Автор Тема: Трёшка с движком скутера  (Прочитано 54911 раз)
« Ответ #100 : Декабря 17, 2021, 21:14:29 pm »
Выехал.
Georg, Ну вот, со словами гораздо интереснее  1*11
« Ответ #101 : Декабря 17, 2021, 22:52:34 pm »
Посадка высокая , колея узкая ...
Вот так у меня сделано .
Я бы побольше трубу на вставку взял . Как то боязно . Ст20 если только толстостенная или 12Х1МФ.
« Ответ #102 : Декабря 17, 2021, 22:59:09 pm »
Это ступицы срошены , одна передняя и в неё запресована задняя . Сама ступица была частью подшипника . Железяка крепкая .
« Ответ #103 : Декабря 17, 2021, 22:59:40 pm »
У движка треснул редуктор в районе выходного вала... Надо менять картер левый целиком. Клюквы успел набрать :) Причину увидел. Решу. Перед думаю два колеса ставить. Валкий получился. Но схема рабочая 1*11
Редуктор то почему треснул ?
Увидел уже . крепление не жесткое было . А теперь как ?
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #104 : Декабря 18, 2021, 08:19:15 am »
А теперь установлено дополнительное крепление вала двигателя. Оно есть штатное для скутеров с двумя амортизаторами. Движки есть с коротким валом и с длинным. Здесь у меня установлен длинный вал, ну и кронштейн крепится к движку и вторым ухом к натяжителю цепи.
« Ответ #105 : Декабря 18, 2021, 10:37:45 am »
Фото глянуть можно?
Оффлайн Georg
« Ответ #106 : Декабря 18, 2021, 11:47:35 am »
Ну вот тут видно кронштейн.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #107 : Декабря 18, 2021, 14:03:18 pm »
Надо увеличить базу,чтобы над движком был капот/кузовок а не сидение.Увеличит углы подъёма на горки и пр. -hi-
Оффлайн Georg
« Ответ #108 : Декабря 18, 2021, 14:28:43 pm »
Да, согласен, база коротковата для горок. Можно увеличить, и сиденье пониже сделать и колею пошире... На следующей трёшке так и сделаю  -hi-
« Ответ #109 : Декабря 18, 2021, 14:42:41 pm »
Georg,на мой взгляд можно сиденье опустить до движка, убрав оттуда бензобак. Водила сидит высоко, а в остальном хорошо. Подножки опустить для удобства расположения ног. Быстрей можно будет об землю опереться при крене на пеньке.
У меня похожий был сделан с движком от Вятки-электрона. По центрам колёс было 80 см., на колеях кидало не слабо. Сидел прямо на движке, ниже, чем на мотоцикле,  бак был из пятилитровой канистры  у руля перед собой.
А следующую надо чытырехколесной сделать.  -hi-
Мне трехколёску больше не надо.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2021, 14:50:34 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Georg
« Ответ #110 : Декабря 18, 2021, 15:05:09 pm »
Четырехколеску, кстати, я планировал сделать. Вернее переделать первую трёшку (грузовой вариант). Лет 10 назад делал с моторулем на камерах с ремнями и башсельмашевским мостом. Рама и движок  муравьевские,  кулаки жигулевские. В соседней деревне до сих пор клюкву возит.  :)
Оффлайн Georg
« Ответ #111 : Декабря 18, 2021, 23:12:30 pm »
Нашёл фотку моего "пневмоквадрика"
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, Adler, Саныч
Оффлайн Georg
« Ответ #112 : Марта 24, 2022, 13:05:13 pm »
Сегодня переобул Трёшку.  Потрошки К83а  посадил на герметик на диски от Паши/Астерикс/. Пока все хорошо. Колеса на этих потрошках оказались 92см диаметром, в отличие от КФ97(98см). Но мне это только на руку.  Центр тяжести пониже стал. Прокатился между гаражей. В рыхлый снег не поехал, а на кучу поднялся градусов 30. Пробуксовки сцепления не было. Вобщем пока радует 1*11
Оффлайн Georg
« Ответ #113 : Апреля 01, 2022, 07:15:28 am »
За неделю колеса прилично спустили. Не знаю где травят. Скорее всего по бортам. Протянул ещё разок по кругу. Но, видимо придётся лонгвей покупать  где то. В нашем городке конечно не найти... Кто-то из форумчан высылал раньше?
Оффлайн bmv1962
« Ответ #114 : Апреля 01, 2022, 08:37:42 am »
Я покупал через яндекс маркет в ноябре 21г. Получил в пункте выдачи с оплатой после поступления товара.
Оффлайн Georg
« Ответ #115 : Апреля 01, 2022, 09:08:21 am »
bmv1962, спасибо Михаил, попробую найти.  -hi-
« Ответ #116 : Апреля 01, 2022, 09:33:49 am »
Герметик радиатора Гудвин советовал и тосол добавить.
« Ответ #117 : Апреля 01, 2022, 09:34:33 am »
Свамптул продавал канистрами аналог Лонгвея. 2300 вроде за 10 литров.
Оффлайн Georg
« Ответ #118 : Апреля 01, 2022, 17:19:58 pm »
Заказал Лонгвей на сайте производителя. Насчёт смешивания с тосолом я в курсе.  -hi-
Трешка с двс "Лифан".
Автор евгенийй
Ответов: 25
Последний ответ Июля 16, 2017, 16:05:18 pm
Лифан, коробка, мост= трешка.
Автор denvik
Ответов: 44
Последний ответ Января 17, 2016, 18:16:52 pm
от denvik
Трешка из ИЖ-планета и Suzuki Bandit
Автор iagah
Последний ответ Апреля 24, 2017, 19:03:41 pm
от iagah
Трёшка Урал (BY)
Автор Melki
Ответов: 70
Последний ответ Июля 14, 2016, 05:08:18 am
от иван драга
Трешка на кразах.
Автор Роман 172
Последний ответ Декабря 08, 2022, 07:42:46 am
от бездельник
