Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 538194 раз)
« Ответ #380 : Января 15, 2020, 14:37:40 pm »
Не Михалыч , тут плохие дороги до самого устья .
А съёмка осенняя , или зима летом будет  ::thinking::: ?
« Ответ #381 : Января 15, 2020, 14:52:22 pm »
Зиму обещали в феврале . Ждемс .  ::crazy:::  Тут в тухляке бывает не замерзает и утки зимуют .  Мы пол дня искали подходящую лужу , а оказалось совсем рядом образовалась . В овраге течение , коряжником и ветельником обрыв забит , пеший не проберется не то что конный .
« Ответ #382 : Января 21, 2020, 19:20:32 pm »
Чот в спину опять вступило , делать ничего неможется , вот всякую ерунду изучаю . И подумалось а может и прав Робинзон Николаич что цепная таль в одно жало вытянуть может . Машина может стоять внатяг самостоятельно , просто ей помогать не натужно а она сама постарается . Тросовая и цепная ручная таль натягивается на тонну и поболе через блок , но стоит сесть за руль и проехать сантиметр она больше не тянет . А пока ее заново надраишь везд или окопается напрочь (если буксует ) или упрется как якорь если не на передаче . Эжектор и дизель наверное совсем гут , тут пожалуй и поменьше тягу настроить можно . Карбовый старик без судороги ниже тысячи отказывается .
« Последнее редактирование: Января 21, 2020, 19:27:08 pm от МВП »
« Ответ #383 : Января 21, 2020, 19:47:58 pm »
« Ответ #384 : Января 21, 2020, 21:32:17 pm »
Василий, из колеса сок давишь  ::cheesy:::
И веревка чего то мистически  в кадре болтается на ветру  ::shocked:::
Умеешь же ты, однако, холодку нагнать  ::omg:::
Веревка, улица, фонарь....
« Ответ #385 : Января 21, 2020, 21:37:11 pm »
Я тоже спужался вначале , cмотрю гадюка... ан нет  ::cheesy::: .
« Ответ #386 : Января 21, 2020, 21:41:04 pm »
Ох уж он етот сок  :(  Издержки камерных колес . Думал герметичные крышки сделать да видно не судьба . Он потом там до весны хрумкает , но вреда вроде немного приносит . Хотя как посмотреть , железо преет и ржавеет резине пофиг.
  • Модератор
« Ответ #387 : Января 21, 2020, 23:27:59 pm »
И селфи палка справа из арматуры 😲
« Ответ #388 : Января 21, 2020, 23:31:33 pm »
Ет откидная полуавтоматическая деталь ворот . Чтоб ворота в борт не прибыли . 1*11
« Ответ #389 : Января 21, 2020, 23:35:31 pm »
МВП,
Почему на 1 передаче проверяешь?
Смысл?
На Д тоже самое будет, может даже чуть меньше скорость и тяга.
« Ответ #390 : Января 21, 2020, 23:41:29 pm »
МВП,
Смысл?
На Д меньше  , почти с нулей начинается ,смирно стоит  но точность в оборотах нужна , может и ломануться чуть педаль тронь или движок дернется .
Надо было на повышенной спытать . И зацепить попрочнее , приборчик только другой надо найти , полутонку порвет нафик .Жалко .
« Ответ #391 : Января 21, 2020, 23:48:29 pm »
У меня на повышенной скорость ниже на хх, сам проверял не раз.
Обратная зависимость тут от ПЧ, не пойму по чему.
Классический растёт по ПЧ вообще не работает  ::cheesy:::
« Ответ #392 : Января 21, 2020, 23:53:21 pm »
Да , тоже так показалось  . Так и придется тягу замерять по новой .
 ;) наверное "сцепление" буксует  ::cheesy:::  хоть и не греется  ::morning1:::
« Ответ #393 : Января 22, 2020, 21:07:43 pm »
::thinking::: ::thinking:::
« Ответ #394 : Января 23, 2020, 00:26:36 am »
Сообщение понравилось: Вячеслав., SolovyevAndrej, Олег 24, игорь в.
« Ответ #395 : Января 23, 2020, 01:31:13 am »
Палицейский разворот это круто . 1*11
И с такой минималкой успеешь чаю напиться,не только покурить. ::cheesy:::
« Ответ #396 : Января 23, 2020, 01:48:22 am »
Каково же понижение у неё  ?
« Ответ #397 : Января 23, 2020, 10:56:26 am »
Говорят у гидротрансформатора якобы 2 . Но как то не совместимо понятие с мех понижением . У него диапазон передаваемого  момента от скольки то (по вязкости масла  )до возможности двс  . Примерно как НШ только не скулит . Таковы мои внутренние впечатления .
« Ответ #398 : Января 24, 2020, 03:58:48 am »
2 это увеличение момента.
ПЧ у акпп такое же, как у лодки которую отвязать забыли  ::cheesy:::
Вроде винт крутится, а ни куда не едем.
Или как у тебя с безменом, двс работает на 1000 об, а на колёсах 0. Как на 0 поделить.
« Ответ #399 : Января 27, 2020, 16:37:08 pm »
Продолжается издевательское изучение работы акпп . Впечатления самые положительные . Можно ее попросить не буксовать в припрыжку а можно запросить выдать на всю катушку так что дрифт начнется с самого низу даже более пологой горки .  После длительной пробежки в тяжелых условиях для движка удалось нагреть коробку до 70 градусов .  Настройкой кикдауна можно тошнить на малых на верхних передачах , можно с перегрузом до усеру движка не давать переключиться на низшую . Можно натянув кикдаун заставить переключатся только после зверской раскрутки двс на грани максималки .
Масло с бензонасоса течет речкой . Расход литр в час .
« Последнее редактирование: Января 27, 2020, 16:43:39 pm от МВП »
Сообщение понравилось: P001, Юрий., kot 03, Олег 24, Вячеслав., Леха 273
Автор ASR
от ASR
"Тайфун"
Автор wnedorog
от wnedorog
Мои "Викинги"
Автор Тигровоз
от Тигровоз
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
