Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 725602 раз)
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #120 : Ноября 25, 2010, 19:16:07 pm »
Варил тройкой МР(синяя обмазка).
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:49:34 am от Леха »
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #121 : Ноября 26, 2010, 00:21:42 am »
Макса, все нормально,ничего не засрало ,будешь варить не старайся сильно греть,хотя может и непринципиально,я проходик сделаю -даю остыть.Варил тройкой МР(синяя обмазка).
Игорь, я тоже вначале хотел пойти по вашему пути, заварил диф. Потом появилась возможность проточить хвостовики, решил разломать вареный диф чтобы не искать новое водило и после нескольких ударов молотка по зубилу всё разлетелось.... это тебе намек
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #122 : Ноября 26, 2010, 00:52:18 am »
 Я еще и к корпусу приварил на два раза , аккуратно не перегревая,
 все держит.
Оффлайн макса
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #123 : Ноября 26, 2010, 01:04:26 am »
Леха, а разлетелось по сварке или по "живому"??
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #124 : Ноября 26, 2010, 10:06:40 am »
полопалось рядом со швом. Надо, наверное, после сварки отпуск делать.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:50:04 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #125 : Ноября 26, 2010, 17:36:30 pm »
Леха привет! Конечно сварка не самый лучший вариант, но у меня пока другого выхода нет, но я почемуто думаю что именно в этом месте поломок не будет(и коробку уже собрал). Вообщем буду пробовать.
Оффлайн хантас
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #126 : Ноября 26, 2010, 20:59:50 pm »
Привет всем, я тоже заварил как igrgvr недавно гонял в лес шел очень тяжело ломал лед в торфяннике выежжал на лед с буксами и ничего, не хрустнул дифер так что игорь не боись не треснет.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #127 : Ноября 29, 2010, 16:58:02 pm »
При дальнейшей сборке столкнулся с проблемой нехватки длины проводов в родном жгуте Оки,так вот думаю их обрезать и припаивать вставку нужной длины. Есть какие либо мнения?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:51:32 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #128 : Января 11, 2011, 14:13:45 pm »
Всем привет! Вот наконец и мой Нивок выехал из гаража!!! Работы конечно еще много, но главное что получилось все оживить,конечно же не без участия всех форумчан которым многократное спасибо за помощь!!! Подогнал давление в колесах до 0.2 атм. и вперед! Вот что вырисовывается.
Вот так получились задние арки.
Третья опора раздатки
Рычаг КПП делал долго,но четкого фиксированного включения передач так и не добился
Вот такой получается салончик и багажник
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 11:52:28 am от Леха »
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #129 : Января 11, 2011, 14:15:45 pm »
Еще есть коротенькое видео
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #130 : Января 11, 2011, 14:23:26 pm »
Подскажите как у вас переключаются передачи? Есть ли четкость переключения? Может я что-то не так сделал?
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #131 : Января 11, 2011, 15:06:54 pm »
Привет Игорь!
вот здесь не должно быть жесткой связи кузова с двигателем!!!
и ещё, сделай консоль под рычаг переключения передач ближе к панели и уведи её вправо от центра, страшного в этом ничего нет, ногам пассажира места хватит. А для тяги (кочерги ))) запатентовано) надо не трубку направляющую делать, а одно колечко на корпусе коробки, вторая точка опоры - основание рычага.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #132 : Января 11, 2011, 16:26:27 pm »
Леха привет! Что-то я туплю!Может накидаешь чертежик (как бы вид сверху) что нужно переделать?  Я этот рычаг 2дня модернизировал! Достал он меня в конец!
Это как примерно сделано сейчас.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #133 : Января 11, 2011, 16:57:25 pm »
Игорь выбрасывай шарнир нах..
старайся чтобы тяга двигалась вдоль коробки, тогда включение будет нормальным(вид сбоку)
либо вариант:
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1112.0
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #134 : Января 11, 2011, 17:44:52 pm »
Алексей! Получается тяга должна быть прямой и трубку направляющую надо выкидывать оставив колечко на КПП. А я все пытался с кривой тягой наладить рычаг, но не получалось. Спасибо Леха, в выходные переделаю. Но тогда опора рычага переключения точно будет у пассажира в ногах,но теперь понимаю другого варианта нет.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #135 : Января 11, 2011, 18:50:26 pm »
не обязательно прямую тягу, у меня вот так
извеняюсь за качество, фоткал уже в темноте
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #136 : Января 11, 2011, 19:07:18 pm »
Самопал(извини имени не знаю) я понял  что тяга от рычага до первого колена(изгиба) должна быть параллельна тяге от КПП  к этому колену. Наверно выразился несовсем понятно, но смысл глядя на фото понятен. В моем случае этой параллельности нет, поэтому и переключение плохое.
Оффлайн Asterix
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #137 : Января 11, 2011, 19:34:01 pm »
Мужики, а чёткость переключения с такой самопальной тягой-толкателем какая? Сопоставимо с автомобилем или всё-таки не так чётко и надо передачи "ловить"?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #138 : Января 11, 2011, 20:18:29 pm »
у меня включается всё чётко, как на обычной машине, только алгоритм другой.
Оффлайн Леха
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #139 : Января 11, 2011, 23:55:19 pm »
у меня вот так, как на ягуаре, всё включается четко
Вездеход "Кречет"
Автор riazan
Ответов: 178
от riazan
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
