда колесо грузил что она ОМСКШИНА. Просмотрел на отсутствие сквозных пробоин, закинули на багажник и поехали...
Ради эксперемента всё таки решил его ободрать. Без клыков драть одно удовольствие. За 3 часа одну сторону осилил. Колесо и вправду обещает быть лёгким. На сколько только его хватит? В двойне сложил померил штангелем получилось 4мм.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #141 : Февраля 26, 2012, 18:31:56 pm »
Привезли очередного донора И-П184 (Камаз 4310) Нижнекамского завода.Заглянул во внутрь и увидел вот это...
Посоветуйте,стоит ли бртаться за обдирку,или сразу выкинуть?
« Ответ #142 : Февраля 26, 2012, 18:43:33 pm »
Моё мнение что не стоит. Кто ещё за?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #143 : Февраля 26, 2012, 20:10:23 pm »
Мне таких тоже много попадалось. На Камазах видать по бездорожью калёсики подспускают... Вот и последствия. Я такие не брал.
Оффлайн Николай85
« Ответ #144 : Февраля 26, 2012, 20:17:41 pm »
я тоже за, пробовал такую драть тока КФ 105А  получается с дырочками
Оффлайн troffer
« Ответ #145 : Февраля 26, 2012, 20:54:40 pm »
Для начала стоит посчитать как расположены слои , может будет возможность выдрать потрох. У меня было ураловское  узкое колесо с похожим дефектом. Выдрал потрох , а там где осталось небольшое повреждение промазал стекольным герметиком. Два года колесо отходило, потом поменяли на другое из-за смены  рисунка протектора. Если конечно есть выбор, то можно и не браться , а если с донорами проблема?
« Ответ #146 : Февраля 26, 2012, 22:08:12 pm »
Понял,выбрасываю! А вы бы видели до какого состояния изношен протектор...
Оффлайн Александр Н-Юганск
  • Техника: УАЗ "Хантер", Каракат, "Буран".
« Ответ #147 : Марта 01, 2012, 13:16:39 pm »
 Я интересовался покрышками ИД-370,новое поколение Краз-Лапоть. И тоже тишина.Хотя резина достойна внимания.На данном этапе пока в поиске б\у покрышек данной модели.Так что много ещё чего не ободранного! :)
Эту покрышку выпускает только Днепропетровский завод в Украине. А размеры вездеходовские 1350х550х533.
Оффлайн mik128
  • Техника: suzuki escudo + военные мосты
« Ответ #148 : Марта 25, 2012, 12:42:45 pm »
где то видел но найти не могу, подскажите чем можно покрыть ободраную покрышку для большей эстетичности ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #149 : Марта 25, 2012, 19:49:12 pm »
Покрывают каким то праймером... Вот здесь почитай
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1015.20
Оффлайн Sergio
« Ответ #150 : Марта 25, 2012, 21:23:02 pm »
Смысл покрытия праймером, думаю только для первой фотосессии, после первой же поездки весь праймер стёрся, нужно просто аккуратно обдирать покрышки, и ни чего не нужно.
Оффлайн mik128
« Ответ #151 : Марта 26, 2012, 12:42:04 pm »
Да дело в том что ободрал покрышку как раз по теме, омскшина, оставил 4 слоя корда но резины между слоями вообще мало, кое где видно нитки, не разлезутся ли ?, думаю может клеем резиновым покрыть раза на 2 ?
Оффлайн Sergio
« Ответ #152 : Марта 26, 2012, 13:13:10 pm »
Кто то разводил сырую резину в бензине до жидкого состояния, промазывал покрышку, и долго грел термо пистолетом, должно лучше держаться, на мой взгляд.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #153 : Марта 27, 2012, 00:02:58 am »
Я покрывал сырой резиной и долго грел... На боковинах держится достаточно долго, на беговой стирается быстро. Слой получается меньше миллиметра и он не достаточно завулканизирован, да и резина не того качества. Нужно использовать сырую резину того состава который на заводе на протектор пускают. Вулканизировать можно в соляном растворе в ванной при температуре чуть больше 200 градусов, но тут может пострадать каркас покрышки да и в гараже такое проделать достаточно сложно. Нужна сырая резина  для протектора холодной вулканизации, она вулканизируется при 150 градусах в течении 4 часов, можно просто в камере с горячим воздухом,такую используют на шиноремонтных заводах при восстановлении покрышек грузовиков. Она с синей защитной пленкой. Самое главное соблюсти условия вулканизации, без этого слой наружной резины получается не устойчив к истиранию.
Оффлайн вахтеров
  • любитель
« Ответ #154 : Марта 27, 2012, 20:49:40 pm »
Эксперименты с крючками закончил. Сгонял на рынок и купил у старьёвщиков клещи, точно такие же как на фото. Эх не сообразил, купил бы двое. Завтра сгоняю куплю. Приготовил удлинители ручек. Приварю, буду пробовать....
самодельный зажим не срывалось ни разу на бтр балонах
Оффлайн Евгений-хабар
« Ответ #155 : Апреля 01, 2012, 18:47:23 pm »
доброго времени суток. не первый год читаю ваш форум и наконец то насабирал кучу железа для постройки своего пневматика. у меня 8 колес ИД-П284 омскшина на две машины. строить будем паралельно с товарищем. подскажите пожалуйста ссылку на фотоотчет по их обдирке. товарищь в одну зарезался -говорит один пучек проволки. читаю 7 страницу этой темы и оказывается чтослои  неравномерные 2/6 рвутся по клину. вобщем помогите инфой , а то дров наломаю.
P.S. Уж сил не хватает искать.
« Ответ #156 : Апреля 01, 2012, 19:09:02 pm »
у меня 8 колес ИД-П284 омскшина  читаю 7 страницу этой темы и оказывается чтослои  неравномерные 2/6 рвутся по клину.
А тема то называется Шины И-П184-1, а не ИД-П284. А  ИД-П284 по моему рвутся так же как и ви-3, пополам.
« Ответ #157 : Апреля 01, 2012, 19:15:13 pm »
« Ответ #158 : Апреля 02, 2012, 08:16:00 am »
YURII спасибо! все чего в голове не хватало нашел на ссылке
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #159 : Апреля 14, 2012, 22:15:08 pm »
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
