Автор Тема: Колесная лодка "Канитель".  (Прочитано 535469 раз)
« Ответ #200 : Сентября 12, 2019, 09:21:10 am »
МВП, Кина не будет ?  ::confused:::
Никак  новая версия ютуба не поддается . Теперь то видно ?
« Ответ #201 : Сентября 12, 2019, 09:46:58 am »
Канительная лодка - шагомер  ::cheesy::: . Ежли бы да кабы , да знатьё бы , по идее твоё название должно быть моё . Может мне переиначить тему в "канитель по казахски"  ::cheesy::: .
« Ответ #202 : Сентября 12, 2019, 09:52:09 am »
« Ответ #203 : Сентября 12, 2019, 10:17:18 am »
« Ответ #204 : Сентября 12, 2019, 10:51:43 am »
Ну вот . Никто даже с выездом на пердячем паре не поздравит  ::cheesy:::
Поздравлям конечно, только я не понял чего там тянули и чего испытывали. Мост крепиться только сверху? Тянули чтоб крепеж проверить?
« Ответ #205 : Сентября 12, 2019, 10:56:44 am »
Да.
Проверить тягу шагающего хода . На переломках он тоже возможен при установлении блокираторов отката на обе оси . Или диагональном управлении тормозами .
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2019, 11:15:08 am от МВП »
« Ответ #206 : Сентября 12, 2019, 11:17:18 am »
Так это Блокка иж-техно.
« Ответ #207 : Сентября 12, 2019, 11:20:01 am »
Она не может избирательно стопорить колесо а второму дать полную свободу по диферу . А блокировкой полуосей только мешает забросу ходового  колеса вперед относительно упорного .
« Ответ #208 : Сентября 12, 2019, 11:27:03 am »
МВП,
Блокка это вообще разблокировка. Две обгонные муфты в одном корпусе.
Например при ломании рам направо, левое колесо свободно покатится вперёд, а правое станет якорем.
« Ответ #209 : Сентября 12, 2019, 11:45:33 am »
Под нагрузкой ее положение - защелкнуто . А нагрузка там если упираться через полуось не хилая . И упираясь поворотом в полуось получается то чего совсем не надо , то есть упор в перегруженную трансмиссию в целом .
« Ответ #210 : Сентября 12, 2019, 12:30:45 pm »
упираясь поворотом
Да еще не дай Бог гидравликой , а потом говорят что п.оси у нас слабые или блокка сыпучая .
« Ответ #211 : Октября 10, 2019, 18:54:21 pm »
Сообщение понравилось: Олег 24, Вячеслав., kot 03
Оффлайн чага
« Ответ #212 : Октября 10, 2019, 19:10:06 pm »
А почему, при всём разнообразии бескамерности, такие ажурные диски? Что они дают? Экономия на металле диска?
« Ответ #213 : Октября 10, 2019, 19:34:47 pm »
Тут то ли в лени все дело то ли головных тараканах . Проворачиваемую камеру я освоил , а вот с изменяемой геометрией покрышки  загвоздка вышла .  ::shy::: может попозже продолжение появится а может уже в следующей жизни .
На картинке они за крыло торчат , а могут и внутри уместится подростя в диаметре изменив клиренс (он мне нужен зачем то изменяемый желательно чуть не до нулевого ), но с высотой крыльев косячество , доделывать и переделывать жуть как не охота .
« Последнее редактирование: Октября 10, 2019, 19:41:42 pm от МВП »
« Ответ #214 : Октября 11, 2019, 19:57:10 pm »
Колеса краз . Размер 1115 х 600 . Беговая более охотно проминается даже на большем давлении в сравнении с двуслойной  ИЯВкой на меньшем (фик ее знает ету арочность . Пока ничо не ясно ).   Шире не получается из за образующихся карманов между камерой и покрышкой при давлении меньше 0.2 . Чтоб сделать шире надо две камеры от зила ставить , но тогда поуже и повыше не получится .
« Последнее редактирование: Октября 11, 2019, 20:03:28 pm от МВП »
« Ответ #215 : Октября 11, 2019, 21:01:31 pm »
две камеры от зила
Ежели так,то и вставку из транспортёрки ,быть может .  ::thinking:::
« Ответ #216 : Октября 11, 2019, 23:28:53 pm »
Василий  Канитель на  Арлекино похож.
Оффлайн чага
« Ответ #217 : Октября 11, 2019, 23:55:38 pm »
народ на "шаине" мучался раньше с двумя камерами. Мой бывший коллега каждую поездку почти их чинил и менял. Камера камеру протирала.
« Ответ #218 : Октября 12, 2019, 00:12:52 am »
Василий какая у тебя тачка красивая получается  1*11
« Ответ #219 : Октября 12, 2019, 08:06:50 am »
Камуфляж "битый лед"  ::cheesy:::  Сравнительно не хороший камуфляж . Среди торосов не сразу найдешь . По сути дела надо ярко оранжевый .
Автор ASR
Ответов: 27
от ASR
На базе "Оки".
Автор любопытный
Ответов: 211
от любопытный
"Годзила" 4х2
Автор фара
Ответов: 75
от фара
"Тарзан" 4х4
Автор РедБулл
Ответов: 46
от РедБулл
"Гельмут" АПП
Автор стаканыч
от стаканыч
