Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172469 раз)
Оффлайн Борис
Мой вездеход ТАЙГИШ
« : Января 07, 2009, 03:43:58 am »
Первые фото деталей моего вездехода
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2011, 03:13:46 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн ZilberGilzen:
  • Пилите,Шура,пилите.
Re: мой вездеход
« Ответ #1 : Января 07, 2009, 12:58:02 pm »
А от того компрессора будет работать отбойный молоток МО-2?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #2 : Января 07, 2009, 16:04:47 pm »
какой ещё отбойный молоток???
Добавленное сообщение: Января 07, 2009, 16:07:43 pm
вы гдето вдидите отбойный молоток?
« Последнее редактирование: Января 07, 2009, 16:07:43 pm от Борис »
Re: мой вездеход
« Ответ #3 : Января 07, 2009, 16:18:37 pm »
Вижу компрессор самодельный - какая у него производительность никто толком не определит,вот и спросил.
 МО-2 мощный отбойник - 1.5 куба в минуту потребление.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #4 : Января 07, 2009, 16:33:54 pm »
этот компрессор да самодельный он просто оказался на заднем плане его хватает на пневмо инструмент и на 3 краскопульта одновременно, на отбойник точно не хватит. Он от холодильной установки,двигатель 3кв двухступенчатое регулирование.ТЕ,на инструмент одно а на краскопульт другое.Удобно не надо каждый раз регулировать
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: мой вездеход
« Ответ #5 : Января 08, 2009, 03:32:45 am »
По просьбе Бориса выкладываю пару фото:
1) Рама в сборе
2) Крепление моста
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 05:34:09 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: мой вездеход
« Ответ #6 : Января 08, 2009, 17:07:22 pm »
 Хороший узел сочленения рамы. Не видно, половинки рамы будут по горизонтальной оси поворачиваться? Как сделано на втулках или подшипниках?
Оффлайн Fifi
Re: мой вездеход
« Ответ #7 : Января 08, 2009, 18:22:58 pm »
Рессоры от чего? Какие колёса ставить будешь?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #8 : Января 08, 2009, 20:18:08 pm »
Да конечно рамы поворачиваться будут для лучшего повторения рельефа.Шарнир на втулках из чугуна. также есть и ограничитель угла перелома.в следующих фото будет видно. Рессоры сделаны из уазовских по два листа длинной 750мм,ход подвески примерно 70мм этого достаточно для гашения резонансных колебаний.колёса у меня "Надым."Есть и самодельные из камер1300*500*533.Сегодня раму перевернул готовлю ставить на колёса.Да вот еще хочу добавить:поворотный узел съемный для ремонтопригодности
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 00:33:12 am от Борис »
Оффлайн АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
  • Свободу вождению....
Re: мой вездеход
« Ответ #9 : Января 08, 2009, 20:55:49 pm »
Покажи фото поворотного узла по крупнее.
Оффлайн admin
  • Administrator
Re: мой вездеход
« Ответ #10 : Января 09, 2009, 00:45:02 am »
Поворотный узел
« Последнее редактирование: Августа 27, 2009, 05:33:43 am от Алeксaндp Коньшин »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #11 : Января 09, 2009, 00:59:45 am »
Вот мой узел поворота подробней.Александру спасибо за помощь в отправке фото
Администратор:
Всегда пожалуйста!
« Последнее редактирование: Января 09, 2009, 02:40:58 am от Алeксaндp »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #12 : Января 09, 2009, 01:06:58 am »
 Втулки чугунные самодельные или из гильз цилиндров каких сделаны?
Нравятся пневматики на ломающейся раме, но колёс больших нет, чтоб на 4 колёсах. Я тут пытался придумать конструкцию с ломающейся рамой но на 6-ти колёсах, да видимо всёже не пойдёт, думаю поворачивать плохо будет.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #13 : Января 09, 2009, 01:20:08 am »
Изначально я взял втулки Камаза от балансиров,потом попали чугунные даже не знаю от чего ,у них и стенка потолще и длиннее на 30мм вот их и поставил. на счёт шестиколёски я так думаю чтобы он был маневренным надо чтобы средний на месте стоял а задний и передний относительно его поворачивались
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #14 : Января 09, 2009, 01:44:54 am »
 Хорошая идея, но система управления сложная получается и места мало. Рассматриваю как вариант вместо 3-х мостов 2 моста а задние (или и передние тоже) колёса сдвоенные. А что если узел этот не на втулках сделать а на подшипниках скажем от ступицы Камаза? Что-то отношение к подшипникам скольжения как-то не очень, вплане износостойкости при том, что нагрузка не чисто радиальная действует.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #15 : Января 09, 2009, 01:58:49 am »
Согласен но давай возмом тотже камаз,его вес +груз итого 18-20тн а ведь ходят по несколько лет.Ступечные не пойдут мал внутренний диаметр,а если мы возмём подшипник давай "дробник"легкой серии при внутреннем диаметре 100 наружный будет 152ммИтог:увеличивается габарит и вес!
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #16 : Января 09, 2009, 02:13:02 am »
 Убедительно, ничего не остаётся, кроме как согласиться.
А по конструкции, как думаешь, что лучше - 6 колёс одинарных или 4 а на одной оси сдвоенные.
Эх, сколько разных конструкций, а хочется сделать одну попроще и побыстрее и совместить в ней плюсы всех.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #17 : Января 09, 2009, 02:19:25 am »
 Вездеход свой открытый делаешь или с кабиной? Для болот и снега или для очень плохих дорог?
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #18 : Января 09, 2009, 02:28:12 am »
сдвоенные я думаю всеже не стоит вопервых габарит увеличивается аксиальная нагрузка на подшипники возрастает и лобовое сопротивление.А совместить все плюсы НЕВОЗМОЖНО!у каждой модели всегда есть свои плюсы и минусы и всегда найдется человек который её разкритикует. САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ТЕБЯ УСТРАИВАЛА а недостатки со временем устранишь,но найдешь их только после постройки.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #19 : Января 09, 2009, 02:40:59 am »
 Большое спасибо за совет.
Конструкция одна уже была на 6-ти колесах с балансирами и  цепями на камерах от МАЗа (320х508) тяжёлая вышла, в итоге болгаркой была разделана, вот и колдую снова.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
