Автор Тема: Мой вездеход ТАЙГИШ  (Прочитано 172356 раз)
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #60 : Января 21, 2009, 01:22:03 am »
вот он демпфер        -ограничитель перелома только пыльники и отбойники не одел
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #61 : Января 22, 2009, 00:45:01 am »
Уважаемые пользователи и гости сайта посетите раздел "Разное"примите участие в голосовании!!!
Администратор: Борис, и ссылочки не стесняйся добавлять на темы. Вроде "Голосование тут- http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php/topic,99.0.html  ;)
Можешь даже ссылочку такую себе в подпись написать (в профиле) тогда больше людей ее увидят. Ведь подпись под каждым сообщением висит.
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 01:03:34 am от Алeксaндp »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #62 : Февраля 05, 2009, 01:34:15 am »
После двухнедельного простоя по причине отсутствия :D эл энергии возобновляю работы скоро будут новые фото.Охлаждение решил делать электрическое хочу поставить эл вентилятор от "Субару легаси" два режима оборотов диаметр винта 380мм хватит или нет как думаете???
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 01:38:54 am от Борис »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #63 : Февраля 09, 2009, 00:33:21 am »
сегодня сделал новые фото так выглядит задний кардан
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #64 : Февраля 09, 2009, 00:38:36 am »
а это промежуточный редуктор и цепная передача
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #65 : Февраля 09, 2009, 00:42:10 am »
               передний кардан и ведущая звезда z32
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #66 : Февраля 09, 2009, 00:45:02 am »
               силовой агрегат на подушках от жигулей
Re: мой вездеход
« Ответ #67 : Февраля 09, 2009, 11:23:41 am »
Борис ,можно полюбопытствовать? Где маленькая звездочка-это там какойто еще редуктор и с каким отношением? Какое передаточное у цепной?
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 11:25:59 am от Тырданов »
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #68 : Февраля 09, 2009, 23:40:12 pm »
Конгечно какие тут секреты.Редуктор от луаза колёсный его передаточное число примерно 0,3.главным образом я его поставил чтоб момент крутящий развернуть.Мосты не стал переворачивать есть в планах окушкин движок потом поставить(что их потом опять вертеть).Всеравно пришлось бы пром -вал ставить а тут я еще и число малость понизил.Цепная передача  с шагом19,05мм ведущяя звезда z-18 ведомая z32 число получается 1:1,88. ведущаяя звезда съёмная на десяти болтах чтобы можно было поставить больше или меньше
Оффлайн remix59
Re: мой вездеход
« Ответ #69 : Февраля 11, 2009, 13:29:19 pm »
Демпфер перелома вещь!
Аммы тут рулевой соорудили, так рывки, удары в руль пропали совсем.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #70 : Февраля 11, 2009, 21:21:47 pm »
понятно приму к сведению а покажи как у тебя педали сделаны
Оффлайн remix59
Re: мой вездеход
« Ответ #71 : Февраля 12, 2009, 10:46:21 am »
Нашел о каком речь.
Вот фотка.
Сцетление проще оказалось сделать гидравлическое.
Газ тросиком.
Мотор Оковский под водителем, так равномерней загрузка по осям.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 10:58:44 am от remix59 »
Оффлайн remix59
Re: мой вездеход
« Ответ #72 : Февраля 12, 2009, 10:52:40 am »
Вот еще вариант, мотор спереди.
Оффлайн remix59
Re: мой вездеход
« Ответ #73 : Февраля 12, 2009, 10:56:17 am »
Или вот, мотор сзади.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #74 : Февраля 12, 2009, 20:52:36 pm »
Понял спасибо
Оффлайн Леха
Re: мой вездеход
« Ответ #75 : Февраля 12, 2009, 21:40:44 pm »
А на холоде они не мешают повороту руля? 98*&
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #76 : Февраля 13, 2009, 00:09:04 am »
да нет не должен,почему он должен мешать на холоде?
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: мой вездеход
« Ответ #77 : Февраля 13, 2009, 00:20:16 am »
 По всей видимости демпферы надо из газовых аммортизаторов делать. Известно, что масляные под наклоном больше 45 вроде (точно не помню) не работают нормально. А у газовых ценник уже нормальный такой. Тут тоже подумать надо.
Оффлайн Борис
Re: мой вездеход
« Ответ #78 : Февраля 13, 2009, 00:27:13 am »
я газовые и поставил правда б у но вполне живые походят ещё Ради эксперемента мучал маслянный амортизатор работает градусов до70 потом провалы получаются если ход невелик ,а если амплитуда большая он и лёжа работает
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: мой вездеход
« Ответ #79 : Февраля 13, 2009, 01:02:55 am »
 Понятно, но если ставить, то газовые. Чтобы руль не дёргало, какраз малый ход и важен. Это так для обсуждения. Я не сомневаюсь, что ты сам всё это знаешь.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
