Автор Тема: Передняя подвеска на стойках  (Прочитано 49967 раз)
Re: Передняя подвеска на стойках
« Ответ #20 : Мая 09, 2010, 18:48:50 pm »
Привет tess. А почему бы и не сделать один нижний рычаг ? Я сначала подумал, что будет скручивать подвеску, но с другой стороны толщина листа рессоры позволяет. В крайнем случае всегда можно добавить лист покороче сверху. Чем подвеска Мазуркевича и хороша, что у неё можно менять жесткость на любой вкус.
[/quote] Здравствуй Игорь, очень благодарен за ответ на мою просьбу. Ты прав кручения рессоры не будет ,и больше ничего не требуется .В таком случае уменьшится вес на постель и крепления , ну а отверстия в рессоре можно и не сверлить , а крепление  для шаровой  сделать таким способом
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 20:14:31 pm от tess »
Оффлайн Витим
« Ответ #21 : Мая 09, 2010, 19:52:13 pm »
перед в любом случае на шаровую надо садить - иначе как поворачивать? А заднюю подвеску (ИМХО) все-же лучше на 2-х рессорах, потому что одна схождение держать не будет. Насчет наклона стойки - речь не идет о сильном изменении угла, только в пределах 5-7 градусов и если параллельно кастор увеличить до тех же 5-7 гр. (а на переднеприводном а/м с мак ферсоном кастор около 2-3 гр) то можно получить скоростной пневматик с отличной курсовой устойчивостью (при условии установки задних колес с отрицательным кастором) и ничего заламывать не будет . Но это только инженерное предположение, надо проверять практикой (...и опыт, сын ошибок трудных...)
« Ответ #22 : Мая 09, 2010, 20:11:57 pm »
  Витим, конечно без шаровой никуда не повернёт , надо было писать ( крепление для шаровой) . Насчёт двух задних рессор наверное правильно , а в общем теория теорией , но практика иногда показывает совсем обратное.
Оффлайн Витим
« Ответ #23 : Мая 09, 2010, 20:31:51 pm »
tess! Практика может опровергнуть только ошибочную теорию, почитай Раймпеля, "Шасси Автомобиля", немцы (не к празднику сказано) знают толк в ходовке, что подтверждают их тачки, да и наша восьмерка (подчистую слизанная)
« Ответ #24 : Мая 09, 2010, 20:51:55 pm »
  Витим я не в коей мере не оспариваю написанный твой пост выше , а насчёт Раймпеля  ошибся человек где то чуток   c кем не бывает АРХИМЕД вообще землю рычагом хотел  с головы на ноги перевернуть , оказалось не прав был великий учёный  теоретик.
Оффлайн Витим
« Ответ #25 : Мая 10, 2010, 05:02:34 am »
 tess ! Вот и попробуй!, у меня до этих экспериментов руки не раньше чем через год дойдут(первый надо доделать)
« Ответ #26 : Мая 10, 2010, 12:13:49 pm »
  Привет Витим ! уже начал потихоньку творить , рама более половины готова и время есть  ,да вот беда с комплектующими главное рессоры уже были в руках КАМАЗовские , а потом подумал на кой они мне сдались такие тяжёлые . Через часок спохватился, но увы поезд был уже далеко  :cry:Теперь в поиске .
Оффлайн макса
« Ответ #27 : Мая 12, 2010, 02:23:29 am »
Друзья, спасибо за тему про Козленка. ознакомился. картинка начала выресовываться.
Оффлайн Aleksej
  • beeline@bk.ru
« Ответ #28 : Апреля 10, 2011, 02:57:11 am »
Считаю, что независимая подвеска для вездика имеет смысл только если она более менее увеличивает просвет (портальная). Во всех приведенных тут случаях этого нет. Потом независимая априори менее надежная чем мосты - вспомните что в ниве вы меняете чаще всего именно шаровые. Ставьте мосты с длинными пружинами и будет счастье
Независимая двух рычажная подвеска вместо заднего мо
Автор ОХотНИК 89
Последний ответ Июня 19, 2010, 13:27:46 pm
от Михайлович
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
Независимая подвеска на ведушие мосты
Автор pumpurumer
Ответов: 12
Последний ответ Июня 13, 2010, 16:00:26 pm
от Pomor
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
оригинальная независимая подвеска
Автор Александр
Последний ответ Февраля 04, 2009, 15:24:12 pm
от Александр
