Автор Тема: Ступицы заднего моста УАЗ  (Прочитано 31750 раз)
Оффлайн madalan
« : Апреля 08, 2016, 19:51:20 pm »
 Всем здравствуйте. Возник вопрос, нужно ли набивать смазку в ступицы заднего моста УАЗ, или подшипники там трансмиссионкой смазываются. Конструктивно вроде ничего не мешает попаданию масла из картера в ступицы.  На форумах уазоводов  мнения 50/50, одни говорят не нужно, налил масла в мост 2 литра и все. Другие наоборот , нужно забивать ступицы смазкой. Кто как на вездеходах эксплуатирует?
Re: Ступицы заднего моста УАЗ
« Ответ #1 : Апреля 08, 2016, 22:09:06 pm »
Подниму темку мнением:
Теоретически, должно быть достаточно трансмиссионки. Но при попадании воды, она в ступице и останется и тогда субстанция из частично размытой трансмиссионкой смазки будет наверное предпочтительнее...
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #2 : Апреля 09, 2016, 01:58:19 am »
Дмитрий-59,  Трансмиссионка одна, быстро вытекает. Я когда собираю, набиваю, как можно больше, литол 24. Вода набирается, но совсем немного.  Весной Когда ступицы отстоялись и растаяли добавляю трансмиссионку, через болты крепления полуосей, сверху вниз.  Немного выдавливается вода. Если воды много, меняю сальники. Т.е. шприцовка трансмиссионкой, это тест на целостность сальников.
Оффлайн митяйка
« Ответ #3 : Апреля 10, 2016, 08:59:40 am »
Подшипники мажутся маслом моста. На уазе болталась ступица, разбираю наружняя обойма подшипника болтается в ступице, а ехать надо. Поднасрал сваркой обойму вставил, забил литолом собрал. Немного поездив стал менять ступицу, разбираю а от литола одни остатки и масло присутствовало.
« Ответ #4 : Августа 06, 2016, 23:40:58 pm »
Спрошу здесь чтоб темы не плодить:
У кого есть схема или фото заделки ступицы заднего "колхозного" моста в чулок?
Вот для "военных" например есть такая схема где четко видно что корпус бортового редуктора посажен на чулок таким же способом как и корпус главной передачи. А вот для "военных " такой подробной схемы нет. На тех схемах что удалось найти ступица просто показана единой деталью с чулком, но так же быть не может!?
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Августа 07, 2016, 09:53:54 am »
Дак цапфа на колхозном мосту одно целое с чулком.Она неотделима.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #6 : Августа 07, 2016, 11:17:50 am »
  Ты конкретно обьясни что тебе нужно??  Иначе не понять!!! ::girl_cray:::
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #7 : Августа 07, 2016, 16:20:14 pm »
В интернете встретил такое мнение-
- Попасть маслу из редуктора в ступицу очень сильно мешает диф, небольшой зазор между грибком полуоси и торцом цапфы, а так же, почти неизбежная в чулках, пена эмульсии. В нормальных условиях уровень масла просто "недотягивается" до нижнего уровня чулка. А когда редуктор крутится, то масло в картере существует не в виде жидкости, а больше напоминает туман, который "размазывается", большей своей частью, по стенкам картера. Надеяться на его прохождение через чулок до ступицы, в необходимых для смазки подшипников количестве, я бы не стал.
- На полуосях есть почти незаметная спиральная нарезка, которая сгоняет, попавшее в чулок масло, обратно в редуктор (именно по этому в каталоге есть правая и левая полуоси. В остальном они одинаковые).
- Если оно уже попало в ступицу, то значит в картере редуктора его осталось мало и у подшипников морковки начались трудные времена.
- Если оно попало в ступицу, то сальник ступицы его почти не держит и оно вытекает в тормозной барабан.
Подшипникам ступиц необходима консистентная смазка, как и на любой другой машине, иначе изначально сделали бы уровень масла в мосту гораздо выше, для гарантированного заполнения ступиц трансмиссионным маслом.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #8 : Августа 07, 2016, 17:56:41 pm »
Я чой то не рассматривал никогда, что в мосту что то смазывается из одного места. 3 отдельных места, куда заливается и закладывается смазка. На переднем мосту сальники в кулаках, не дают маслу из картера попасть в ступицу. на заднем Расстояние от цапфы до полуоси минимально чтобы масло вылилось, я ещё туда кружочки из камеры вставляю если не поленюсь.  При разборке моста стрёмно, когда  в чулках полно солидола.  А насечек не видел, да и не приглядывался.
« Ответ #9 : Августа 07, 2016, 18:14:26 pm »
Вот-вот,10 лет ездил на Уазе,и никогда не надеялся,что трансмиссионка с моста будет смазывать подшипники ступиц.Всегда(периодически)набивал ступицы литолом.А что,там зря сальники стоят?
« Ответ #10 : Августа 07, 2016, 21:49:50 pm »
Это я знаю. Вопрос в том, как она этим целым стала? Не из цельной болванки ведь ее точили?
Я хочу ось для прицепа из чулка сделать, отрезав ступицы с частью трубы чулка и вставив это в трубу НКТ. Но НКТ не на много больше диаметром чем чулок и потому остается надеяться что у самой ступицы "мяса" больше.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #11 : Августа 07, 2016, 22:09:54 pm »
Долго и геморойно. Легче см по 30 чулка, дырки заварить, соединить 100-м уголком.  Диам. чулка 90мм, сотка как раз сходится для шва, получается единый квадратный чулок  1*11.  У меня так сделан  на жиговских ступицах, блины к ним приварил от уазовских ступиц под уаз колёса. 1*11  Главное на коленке и никакой токарки.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2016, 22:15:23 pm от kekekew »
Оффлайн митяйка
« Ответ #12 : Августа 08, 2016, 08:32:59 am »
А не интересовало куда "Солидол" оттуда девается? Его маслом вымывает, задние ступицы прекрасно мажутся маслом с картера редуктора.
« Ответ #13 : Августа 08, 2016, 11:07:18 am »
Долго и геморойно. Легче см по 30 чулка, дырки заварить, соединить 100-м уголком.  Диам. чулка 90мм, сотка как раз сходится для шва, получается единый квадратный чулок  .  У меня так сделан  на жиговских ступицах, блины к ним приварил от уазовских ступиц под уаз колёса.   Главное на коленке и никакой токарки.
Ну и зачем я тогда НКТ купил!?  ::thinking:::
Хорошая мысль, буду думать. Спасибо  1*11
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #14 : Августа 08, 2016, 12:29:56 pm »
   Вот у меня как сделано, но тут ступица жиговская, к ней приварен блин со ступицы УАЗ.  Один уголок сотка, второй 60-ка, чтобы швы сошлись.
« Ответ #15 : Августа 08, 2016, 13:56:00 pm »
Да, пожалуй так же сделаю.
Валерий, как думаешь стоит сапуны делать и трансмиссионку заливать в половинки или заварить наглухо и смазкой набить?
п.с. Да, от НКТ точно стоит отказаться, хотя бы потому, что ее хрен так просто изнутри от ржи отчистишь.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2016, 14:02:45 pm от Дмитрий-59 »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #16 : Августа 08, 2016, 16:52:14 pm »
Дырки в чулках завари и всё. Никаких сапунов не надо.  Ступицы пополнее солидолом, или литолом,  Я  во всё херачу  жировую смазку. Даже если что то попадает, взбивается эмульсия. Сальники свежие и флянец от полуоси или крышку самодельную на герметик. 1*11 И уголки даже наглухо не проваривал, чтобы вода не оставалась.
Автор serg47
от Жека М.
Поворотный механизм лёгкого гусеничника из заднего редуктора Acura MDX
Автор Renegat
Последний ответ Февраля 03, 2020, 23:02:39 pm
от Renegat
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОСТА С ПОМОЩЬЮ ОБГОННОЙ МУФТЫ
Автор старейшина 63.
Ответов: 87
Последний ответ Июня 22, 2023, 21:27:33 pm
от Samstan
Регулировка главной пары военного моста УАЗ
Автор Сергеев С.Ю.
Последний ответ Апреля 29, 2016, 14:16:36 pm
от Сергеев С.Ю.
Редуктор для независимой подвески из моста Газель.
Автор Genri777
Ответов: 8
Последний ответ Декабря 28, 2019, 22:38:59 pm
от vital
