Автор Тема: Хитник-2, бортоповоротный  (Прочитано 263071 раз)
Оффлайн Renegat
Re: Хитник-2, бортоповоротный
« Ответ #120 : Сентября 13, 2016, 08:23:01 am »
Закрепить лист в суппорте,а в патрон сделать резец по типу циркуля-балеринки.
Именно так и хочу попробовать, только немного не так. Хочу балеринку и толкать лист задней бабкой. Она в аккурат по центру толкать будет  1*11
Если точность особая не нужна,то может проще сверло корончатое купить и им отверстий понаделать?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #121 : Сентября 13, 2016, 21:16:13 pm »
Demantoid, Сергей а отчёт  по Хитнику 1  наверно не увидем? С таким количеством роботы и кататься не когда.
У первого Хитника колесо сейчас снято пока что - на усилении. Отчет сделаю наверное.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #122 : Сентября 13, 2016, 21:41:42 pm »
Demantoid, Сергей очень хотелось бы . Он первый ребёнок у тебя на этом поприще. Следил внимательно за родами.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #123 : Сентября 17, 2016, 22:55:50 pm »
Не первый, мелкие вездеходы я делал уже.  778?
Сейчас сделал управление на новый дизельный бортоповоротник. Токарки - тьма.  ::cray:::
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #124 : Сентября 17, 2016, 23:27:00 pm »
Demantoid, может быть. Ну ты только строишь, а по катушки не показываеш.
Наверное торгуеш ими.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #125 : Сентября 18, 2016, 21:19:10 pm »
Не, я не торгаш. Просто покатушки отнимут время, которого и так не хватает. Как только начнутся покатушки - сразу всем надо будет прокатиться, а я не готов пока что.   ::tease:::
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #126 : Сентября 18, 2016, 23:00:41 pm »
Demantoid, Да ладно не жадничай Счастье в жизни должно быть.
 Как мне помниться первый Хитник для работы на прииске задумывался.
 А робота не волк. Или гос план выполняешь.  1*11
« Ответ #127 : Сентября 18, 2016, 23:21:01 pm »
Сложно тут все . Есть люди которые на слово не верят (ну ет типа меня , я все на зуб пробую)  Но главное в том , что у него как ни у кого , строится равная пара вездов с неравными кпп и аж до дрожи охота посмотреть на разницу .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #128 : Сентября 19, 2016, 21:06:06 pm »
У одного сделал на ГП-71 вал который тянет всё что надо, рычаги тоже сделал - всё работает. Но не так - левый рычаг поворачивает направо. Иначе никак механикой не сделать. Сейчас буду гидравликой пробовать, надо чтобы шток сцепления жал как минимум 60мм - и какой подойдет, от чего? Фото минут через несколько выложу.
« Ответ #129 : Сентября 19, 2016, 21:18:24 pm »
Demantoid, Двухплечий рычаг реверс дает .
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2016, 21:24:56 pm от МВП »
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #130 : Сентября 19, 2016, 21:27:59 pm »
Реверс то тут ни при чем, тут направление движения такое. Вопрос - какой цилиндр сцепления имеет ход 60-80 мм?
« Ответ #131 : Сентября 19, 2016, 21:50:19 pm »
Направление движения чего ? Тяги?
« Ответ #132 : Сентября 19, 2016, 22:03:43 pm »
ход 60-80 мм?
Сложно найти такой наверное,если возможно,а вот Василий правильно мыслит,через рычаг-коромысло ход можно подогнать.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #133 : Сентября 19, 2016, 22:17:18 pm »
Смотри - вездеход едет вперед гэпэшкой, но она развернута. Соответственно я могу сделать правильные рычаги только в том случае, если сиденье переставлю вправо. Потому что там вал - это два вала, которые крутятся на подшипниках оба.На концах длинного тонкого вала заварены коромысла и труба, которая идет поверх этого вала - она не может тянуться левым рычагом. Только правым.
ход 60-80 мм?
Ход то я подогнал, гэпэшку отрегулировал так, что только лист бумажный можно свободно просунуть между тормозами. Деело не в регулировках, а в том как она установлена.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2016, 22:29:31 pm от Demantoid »
« Ответ #134 : Сентября 19, 2016, 22:38:46 pm »
Нифига не ясно . Нарисовать схематично можешь ? Оси рычагов тоже можно сделать зеркально твоей трубе такой же трубой с коромыслами .
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #135 : Сентября 19, 2016, 22:45:24 pm »
Сейчас не могу нарисовать, уже пора спать - а то собачка у меня просыпается то в 6 часов, то в половине шестого.  0*)
« Ответ #136 : Сентября 19, 2016, 22:58:42 pm »
Демидролу ей подсыпь  ::cheesy:::
« Ответ #137 : Сентября 19, 2016, 23:04:20 pm »
Ай яй яй ...Пошто животных не любите ?
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #138 : Сентября 30, 2016, 21:42:23 pm »
С рычагами придумал как сделать правильно, сделаю - покажу. Сейчас подшипники с сальниками ставлю и большие звезды тоже.
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #139 : Октября 03, 2016, 22:38:22 pm »
Передний привод сделал, осталось задний сделать. Сцепление работает - завтра тормоза поставлю.
Бортоповоротный "ЯрегА".
Автор poison580
Ответов: 500
Последний ответ Февраля 10, 2023, 21:43:47 pm
от poison580
Бортоповоротный "Косолапый" г.Пыть-Ях
Автор росомаха
Ответов: 110
Последний ответ Мая 20, 2018, 17:30:01 pm
от росомаха
