Автор Тема: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.  (Прочитано 169166 раз)
Re: Шины И-П184-1 От КАМАЗ 4310.
« Ответ #20 : Октября 13, 2010, 20:57:30 pm »
Aндрей , надобно толька прорезать саму шкуру и далее идёт чуток резины её не надо трогать , только лебёдкай тяни не будет рвать, чуть ножичком подрезай . Тоже по первости эта же проблема была.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #21 : Октября 14, 2010, 10:46:30 am »
Андрей, если сделать циркуль(с твоими возможностями запросто) процесс пойдет не быстрее, но проще и безопаснее(для шины). Проволоку желательно даже оставлять, за не клещи намертво цепляются. И чтобы в клин попасть точно я по совету Егора делал небольшой надрез поперек посадочного, клин видно как на ладони.
« Ответ #22 : Октября 14, 2010, 12:18:01 pm »
можно глянуть фото протектора не ободраной покрышки ип184 а то не пойму о какой разговор.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #23 : Октября 14, 2010, 14:32:23 pm »
Всем спасибо за советы. Приехал с работы, побегу в гараж пробовать.
Нет у меня такой мощной лебёдки, что бы потроха выдернуть... Хотя стоит подумать, циркыль сделать не проблема.
Есть только такая фотка. Покрышки уезжены напрочь. От протектора ничего и не осталось...
« Ответ #24 : Октября 14, 2010, 15:11:53 pm »
Андрей , так это же самое то что надо , всё таки меньше напряга на руки , особенно если будешь реборду оставлять.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #25 : Октября 14, 2010, 19:37:16 pm »
Андрей, я тоже с наружи обдираю, потроха остаются на месте. Колеса начинал драть с самого лысого  по нарастающей к более хорошему, разница только на беговой-дольше пилить эл.пилой
« Ответ #26 : Октября 14, 2010, 20:10:48 pm »
мне такие колеса не попадались.попадались ои-25(14*20) и и-дп284(1200*500*508).какой у ваших размер?
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #27 : Октября 14, 2010, 20:18:44 pm »
Я купил ножик со сменными лезвиями. На форуме здесь кто то такой показывал. Что на боковине, что на беговой без особых усилий можно на сквозь прорезать. Что у меня и получилось в первый день... Сегодня тренировался, первым проходом совсем маленько надрезаю. А вторым уже до хруста ниток. С клещами как то не получается. Толи клещи такие... Не могу ими подорвать, соскакивают. Решил попробовать крючком. С штока насоса загнул крючок. ПОНРАВИЛОСЬ. Но подорвал миллиметров 30 и крючок начал разгибаться. Сталь фуфло. На работе есть пружинка 65Г, 8мм. в диаметре. Завтра из неё согну, подкалю... И... Буду дальше тренироваться!
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #28 : Октября 14, 2010, 20:21:58 pm »
Эти от КАМАЗа скалолаза. 4310. Размер 1200*400*533
« Ответ #29 : Октября 14, 2010, 20:32:17 pm »
Андрей, клещи конечно будут соскакивать если прорез сделан не до конца между пучками . Или брать клещами сразу не за середину отрываемого куска, а  вначале подорвать одну сторону затем вторую , потом по середине и уже до клыка. Конечно сразу не получится ,на верное не у всех сразу получалось ,ну а клещи не причём .
« Последнее редактирование: Октября 14, 2010, 20:53:25 pm от YURII »
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #30 : Октября 14, 2010, 20:46:13 pm »
А вот посмотри-http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1936&postdays=0&postorder=asc&start=30
« Ответ #31 : Октября 14, 2010, 21:27:51 pm »
я одними клещами отрывал немного затем внескольких сантиметрах сбоку от клещей плдрезал то что сдираеться чтобы отдирать как бы уголок.цеплял клещи на лебедку натягивал не сильно и вторыми клещами помогал подорвать передвигая их по посадочному и при этом потихоньку подтягивал леб иподрезал по напревлению к беговой.получалось что от посадочного отдирал угол.затем подрезал с другой стороны так чтобы получалась полоса к беговой но с расчетом чтобы остался маленький оторванный уголок для следующего зацепа.работал ножом со сменными лезвиями.
Сообщение не понравилось: бездельник
« Ответ #32 : Октября 14, 2010, 22:11:13 pm »
Андрей, на клещи надо приварить усилители, а Тунгус приваривал снизу упор.
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #33 : Октября 15, 2010, 02:35:28 am »
Вот мой инструмент, клещи те которые старые откопал во дворе, наверняка еще советские.
Оффлайн чага
« Ответ #34 : Октября 15, 2010, 09:39:21 am »
аккуратнее с крюками. клещи если что синяк только оставят, а крюк беды наделает.
усиление клещей сделай
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #35 : Октября 15, 2010, 10:37:48 am »
Сколько раз клещи срывались и ничего. Инерция не большая. Тросик на лебедке желательно потолще применять, чтобы не растягивался очень и не накапливал энергию.
« Ответ #36 : Октября 15, 2010, 11:45:35 am »
Точно такими же пользуюсь , а вот с ножичками проблема уж очень хрупенькая вещь , поэтому изготовил свои .Брал две пластины на 1.5 мм шире лезвия ,затем между пластинами вставлял два лезвия и сваривал пластины между собой на прихватки .Затем сверлил отверстие от начала ,на 6мм и приваривал гайку на шесть и затем короткий болт для фиксации лезвий , потом нагревал чуток всё готовое и туда в ручку от ножичка впаивал . Все четыре шины им разделал , только лезвие менял.
« Ответ #37 : Октября 15, 2010, 20:31:51 pm »
тоже клещи один раз оторвались вместе с нитками неожиданно-по рукам здорово припечатало и полные глаза мусору.нож покупал фирмы"топекс"-ручка метал и железяка толстая для лезвий.
Оффлайн Sergio
« Ответ #38 : Октября 15, 2010, 21:15:49 pm »
Для улучшения результатов творчества,пришлось идти к кузнецу,и заказывать огромные клещи,с помощью них просто вытворял чудеса.
Производительность выросла афигенно.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #39 : Октября 15, 2010, 22:16:02 pm »
Сергей если есть такая возможность сфотай их пожалуйста. У меня и знакомый кузнец есть... Мои соскакивают, не получается ухватиться по нормальному. А губки у клещей должны быть острые? Может поэтому у меня они и соскальзывают, что они не острые а как бы маленько притуплены.
Я сегодня пробовал с крючками. Непредсказуемая штука. Один раз нормально, другой рвут резину и благополучно улетают, третий наоборот врезаются и выдирают слои которые должны остаться...
А не кто и не говорил, что всё просто. Завтра с утречка пойду ещё тренироваться....
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Какие шины низкого давления лучше
Автор Собиратель
Ответов: 13
Последний ответ Октября 30, 2020, 20:21:38 pm
от bob292
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
