Автор Тема: Вездеход НИВОК  (Прочитано 738683 раз)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #520 : Декабря 23, 2011, 03:10:08 am »
Игорь ,на наружном запорном кольце болтики прикрути как на внутреннем .Посадка туже станет и болтики будут препятствовать сползанию посадочного. Я свои колёса так сделал ,но ещё не ездил .
Я тоже считаю, что причина в слабой посадке шины на кольцо. Но ситуацию я бы лучше "вылечил" наваркой на кольцо поперечных дорожек через 5-7 см. Варить лучше ПА, шов получается более объемным, а после электрода он немного растекается.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #521 : Декабря 23, 2011, 12:02:57 pm »
Дело то все в том что наружное кольцо как раз съемное и болтики есть,и стаскивает его.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #522 : Декабря 23, 2011, 14:46:02 pm »
По-моему больше толку будет от такого шва. Тока кольцо может усадку дать.
А можно и полоску наварить из 1-1,5-2мм.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #523 : Декабря 23, 2011, 17:14:28 pm »
Да, буду что-то мудрить,сейчас по снегу давление придется сбрасывать по любому. Прошлой зимой ездил все было нормально,хрень какая-то.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #524 : Декабря 24, 2011, 13:58:04 pm »
Конус заднего колеса
Конус переднего колеса изнутри
Игорь ,а это чьи диски с внутренними съёмными кольцами?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #525 : Декабря 26, 2011, 11:52:46 am »
Юра привет! Диски то мои,но передние  пришлось полностью переваривать,они цепляли о рычаг и шаровую сверху( в теме есть этот момент) Получился почти без конуса изнутри а кольцо съемное снаружи и еще  у меня после этой переделки передняя колея шире задней.
Оффлайн system45
  • Строю "Монстроход"
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #526 : Декабря 26, 2011, 12:31:54 pm »
Можно варить короткими швами по 10-15 мм чтоб металл не перегревался, тогда не усядет.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #527 : Декабря 26, 2011, 13:05:49 pm »
Наверное такие шовчики подварю, когда колпаки буду ставить.Заказал 4 колпака на диски(типа как у Хантаса) из стали 1мм покрашенные порошком,а в нишу диска камеру от легковушки вставлю и раскачаю ее. Ниши в дисках закрывать надо однозначно, сейчас уже снегу подвалило прилично,поехали на рыбалку и проваливались в болото под снегом,так набились полные диски(ниши) мокрого черного снега с торфом и замерзло все хрен выбьешь чем! А весу сколько добавилось   :cheesy: жуть!!!
Оффлайн system45
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #528 : Декабря 26, 2011, 13:44:00 pm »
игорь а полуося в мосту у тебя 2121 или 21213? они по толщине разные
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #529 : Декабря 26, 2011, 13:53:12 pm »
Мост у меня Нивский,там ступичный подшипник больше чем у классики, а шлицы одинаковые.
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #530 : Декабря 26, 2011, 13:56:33 pm »
Сначала вопрос не понял,у меня мост от 2121,чем отличается от 21213 не знаю,вот у Шеви нивы шлицов больше это точно.
Оффлайн system45
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #531 : Декабря 26, 2011, 14:38:40 pm »
на 21213 мост длиннее и полуося толще, редуктора одинаковые, подшипники больше. если нива 2121 то и мост старого образца у тебя.
Оффлайн StroY
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #532 : Декабря 31, 2011, 21:07:13 pm »
 Вот на нивских агрегатах с каркасом аллюминиевым. Ошибка пилота или нехватка мощьности, веса.
http://vk.com/video51082765_161379155  "ОСЕННИЕ ПРОСЕКИ 2011" 4-й этап Кубка Клуба "Автопробег 4х4" 08.10.2011
Оффлайн VML
  • Михаил
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #533 : Января 02, 2012, 19:23:31 pm »
На мой взгляд - либо банальная неисправность двигателя, либо ошибка проектирования аппарата или вождения. Сколько проездил, в свое время на отцовской Ниве, обычной 2121 с мотором 1600 кубиков, не было ситуаций, что бы мотор не вывез, и подъемы были и грязюк перемесил немеряно. Скорее буксовать начнет на пониженной чем сдохнет. Это видео, однозначно, не показатель ненадежности Нивовских агрегатов.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #534 : Января 03, 2012, 10:56:26 am »
Скорее всего у него заднемоторная компановка. Было бы двигло спереди-кувырок назад на получился.
ЗЫ А водилу ,похоже,давануло тачкой.
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #535 : Января 03, 2012, 23:58:10 pm »
  Там под видео комментарии :"Кукушкин Володька"
"Это не триальный автомобиль, а болотоход у него очень короткая база и заднее расположение двигателя, двигатель стоит высоко.Впереди под капотом только бак на 50л и лебедка. Вся система охлаждения поднята еще выше над двигателем - на уровне подголовников сидений."
Оффлайн sunёк
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #536 : Января 04, 2012, 01:12:29 am »
2121- 22шлица
21214 -24 шлица.
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #537 : Января 09, 2012, 21:28:00 pm »
У меня база как у короткой Нивы, короче уже наверное некуда.
Привет Игорь, а не прикидывал вариант установки ободрышей на стоковую ниву, с оковским движком конечно.
Оффлайн system45
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #538 : Января 11, 2012, 10:27:39 am »
Игорь а тормоза у тебя стоят стоковые нивкины? и если есть возможность напиши размеры по осям и каким способом закрепил рессоры от проворачивания?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход НИВОК
« Ответ #539 : Января 11, 2012, 15:07:52 pm »
Всем привет! Все Новогодние праздники был в деревне! Вдоволь накатался на вездеходе,кое что поснимал на видео,но как всегда самое интересное осталось за кадром! Итак по порядку. Моему вездеходу исполнился ровно 1 год! Именно  первый выезд произошел в Январе прошлого года! За двухнедельный отпуск произошла поломка, оборвался ремень ГРМ!(прослужил ровно год после замены)Но я теперь водила опытный,достал новый ремень из ЗИПа и поменял за 10 мин.! Больше поломок не было.
Так же все же засадил вездеход , завис на мостах,много раз ездил по этому месту и вдруг просто провалился и сел на мосты. Тут без шансов! Помогла лебедка.
Так же почистил немного снег пару раз
Катались на прицепе по очереди,сначала медленно,потом пообвыкли и гоняли на всю катушку
Потом были многочисленные поездки по окрестностям  на рыбалку и охоту. Проезжали по одним и темже местам и всегда по разному.
Хотелось показать как работает подвеска когда едешь по вырубке, все борозды проезжал по диагонали,если едешь по прямой есть шанс побуксовать.
И еще множество замерзших и незамерзших луж,ручьев и болотин,
Хочу заметить по поводу лебедки. Всетаки ручная лебедка неудобна,и хоть и заявлено типа 4 тонны тянет,качать рычаг трудновато.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
Ответов: 27
от Никитин Николай
Вездеход "Моня".
Автор к-96
Ответов: 49
от к-96
