Автор Тема: Продам вездеход 4х4 на колесах 1600*700  (Прочитано 37225 раз)
Оффлайн solomon
Re: Продам вездеход 4х4 на колесах 1600*700
« Ответ #40 : Января 05, 2017, 17:31:06 pm »
Кардан можно поставить, если РК отнести ближе к двигателю, чтобы ось поворота приходилась на центр кардана. Тогда он будет работать по W-образной схеме,  углы на крестовинах будут равными. Вот здесь так сделано.
Оффлайн solomon
« Ответ #41 : Января 05, 2017, 17:58:18 pm »
если насос-дозатор будет 85см3
Кстати, к такому дозатору можно подобрать всего один гидроцилиндр. Только он будет в одну сторону хорошо работать, в другую - слабже.
У нас стоит здесь НД100 и ГЦ63 , примерно 6,5 оборотов на руле
« Последнее редактирование: Января 05, 2017, 18:08:21 pm от solomon »
Оффлайн dimasik
« Ответ #42 : Января 05, 2017, 18:58:22 pm »
Чесно говоря нихрена не понял 0*)
Все же думаю двс ставить посередине. Полурамы при этом получаются не равными, правда..
Ркпп ближе к носу и немного под двс. Шрус 08 на раздатку, с нее кардан на промопрору, другой на передний мост.  С промопоры на задний мост. Промопора такая http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=6406.0
Нужно будет шрус все-таки на узел поворота?
Сам насос-дозатор норм? Предлагают с рук новый за 6000...
Оффлайн solomon
« Ответ #43 : Января 05, 2017, 19:34:43 pm »
Шрус нужен, если центр шкворня и центр шарнира совпадают. Дозатор нужно подбирать в паре с гидроцилиндром. И дозатор смотреть на предмет восстановленный/новый.
Оффлайн dimasik
« Ответ #44 : Января 05, 2017, 20:17:28 pm »
Блин:), дошло...
Оффлайн solomon
« Ответ #45 : Января 06, 2017, 08:39:47 am »
Не ГЦ63, а Ц63, ошибся.
Оффлайн dimasik
« Ответ #46 : Января 06, 2017, 15:06:55 pm »
Соломон, так а к какому оптимальному кол-ву оборотов стремиться?
Например с цилиндром 40*25*200 и НД85 получится 1,8 оборотов в одну сторону..
И еще вопрос..у вас кардан со шрус на узле поворота где куплен?
Это вот отсюда?  http://sonda.su/goods/Perednij-kardannyj-val-so-ShRUS-na-avtomobil-UAZ-Patriot#show_tab_4
« Последнее редактирование: Января 06, 2017, 15:21:04 pm от dimasik »
Оффлайн solomon
« Ответ #47 : Января 06, 2017, 16:06:32 pm »
Смотря с какой скоростью будешь ездить. Чем больше оборотов, тем легче руль и проще маневрировать, но на большой скорости можно не успеть выкрутить руль.
3-4 оборота в каждую сторону нужно, и быстро не ездить.
У нас самодельный кардан, сварен привод УАЗ (ШРУС) и кусок кардана уазовского со шлицевой.
Вот здесь видно его хорошо. На 13 мин.20 сек. видео.
Оффлайн solomon
« Ответ #48 : Января 06, 2017, 16:21:49 pm »
Вот еще видео, можно на примере 91й посмотреть, как рулится с 6,5 оборотами. Машина по принципу поворота схожая с девяткой, можно как пример использовать.
Оффлайн solomon
« Ответ #49 : Января 06, 2017, 16:27:48 pm »
А это как не надо ездить. Рулевое ГОРУ без обратной связи, руль назад не возвращается сам, нужно крутить самому. Поэтому ограничение по скорости с таким рулевым 50 км/ч. Хотя мы ездили быстрее, если крутых поворотов нет, на ровном льду, например.
Оффлайн solomon
« Ответ #50 : Января 06, 2017, 16:42:00 pm »
Еще вспомнил, мы делали машину с ГОРУ, с двумя такими цилиндрами(40*25*200) и дозатором НД100 , вот как она рулилась. Рулю на видео одной рукой.
Мост передний управляемый, автомобильной компоновки.
Оффлайн dimasik
« Ответ #51 : Января 06, 2017, 17:47:07 pm »
Имеешь в виду наклон шкворня? Или сам насос-дозатор с такой функцией?
По поводу шруса на оси шкворня...а если будет сделано как у вас(крестовин+шрус), но ось шкворня будет проходить не через шрус, а ближе к заднему мосту, но не посередине? Получается если кардан то ось должна проходить по середине, получится W-схема, но если с другой стороны шрус, то можно сдвигать ось поворота, шрус компенсирует?
Оффлайн solomon
« Ответ #52 : Января 06, 2017, 18:57:03 pm »
Наклон шкворня в любом случае нужен, он стабилизирует машину на ходу, насосы-дозаторы обычно без обратной связи, поэтому после прохождения поворота руль обратно сам не возвращается, нужно крутить его.
Компенсирует. Но лучше тогда поставить два шруса, тогда точно щелчков не будет.
Оффлайн dimasik
« Ответ #53 : Января 06, 2017, 19:07:24 pm »
Вот карданы со шрус Сонда
Пишут, что используют шрусы ваз 2109..наверное слабовато будет?
Оффлайн solomon
« Ответ #54 : Января 06, 2017, 19:09:06 pm »
dimasik, и еще, я могу ошибаться, лучше переспроси опытных людей. Мы сами экспериментируем, испытания я все показываю в сети. По крайней мере, у себя во дворе мы сломать кардан не смогли. Проверяем так- руль в крайнюю точку и на разных передачах ездим по двору. Под снегом лежат рельсы, плиты, железо, т.е. стиральная доска + все время в повороте, даем максимальный газ. Как с загрузкой по ручьям-буеракам поездим, больше информации по такой схеме будет. А девятка день через день по тайге ездит,  с загрузкой под тонну, пока без поломок. Там шкворень смотрит прямо в ШРУС.
Оффлайн solomon
« Ответ #55 : Января 06, 2017, 19:11:25 pm »
Попроси их сделать с чего-нибудь помощнее, они под заказ работают. А лучше сам свари. Обрезаешь кардан и привод, делаешь разрезную втулку и провариваешь вдоль.
Посмотри, как kekekew варит полуоси.
« Ответ #56 : Января 06, 2017, 22:53:23 pm »
91-й на каких мостах?
Оффлайн solomon
« Ответ #57 : Января 07, 2017, 00:40:36 am »
« Ответ #58 : Января 29, 2017, 20:28:39 pm »
В такой ситуации шрус не пострадает или ещё такое дерево не выросло, чтоб колесо 1600 остановить ? ::cheesy:::
« Ответ #59 : Января 29, 2017, 20:35:10 pm »
"Умный в гору не пойдет ,умный гору обойдет"   ::cheesy:::
Для шин 1600 такое бревно не препятствие- у шин 1600 кардан висит на расстоянии 800 мм от поверхности.
лично проверено - на трэколах 1300 вездеход виснет на раме при переезде бревна 0.6метра в диаметре а на 1600 спокойно проезжает.
Продаётся ВЕЗДЕХОД"МЕЧТА" № 9 "БАГРАС".
Автор Саныч
Ответов: 26
Последний ответ Марта 20, 2026, 18:49:10 pm
Продаю вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 21
от KENT-34
Вездеход на мостах "нива".
Автор Евгений Е.
Последний ответ Сентября 25, 2013, 16:05:28 pm
от Евгений Е.
Продается вездеход "Черепаха".
Автор ЮрийСтроев
Последний ответ Февраля 25, 2014, 17:41:31 pm
от Валерий Николаевич
Продается вездеход 4Х4 на покрышках "Шаина"
Автор АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
Последний ответ Мая 03, 2012, 18:04:57 pm
от АРКУДА-СНЕГОБОЛОТОХОД
