Автор Тема: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.  (Прочитано 164767 раз)
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« : Июня 08, 2010, 23:40:50 pm »
За два года поисков мне так и не удалось найти покрышек ВИ 3. Как то совсем туго у нас с КРАЗами. Зато нашёл свалку где КАМАЗовских много. Конечно размерчик у неё малость маловатый. Но на трёхколёстник по морю гонять думаю пойдёт.
Так вот. Покрышка эта числится вроде как "РАДИАЛЬНАЯ" и для обдирки вроде как не подходит. :sad:
Так как у меня других вариантов пока нет, решил я посмотреть как же она всё таки устроена... Взял отпилил кусок болгаркой... И вот что получается.
На посадочном два пучка проволоки, Корд расположен диагонально. На боковине после обдирки осталось четыре слоя корда. Толщина 5мм. :undecided:
В моём понимании эта покрышка просто идеально подходит для обдирки. И покрышек таких по стране валяется наверно много... А вот на здесь на форуме про неё ни слова. Как то странно это. У меня в этом деле опыта нет. Вот и хочется услышать Ваше мнение. Стоит ли связываться с этой покрышкой?
« Последнее редактирование: Января 05, 2020, 19:23:19 pm от Юрий. »
Оффлайн Винторe3
Re: Шины И-П148-1 От КАМАЗ 4310.
« Ответ #1 : Июня 09, 2010, 01:39:20 am »
Бaнaчин у мeня тожe eсть жeлaниe попробовaть эти покрышки тaк кaк с крaзaми нaпряжёнкa,но нa мой взгляд они узкиe,хочу попробовaть с урaлa лaптя тe что нa 1200нa 500
Оффлайн макса
« Ответ #2 : Июня 09, 2010, 02:22:26 am »
Вот-вот и я о том же.  как будто никто такие не использует (не использовал).
может кто считал - каково водоизмещение таких покрышек?? или как посчитать? мне формулу расказали, но сразу не записал, а потом не смог вспомнить.
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Июня 09, 2010, 10:06:16 am »
.... Стоит ли связываться с этой покрышкой?
 Андрей, конечно же стоит. Это диагональная покрышка, для трехколески в самый раз. Да и для любого легкого вездехода они пойдут. Буду внимательно следить за процессом обдирки, т.к. к этим колёсам сам давно уже присматриваюсь. Судя по описанию, обдирка этих колес аналогична обдирке колес Краза-лаптя, КФ-97, ГАЗ-66
Оффлайн klyv
« Ответ #4 : Июня 09, 2010, 22:06:58 pm »
Драл колеса И-П 184, Камазовские. Конструкция такая же, как Урал  ОИ-25.
Оффлайн baga115
« Ответ #5 : Июня 09, 2010, 22:29:50 pm »
Фото скинь ободроного.сколько вес получился?
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.
« Ответ #6 : Июня 09, 2010, 23:39:33 pm »
Странного ни чего нет.В наших северных краях Краз-лапоть,Ураган,УраЛ-Колхозник б\у покрышек много  И-п 184 появилась сравнительно не так давно.Возможно такое состояние дел только  в нашем городе. Я интересовался покрышками ИД-370,новое поколение Краз-Лапоть. И тоже тишина.Хотя резина достойна внимания.На данном этапе пока в поиске б\у покрышек данной модели.Так что много ещё чего не ободранного! :)
Оффлайн Леха
« Ответ #7 : Июня 10, 2010, 07:52:34 am »
объем тора равен площади сечения на длину окружности проведенную через центр сечения.
« Ответ #8 : Июня 10, 2010, 10:08:35 am »
Так вот. Покрышка эта числится как "РАДИАЛЬНАЯ" и для обдирки вроде как не подходит. :sad:
Не пойму-чего в ней радиального?......       Слои расположены крест-накрест....... В моём понимании-диагональная.  :undecided:
Для трёхколески-само-то!
« Ответ #9 : Июня 10, 2010, 10:12:08 am »
Я интересовался покрышками ИД-370,новое поколение Краз-Лапоть. .Хотя резина достойна внимания.
Сергей,а в чём её отличие и приемущество от обычной ?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #10 : Июня 10, 2010, 12:44:10 pm »
Володя я по всяким сайтам полазил где покрышки продают. И фокус в том, что где то она числится как "РАДИАЛЬНАЯ" а где то как "ДИАГОНАЛЬНАЯ".
На самом же деле та которую я порезал конкретно Диагональная.
Немножко с дачными делами разберусь и уже конкретно возьмусь...
Лебёдка пока есть только ручная, не интересно руками крутить. Надо какую нибудь электрическую придумать.
Оффлайн Demon Gor
« Ответ #11 : Июня 12, 2010, 02:37:03 am »
Шины Ип 184 идут диагональные, посмотри на маркировку и не увидишь ни слова RADIAL ни буквы R в размерности. Они шли на Камаз 4310 затем Камазы пошли 43118(если память не подводит) и на них пошли уже радиальные покрышки и чуть болше в размере. Пробовал драть и те и другие радиальные можете и не пробовать, а диаганальные дерутся тока хуже чем ВИ=3 или ОИ 25 потому что у них слои расположены оч близко друг к другу. Я плюнул на них проще ОИ 25 драть
Оффлайн klyv
« Ответ #12 : Июня 13, 2010, 14:14:03 pm »
Так и не разобрался, как фото вставить.
Вес 26 кг получился, обдираются хуже Ураловских и Кразовских. Примерно как КФ-97. Мало резины между слоями, не получается сделать красиво, без просвечивающих ниток.
Оффлайн admin
  • Administrator
« Ответ #13 : Июня 14, 2010, 00:22:15 am »
Инструкции написаны тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=32.0 и тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=281.0
Если будут вопросы- пишите прямо там или в личку.
Оффлайн klyv
« Ответ #14 : Июня 15, 2010, 01:03:38 am »
Покрышка И-П184, моя самая первая ободранная, учебная.
Она же рядом с Кразовской ВИ-3
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
« Ответ #15 : Июня 15, 2010, 11:37:42 am »
Андрей привет! Приготовили  для обдирки колеса Кама-1260 Radial размер  425/85 R21 толщина посадочного места 45мм. Не могу найти, кто нибудь драл такую резину.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #16 : Июня 27, 2010, 01:03:10 am »
Наружний диаметр на порядок выше(1300 есть однозначно, но похоже что больше) стандартного лаптевского колеса(ни как не окажется рулетка в кармане, когда  оказываюсь возле такой машины..Ширина и посадочное стандарт. На порядок мягче.Возможно в ободранном виде будет полегче стандартной.Одну подкинуть на пробу  пообещали.
Оффлайн хантас
« Ответ #17 : Июня 27, 2010, 01:17:48 am »
А я поглядел на новые шины для камазов вездеходов они теперь радиальные и со стальной оболочкой,так что надо искать старые.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #18 : Октября 13, 2010, 20:34:51 pm »
Всем привет. Тема продолжается. Закончил модернизацию трёхколёстника. Перевезли его в гараж по месту прописки. :cry: Метнулся за КАМАЗовскими покрышками. На всякий случай привез четыри штуки. ))) И как оказалось не зря. Сегодня уже одну угробил. :cry: Вроде всё что касается обдирки покрышек читал добросовестно. И думал что теоретически подкован... А оказалось не всё так просто.
Всё что у меня сегодня нормально получилось это выдрать лебёдкой за раз пучок проволоки... А дальше... И в клин резиновый не попал... И глубоко зарезал... И на боковине прорезал до хруста ниток а прорезал насквозь :embarrassed:. Пришёл домой, перечитал все темы про обдирку. Завтра на этой же покрышке ещё потренируюсь. Не простое это дело оказывается... Праздника первой борозды пока не получилось. :angry:
« Ответ #19 : Октября 13, 2010, 20:44:27 pm »
Андрей , а между пучками когда зарезаешь насколько в мм лезвие заходит?
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
Нужен совет по ремонту ободранной шины.
Автор DIV
Последний ответ Сентября 25, 2009, 14:29:53 pm
от DIV
