Автор Тема: Трёшка из ...  (Прочитано 29270 раз)
Трёшка из ...
« Ответ #20 : Декабря 23, 2018, 23:26:34 pm »
 -hi- За диски не переживаю -мебельные болты и  1*11 (но до этого не дойдёт). Мерил сегодня колесо на перёд- вилку придётся конструировать . И ещё в раздумьях на зад или кулаки ваз или обрезки мостов? Кулаки + легче даже с тормозами ,проще центровать.- крепление к раме мудрёное получается. Обрезки мостов+ проще крепить.- вес с тормозами и  с центрацией возня.Самоцентрирующиеся подшипники не рассматриваются  из-за их цены и качества .
Рама скорее всего будет "ферма"
Кулаки,привода ,гранаты ,мосты ваз есть (много) но под снегом . Больше раскопками занимаюсь  ;)
Трёшка из ...
« Ответ #21 : Декабря 23, 2018, 23:32:24 pm »
под снегом
Я фанеркой прикрываю,в разы легче искать.
Трёшка из ...
« Ответ #22 : Декабря 24, 2018, 00:45:47 am »
Фанерки таких размеров не делают  ;)
Трёшка из ...
« Ответ #23 : Декабря 24, 2018, 01:05:05 am »
::cheesy:::
Трёшка из ...
« Ответ #24 : Декабря 24, 2018, 01:32:53 am »
1500х1500 мосты влезают. ;)
Трёшка из ...
« Ответ #25 : Декабря 27, 2018, 00:14:54 am »
 -hi- Вилку переделал. Рама добавочная будет фермой  ;) .Фотки в пятницу , кучку что нельзя прикрыть фанеркой тож сфоткаю .Всё равно её перебирать -кулаки искать и шинку  ;)
Трёшка из ...
« Ответ #26 : Января 16, 2019, 22:51:41 pm »
 -hi-  Праздники ,болячки ,снег выше пояса .А то что очень нужно как обычно под снегом а всякая хня ненужная по полочкам пылится  ::girl_cray::: .Вот что навоялось в перерывах меж болячками  ;)
Трёшка из ...
« Ответ #27 : Января 16, 2019, 23:00:43 pm »
 Вилка .Кулаки ваз прикручиваются .Тормоза будут дисковые. Диски переделал  ;)  Дело встало за движком .Натяжитель - успокоитель цепи думаю ставить "берёзовый". И ещё  вопрос мучает ставить на КПП звезду ИЖ или муравьёвской хватит ? Искал в кучке железяки -попались диски открытые  под ип-184 (пара колёс некондиция есть) .Вот и задумался
Трёшка из ...
« Ответ #28 : Января 17, 2019, 04:16:45 am »
А свой проект до пенсии оставил  :( ?
Трёшка из ...
« Ответ #29 : Января 17, 2019, 09:22:35 am »
Он под кучей слоями железа  зарос , а куча снегом . чоб добраться надо или сверху все убрать или метро выкопать чтоб снизу добраться  ::cheesy:::
Трёшка из ...
« Ответ #30 : Января 17, 2019, 11:35:12 am »
Плюшкин  ::cheesy::: .
Трёшка из ...
« Ответ #31 : Января 17, 2019, 23:40:34 pm »
Дык я очень давно на пензии  ::cray::: .А проект по запчастям по разным местам раскидан  ;)  донор стоит в сарайке -резать жаль а придётся .Завтра сфоткаю если не забуду  ::cheesy:::
Трёшка из ...
« Ответ #32 : Января 18, 2019, 00:09:40 am »
Сергей, любая трешка идет хуже четвертака.  -hi-
 Делай такой и не парься. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9055.0
Трёшка из ...
« Ответ #33 : Марта 25, 2020, 11:43:12 am »
 -hi- Фотки вилки .ПЕРЬЯ варятся хорошими электродами. маленько некрасиво -зато крепко  ;) ещё будут приварены треугольники
Сообщение понравилось: Dim29
Трёшка из ...
« Ответ #34 : Марта 25, 2020, 21:00:34 pm »
По вилкам отбил в отдельную тему.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2776.msg282867#msg282867
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трешка из ИЖ-планета и Suzuki Bandit
Автор iagah
Последний ответ Апреля 24, 2017, 19:03:41 pm
от iagah
Трёшка с движком скутера
Автор Georg
Ответов: 118
Последний ответ Апреля 01, 2022, 17:19:58 pm
от Georg
Трёшка Урал (BY)
Автор Melki
Ответов: 70
Последний ответ Июля 14, 2016, 05:08:18 am
от иван драга
