Автор Тема: Трёшка из ...  (Прочитано 27803 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
Трёшка из ...
« : Апреля 03, 2016, 22:44:11 pm »
Назрело строительство лёгкой трёшки .Хотели переделать трёшку из ижа (говорили что просто вместо лыжи колесо сделать) , но там полный  ::crazy::: Завтра сфоткаю   ;)
Решили делать заново .Хотелки . Лёкгую . Одноместку. Передняя часть муравей (возможно иж или урал) . Двигатель и редуктор муравей, полуоси ваз на опорных самоцентрирующихся подшипниках .,диф ваз,  будем менять роликовые подшипники .Если кто менял подскажите . От  двигателя до редуктора тяговые звёздочки  под цепь иж (пч кто знает на них? ). От редуктора звёздочка на 11 ( где то была на 9) звёздочка на дифе  ваз на 50 зубов  . Колёса  кф-97 3х слойки камерные  с умеренным протектором. диски открытые с возможностью поставить в зиму уральские камеры а пожарных рукавах.
 Приму любые советы по постройке ( даже на первый взгляд бредовые )  ;)
Re: Трёшка из ...
« Ответ #1 : Апреля 03, 2016, 22:46:51 pm »
Сейчас делаю колёса и жду когда соберут не достающие детали  ;)
Re: Трёшка из ...
« Ответ #2 : Апреля 03, 2016, 23:35:49 pm »
Главная передача великовата.... Я делал не больше 4 и это для камер лаптя. От двигателя до редуктора, вполне ходит родная цепь... Редуктор я переделываю так : выкидываю диф и точу вал на одну сторону =звезда- подшипник-тормоз.
Момент с корпуса дифа на вал передаётся осью сателитов.  Смотри тему ВЕЗДЕХОД "МЕЧТА". На движке если с клапаном на впуске, надо менять на ОПК -ВОСХОД-СОВА.
Оффлайн spinner
  • Техника: Трехколесный каракат
Re: Трёшка из ...
« Ответ #3 : Апреля 04, 2016, 13:40:23 pm »
Мне моя схема понравилась с КПП ВАЗ-08 вместо редуктора и моста, колеса  потроха ВИ-З, цепь от движка до коробки тоже ижевская за две зимы почти не вытянулась. Один минус вес КПП 40 кг. Буксовали много этой зимой в снегу по жесткому  с подпрыгиваниями - поломок не было. Проваливались две недели назад плавает хорошо, чуть подтянулись ручной лебедкой к кромке льда из полыньи на лед выскочил. До сих пор жалею что фоток в полынье не сделал (очко не железное), вспомнил про фото только на берегу. :( В следующий раз обязательно МВП в тему "Тяжело быть вездеходом" закину.
Re: Трёшка из ...
« Ответ #4 : Апреля 04, 2016, 19:27:11 pm »
А двигатель?
Re: Трёшка из ...
« Ответ #5 : Апреля 04, 2016, 20:46:50 pm »
spinner, У меня двигатель Муравей и колёса кф. Плавание не предусматривается  . КПП 08 будет висеть  низко . А так то вариант хороший .
Завтра будем пробывать проточить посадочное место под подшипник на дифе . Если всё получится то встанут самоцентрирующиеся закрытые подшипники на опорах.
Re: Трёшка из ...
« Ответ #6 : Апреля 04, 2016, 20:51:03 pm »
Ну не ниже 50 й звезды! Шаг то какой на ГП ?
Re: Трёшка из ...
« Ответ #7 : Апреля 04, 2016, 21:22:31 pm »
Саныч, От редуктора до дифа?  На редукторе 17(11) на дифе  50 зубов . Звёздочки и цепи с сельхоз техники
Оффлайн ALEKHIL
Re: Трёшка из ...
« Ответ #8 : Апреля 04, 2016, 21:26:30 pm »
сергей 163 rus
Для легкой одноместной задний ход не обязателен. Я так понимаю, что у тебя есть ВАЗовский мост. Сделай цепную передачу на мост. Съэкономишь много железа на раме.
Re: Трёшка из ...
« Ответ #9 : Апреля 04, 2016, 21:33:58 pm »
сергей 163 rus
Цепная передача будет на диф ваз  ;)  От моста остаётся только полуоси и диф , всё это прикрутится к кузовку-раме. Чулок тут не нужен ;) . А задняя нужна ! иногда раскачки не хватает а в грязь лезть не охото . На муравье отездил много .  Да и трёшка в некоторых случаях задним ходом идёт лучше
Оффлайн spinner
Re: Трёшка из ...
« Ответ #10 : Апреля 04, 2016, 21:37:50 pm »
Да движок муравей грустняшка, мне СЗДшного маловато особенно когда пухляку на Волге навалит.
Re: Трёшка из ...
« Ответ #11 : Апреля 04, 2016, 22:42:29 pm »
А шаг то какой?
Re: Трёшка из ...
« Ответ #12 : Апреля 04, 2016, 22:44:57 pm »
Выхлопную(глушитель) поставить от ИЖа! Добавит тяги на низах 1*11
Трёшка из ...
« Ответ #13 : Декабря 21, 2018, 22:32:03 pm »
 -hi-Прошло почти 3 года   ;) - результат сделанного за один день. Концепция поменялась но не сильно.От муровья берём переднию часть, с ДВС цепь на КПП ока. Колёса К-70 .От К- 700 ставить не стали  ::cheesy::: .Диски самые простые : обод иж.куски от бочки,диск жигули,профиль 40Х20. Завтра если получится бум вилку мудрить  ;)
Трёшка из ...
« Ответ #14 : Декабря 21, 2018, 22:50:16 pm »
сергей 163 rus, Ну ты то чего? Момент на колесо с диска передаётся через 20х8=160 мм шва  ::tongue:::
Трёшка из ...
« Ответ #15 : Декабря 21, 2018, 23:15:18 pm »
Саныч-hi- Нет там пока не каких швов .Это примерка на "вылет"  да и чтоб руки вспомнили забытое.А так то там будет ещё усиливатся  .А после сборки трёшка  оттастся на пару дней местным краштестерам ,если они не чего не сломают за пол часа ,то будет ходить долго
Трёшка из ...
« Ответ #16 : Декабря 22, 2018, 06:48:49 am »
Колёса К-70
Чё та я Сергей и не понял , это чё К-70 ? тут либо ты низэнький такий на фото метр десять , либо это не семисятка  ::cheesy::: .
Трёшка из ...
« Ответ #17 : Декабря 22, 2018, 10:32:05 am »
Вроде ходят так у многих . Надо будет осмотреть на днях швы  ::shy:::
 Гнуло чулок , сворачивало соски ....  Всеж точно надо будет внимательно осмотреть а то не вдруг чего не вовремя . В прочем не помню такого чтоб было вовремя .
Обрывало болты .
Трёшка из ...
« Ответ #18 : Декабря 22, 2018, 10:41:37 am »
Аа! Пардон  0*), у меня же у всех тыльная сторона дисков была глухая не зависимо от вылета . На верхнем из за колесных редукторов такие воронки получились а то бы проще были .
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2018, 10:46:23 am от МВП »
Трёшка из ...
« Ответ #19 : Декабря 22, 2018, 15:28:43 pm »
МВП, У тебя то широкой стороной приварено.
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Трешка из ИЖ-планета и Suzuki Bandit
Автор iagah
Последний ответ Апреля 24, 2017, 19:03:41 pm
от iagah
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трёшка с движком скутера
Автор Georg
Ответов: 118
Последний ответ Апреля 01, 2022, 17:19:58 pm
от Georg
Трёшка Урал (BY)
Автор Melki
Ответов: 70
Последний ответ Июля 14, 2016, 05:08:18 am
от иван драга
