Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 504001 раз)
« Ответ #1060 : Июля 16, 2022, 23:49:43 pm »
Василий,с канителью или новый проэкт.
Да помучаю ее маленько чтоб зря не ржавела а для пользы науки .
Что может механика и не может акпп
« Ответ #1061 : Июля 17, 2022, 00:40:47 am »
Из кусков фильм монтажить ацкое занятие из пустоты сьемки попадание в кадр найти и определить до зарядки гаджета или после совсем тоска . может найденными урывками выкладывать ? Глаза устают капец как . И тормозное все .
« Ответ #1062 : Июля 17, 2022, 09:41:36 am »
Давай племяннику перешлю, он смонтирует.
« Ответ #1063 : Июля 17, 2022, 11:57:13 am »
Я пересылать не умею .
« Ответ #1064 : Июля 17, 2022, 12:02:49 pm »
Берешь свое видео с компа и пересылаешь на скайп мне. Проще чем на Ютуб. Или на почту мне.  -hi-
« Ответ #1065 : Июля 17, 2022, 12:08:38 pm »
на скайп
Я и слова такого не знаю . Ладно уж . Худо бедно потихоньку заварганю . За меня никто ничего делать не должен , на других переваливать потом в привычку входит .
Первый раз огромная благодарность , второй раз как будто так и надо  а в третий откажешь и уже икозел .
« Последнее редактирование: Июля 17, 2022, 12:14:56 pm от МВП »
« Ответ #1067 : Июля 18, 2022, 23:49:17 pm »
Может не жёсткое крепление зуба лучше, как например на конных граблях, точнее пружинный зуб? Рычагом придерживая зубья в рабочем положении перевести копёшку сена можно. На тракторных такая же схема, только придавливая гидравликой, облом зубьев чаще.
При тралении в РК включена пониженная небось?  ::tongue:::
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #1068 : Июля 19, 2022, 09:42:40 am »
Повышенная
« Ответ #1069 : Июля 19, 2022, 09:57:02 am »
Показывай Василий потусторонние находки  ::cheesy::: .
« Ответ #1070 : Июля 19, 2022, 10:25:17 am »
Борт комплекты полотов . Мне их не поднять . И не показать .   Там длиннозвеньевые цепи калибра 10-12 на ощупь ,с глагольгачными замками (а ет точно плотовый инвентарь),  запутанные вязальной проволокой ф6  . Проволока почемуто крепче зубьев а они в двое ее тлще ф12 .
« Ответ #1071 : Июля 19, 2022, 13:39:25 pm »
Да у тебя кладезь с денежками  ::cheesy::: .
« Ответ #1072 : Июля 19, 2022, 14:00:27 pm »
Да ничо там не сделаешь ни с берега ни со льда . Земснарыд там в цепях закует сам себя . Сплотбище гортоповское там было . А дальше по протоке баржа  такелажница затопленная . Чо из подводы торчало со льда посрезали еще лет 25 назад , остальное в тину также ушло .
« Ответ #1073 : Июля 19, 2022, 14:52:23 pm »
Повышенная
Вот поперечный какой чел.  :) У меня всё ещё мало опыта езды с АКПП, под 5 сотен км, но АКПП не является чудодейственным механизмом из ничего берущим и повышающим Мкр для тяги! А в видео прозвучала фраза автора о "тяге на пределе". Тяга, Мкр, образуется двигателем и увеличивается промежуточными узлами м/у двиглом и колёсами, т.е. их ПЧ. В твоём случае с РК Нивы в 2,1 раза тяга больше на вкл пониженной. Да на льду, при выходе с воды на лёд, при твоей бешеной езде (!) нужны обороты колеса и пониженная в РК ни к чему видимо. А в тяжёлых работах по тралению, чтобы сломать все зубья пониженная РК как раз кстати. Если автор беспокоится о пределе прочности других узлов Канители, то понятно.
В болоте тоже тяжёлая работа и езда на повышеной в РК и требует высоких оборотов движка при низкой скорости перемещения аппарата, что  вызовет повышенный расход, нагрев.
Кстати, какая температура АКПП по твоему уже большому опыту эксплуатации приемлима?
« Ответ #1074 : Июля 19, 2022, 15:27:39 pm »
У меня около 90-100 .
Гидро транс повышает в двое . Ет раз . Второе ужасней . На механике при минимальной скорости двс крутится на минимально устойчивых оборотах . Сие означает что момента его хватает преодолеть сопротивление сжатия и какой достанется трансмиссии можно посмотреть в диаграмме .
В АКПП когда скорость вращения трансмиссии (точнее ротора ) совпадает с оборотами к.вала . То момент тоже будет равным . На сколько скорость ротора отстает от скорости статора , на столько повышается момент .
Момент в 110 н невозможно пихнуть в мех кпп с места на стоячие колеса или чуть крутящиеся . Не , ну можно конечно , газ в пол и сцепление на прожег. АКПП может вдавить в таком режиме 220н  , при скорости валов с разницей в два , только 110 . При одинаковой скорости валов , только столько сколько выдает ДВС .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2022, 15:36:04 pm от МВП »
« Ответ #1075 : Июля 19, 2022, 15:37:38 pm »
"тяге на пределе"
Срыв в букс дальше происходит .
« Ответ #1076 : Июля 19, 2022, 15:41:08 pm »
Все верно .
« Ответ #1077 : Июля 19, 2022, 15:52:17 pm »
Вот теперь я понял что надо сделать . Жалко маленько , ну да ладно , ради науки на все согласен .
На пониженной я знаю чо будет . Заднему валу рк кирдык придет . Уже пробовал . Ну да хрен с ней с рк ... еще одна есть . ;) и мост есть , се равно без дела валяется .
« Ответ #1078 : Июля 19, 2022, 19:33:57 pm »
Никакого волшебства  на нашей земле нет . Законы физики оспорить может только Петрович11 . Половина  оборотов и присутствующий при том  момент , они никуда не исчезают а преобразуются в малые обороты но на столько же возросший момент . Все проще паренной репы . Ну есть потери тепловые у любого трансформатора . Куды ж без них . Люди им охлаждающий контур придумали . Гудят но работают .
Завтра - послезавтра , воткнусь граблями , чтоб под задком по болотистей было чтоб опять задний вал РК не помер и глубже зарывался  а передок в гору с корнищами чтоб не смел буксануть и на стену заехать .В таком положении не будет скакать как заяц . Канитель создана всеж экспериментальным стендом которые никто делать не хочет .
На сухом скачет , на сыром буксует . Усредним максимально , да еще заякорим , благо теперь есть чем .
« Последнее редактирование: Июля 19, 2022, 19:51:10 pm от МВП »
« Ответ #1079 : Июля 20, 2022, 00:07:03 am »
Давно так ездишь? При превышении этих значений Т срабатывает автоматически вентилятор или умудряешься ещё и следить за показаниями и вручную вкл обдув?
При больших оборотах и малой скорости не слабые звуки идут с Акпп, плевать на них?
Неугомонный. Во времена Ивана Васильевича летел бы на бочке с порохом, хотя... может и возглавил конструкторский отдел.  :) Нет чтобы почту и товары первой необходимости в недоразвитые районы доставлять не торопясь, своевременно. Но кто-то должен делать  новое::thinking::: Без фанатизма только  -hi-
« Последнее редактирование: Июля 20, 2022, 00:17:40 am от лесник 83 »
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
