Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 724928 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #840 : Октября 17, 2012, 18:23:42 pm »
Володя, надеюсь что все же в мосту 4.1.  Так как говорят в зтом случае возможны только 2 варианта. То есть 3.9 тогда хвостовик не доходит чуток до метки 4-го оборота и 4.1 когда чуток уходит за метку(мой случай). Теперь еще твоим методом посчитаю.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #841 : Октября 17, 2012, 18:39:14 pm »
В таком варианте,диф может сыграть злую шутку не в нашу пользу - если подклинивает один из торм. барабанов. Или полуось...
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #842 : Октября 17, 2012, 19:16:01 pm »
Володя я уже сбегал в цех покрутили еще раз. Ось крутанули 20раз(второй барабан блокировали) хвостовик сделал 41 оборот. Думаю ошибки нет п.ч. 4.1.  Мост и правда новый,скинули тормозной барабан там все новое, вообще как с завода.
Оффлайн шайтан
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #843 : Октября 17, 2012, 20:49:49 pm »
     Здравствый Игорь! Подтверждаю передаточное 4,1 или 3,9 у ваз 2103  перед.4,1. Отличное сочетание мостов. Так у ШАЙТАНА.
        Виктор.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #844 : Октября 21, 2012, 22:40:17 pm »
 Здравствый Игорь! Поздравляю тебе попался он самый 24-й мост.
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #845 : Октября 21, 2012, 23:55:56 pm »
Привет, Игорь
Делись задумками
Какую схему задумал воплопить в железе
Хотя бы предположения
Чертовски интересно ( ну хоть в личку....)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #846 : Октября 22, 2012, 14:33:15 pm »
Всем привет! В выходные посмотрел мост от 24. С тормозными барабанами я его поднять можно сказать не смог. Тяжеловат!!! Сняв все что связано с тормозами уже можно таскать по гаражу с отрывом от пола, в принципе не такой уж и тяжелый :angel:! Мост оказался действительно новый, что поразило,так это полуоси, их толщина :shocked:!!! Они реально толстые. Думаю порвать такие действительно сложно. Вообще сразу чувствуется какая-то мощь. Думаю мне мостик пригодиться :wink:.
Андрей привет! Задумок много, но пока чего-то конкретного нет. Пока режу колеса и всякие железки собираю. Под мои требования четко подходит схема как на Нивке, мне нужен легкий и маневренный вездеход с минимальными габаритами, и что тут придумаешь? Пока наверное подкачу мост 24 под Нивок, посмотрю что будет "слабым звеном"с этим мостом?
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #847 : Октября 22, 2012, 19:42:22 pm »
Здравствый Игорь! А слабым звеном будут сателиты переднего моста и валики в раздатке, но с твоим весом думаю всё будет ходить нормально.
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #848 : Октября 23, 2012, 10:57:04 am »
Удачи, Игорь
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #849 : Октября 29, 2012, 13:14:59 pm »
Всем привет! Вот и к нам пришла зима!  ))) Немного прокатился, посмотрел что, где, как? Животный мир пока затаился, привыкает к снегу.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #850 : Ноября 02, 2012, 17:23:08 pm »
Всем привет! Мне сделали проставки для дисков для Волговского моста. Теперь можно его подкатывать.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #851 : Ноября 12, 2012, 01:39:02 am »
Всем  привет! В выходной произвел замену з.моста. Поставил Волговский. Получается повысил надежность трансмисии на Нивке ))). Покатался чуток,все нормально мост "прижился"!
Вопрос по кардану решил приварив кусок кардана от Уаза.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #852 : Ноября 12, 2012, 02:43:13 am »
Здравствый Игорь! Забыл тебе сказать, в этот мост без каких либо переделок встают по два сальника на полуоси. Можно один во внуторь повернуть а другой наружу, тогда водичке нереально будет просочиться. И ещё я смотрю ты сделал туже ошибку что и я, повернул хвостовик моста к верху. С одной стороны желание уменьшить угол кардана у моста понятно, но с другой стороны флянцы кардана должны быть паралельны, чтобы при работе крестовин осевое перемещение одна крестовина кампенсировала другую.Я тоже сначала сделал а потом умные книжки почитал, и сейчас размышляю переделать или для наших скоростей сойдёт. У кого какие мысли на этот счёт поделитесь. А вообще обновка НИВКУ думаю будет полезна, только валик раздатки запаспой в бардачок кинуть на всякий и в путь. :wink:
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #853 : Ноября 12, 2012, 12:04:29 pm »
Сергей привет!Спасибо за полезные советы,в том числе и по замене моста. Я тоже долго думал про этот угол. Потом сделал так,на Нивке старый мост стоял с примерно таким углом.Мало того я его специально выворачивал с помощью прокладок. Мне показалось с таким углом лучше.Посмотрим.
Оффлайн САМ
  • Серега
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #854 : Ноября 12, 2012, 17:29:31 pm »
Да Игорь, время покажет, если что повернуть всегда успеем. Удачи и ровной дороги.
Оффлайн Анатольич
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #855 : Ноября 12, 2012, 20:35:52 pm »
Цитировать (выделенное)
Кстати рулевая рейка стояла у меня на 9-ке и была полностью заменена на новую,потом долго лежала в гараже как убитая деталь. На Нивок поставил ее даже без переборки,с приличными люфтами. Ходит она уже больше двух лет,держит такие удары о деревья что мало не покажется! И самое главное с торцев у рейки нет резиновых пыльников!!!!! Внутрь попадает и вода и грязь и т.д., а рейке все пох!!! Автопром рулит!!! 88*8
Игорь, а скажи пожайлуста, о каком то усилителе руля мысли не возникало? Или же использование 09-й рейки в рулевом "Нивка" вполне устраивает?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #856 : Ноября 12, 2012, 22:34:27 pm »
Анатольич,скажу так,от усилителя не отказался бы,но специально ставить не стал,Нивок рулиться помоему достаточно легко. Я много езжу по лесам и пока сильного дискомфорта не испытывал,а там маневр важен.А вот руль самой Оки мне не нравиться,тонкий,хлипкий,но тоже уже привык.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #857 : Ноября 12, 2012, 22:44:19 pm »
 :shocked: Игорь, дык ты ездишь о оковским рулём?  Поставь жиговский хотя бы - сразу почуешь кайф!
Тока у них шлицевки разные,надо переделывать.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #858 : Ноября 12, 2012, 23:13:02 pm »
Да Володя,руль еще родной от Оки :shocked:, ну теперь точно надо менять,раз еще и кайф будет :angel:
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #859 : Ноября 12, 2012, 23:25:14 pm »
У меня на Ягуаре педальнорулевой узел от оки был,дык я с оковского руля вырезал шлицевую и приварил к нивкиному рулю.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
