Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 507249 раз)
« Ответ #1100 : Июля 24, 2022, 16:21:52 pm »
Юрич , сколько выдерживают валы РК Нива в стоке ?
« Ответ #1101 : Июля 24, 2022, 21:01:41 pm »
Не знаю как на вездеходах,
Конкретно на автомате у меня режимы ограничения только "2" и "L". На двойке нормально в болоте плыть-7-8 км\ч, в тяж.условиях- 2-4км/ч на единице. На "эльке" тоже пробовал, но это когда перегруз и тяжкая дорога, пока так справляется. С этим понятно.
Не понятно пока другое:
Торос кик дауна отпусти немного
Как его найти и отпустить?  :)
« Ответ #1102 : Июля 24, 2022, 21:28:50 pm »
Коробка мозглая ? Тогда я не знаю как ее убедить что она больше не на жоповозке а на тягаче который все время едет в гору .
« Ответ #1103 : Июля 24, 2022, 23:36:27 pm »
поставил привод от 2.0л дизеля и забыл про него.
От КамАЗа, вообще, всех переживет!  778?
« Ответ #1104 : Июля 24, 2022, 23:41:43 pm »
До "щелчка" не меньше 1500 Нм.
« Ответ #1105 : Июля 24, 2022, 23:51:00 pm »
Василий, это наши акпп могут работать без аккумулятора, тойота так не умеет  ::cheesy:::
И ещё наши 70кг против их 30кг, закрывают все вопросы по надёжности.
У моего соседа Дяди Жени акпп с литрового мотора стоит на 2.0л дизеле, прекрасно ездит.
Я у себя готовлюсь делать ТО 2000.
« Ответ #1106 : Июля 25, 2022, 07:17:56 am »
От Камаза переднеприводных автоматов наверное нету, а то народ придумал что-нибудь. Автомат в качестве РК при отсутствии таковой и при умении ездить без доп . понижения даст некие возможности: упростит конструкцию и вес не покажется уж таким громадным.
На тойота есть кнопка "овердрайв" O/D, выведена на щиток приборов, может поможет? Как пользоваться не знаю..
« Ответ #1107 : Июля 25, 2022, 09:53:50 am »
У меня ети провода валяются под коробкой , так и не стал пробовать подключать .
« Ответ #1108 : Июля 25, 2022, 10:04:13 am »
Сварил вал с ухом , попробую найти где у меня такое производится .
« Ответ #1109 : Июля 25, 2022, 12:39:43 pm »
Это просто запрет 4й передачи. На авто рекомендуется использовать при езде с прицепом или в горной местности.
У меня тумблер стоит. Местность рельефная, постоянно то в горку, то под горку. Включаю и тормозами вообще не пользуюсь, коробка тормозит. И если вдруг надо экстренно включить 2ю, то не будет рывка. Если же сразу включить 2ю с 4й, то можно лобовое стекло головой пробить.
По ровному, по болоту, по снегу смысла нет, коробка адекватно работает.
« Ответ #1110 : Июля 25, 2022, 12:48:04 pm »
gudvin, Дим , а она чо там вообще вытворяет ? Открывает соленоид который подает на  фрикционы блокировки  ГТ ? Или чего ?
« Ответ #1111 : Июля 25, 2022, 12:54:42 pm »
Не знаю что, но точно не блокирует ГТ.
Блокировка ГТ есть в таких акпп, наверное в твоей есть, если этот разъём 3х проводной.
У меня 2х проводной, поэтому блокировка гидравлическая. Но она включается только при постоянной скорости, на 4й передаче, при минимальной разнице оборотов кв и выходного вала бублика.
« Ответ #1112 : Июля 25, 2022, 13:02:26 pm »
Снимал видео для товарища с форума.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #1113 : Июля 25, 2022, 13:26:34 pm »
 ::thinking::: Там же клиновая муфта ..... Ну неужели он задействует заднюю передачу на место третьей  ::undecided::: ::undecided::: ::undecided::: хоть разбирай .
В прочем на мозглой коробке вручную тумблерами включая соленоиды различными комбинациями включается  не меньше 8 передач три из которых назад .
« Ответ #1114 : Июля 27, 2022, 15:45:56 pm »
Сообщение понравилось: Юрич, nikolaj
« Ответ #1115 : Июля 27, 2022, 16:24:15 pm »
Блин, а у меня ведь есть такой же динамометр! Ну всё, кому то разрушающий метод контроля приснится..., напоследок!
« Ответ #1116 : Июля 27, 2022, 22:00:43 pm »
А может не надо  ::shy:::     ... с бегемотом в городки играть ... ::cheesy:::
« Ответ #1117 : Июля 27, 2022, 22:10:30 pm »
Не, валы испытываются во фланцах и ответных шестернях, полная иммитация штатной установки.
У твоего варианта радиальная сила нехилая появилась, да и плечо ушло в минус за счет изгиба.
Опять же трос пружинит, рогатка или арбалет выходит...
А валам нужен чистый крутящий момент.
Я тут планирую полуосями заняться, испытания нужны. А заводской стенд сейчас не доступен...
Опять же очень хочется сравнительные испытания замутить, а то... кто испытывает, у того и крепче валы выходят!
« Ответ #1118 : Июля 27, 2022, 22:24:23 pm »
арбалет выходит
Там лом другой надо было а не ету упругую железёвину . Про балисту я вместе с тобой и увидел .
Просто меня кто то усилинно обюерегает как дурачка . Будь угол чуть другой ... или больше или меньше , куда бы он стрельнул ... А так с точностью как в городки в малую амбразуру без задева .Но когда нить тому оберегателю мои выходки опостылят .
« Последнее редактирование: Июля 27, 2022, 22:30:10 pm от МВП »
« Ответ #1119 : Сентября 27, 2022, 14:07:39 pm »
Сообщение понравилось: mutant323f, user41
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
Ответов: 28
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
