Автор Тема: оригинальная независимая подвеска  (Прочитано 39416 раз)
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« : Февраля 01, 2009, 17:14:00 pm »
в этом варианте используются редуктора от ЗИЛ-157 ( они же ГАЗ-51). Отрезав их от чулков, и максимально обсртугав болгаркой(заднюю треть можно заменить на металлическую -получаем около 30кг.) прикрепляем через кронштейны к раме. Далее берём длинные чулки от УАЗ (обточив на токарном станке до т.5мм) и объединяем с редуктором через шарнир, приварив к чулкам отводы с втулками. Ось шарнира должна пройти через ось шруса. Полуось : к длинной стандартной добавляем шлицевую втулку- переходник, которая даёт возможность добавить 2 шрус. Чулки к раме соединяем через подходящую  пружину например Москвич.Редуктор ЗИЛ-157 имеет понижение 6,7 раз. Далее нужна раздатка с понижением до 2.8 на пример от ГАЗ-69(или сомодельную с таким же понижением). Эта трансмиссия уже опробована с колёсами 1300мм. и двигателем 40 л.с. Общий вес не превысил тонны. Полностью независимая подвеска и снижение неподрессореных масс дают превосходную проходимость на хорошей средней скорости. И ещё считаю , что увеличение мощности вездехода (до 150 л.с. и более ) откроют новые потрясающие  возможности.
Оффлайн Леонид
  • Брат
Re: оригинальная независимая подвеска
« Ответ #1 : Февраля 01, 2009, 18:29:52 pm »
Фото в студию...
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #2 : Февраля 01, 2009, 20:34:22 pm »
 Всё, конечно, хорошо. Смущает втулка переходная, не у всех есть возможность её изготовить. В основном в такие вещи всё и упирается. Вот если бы какие-нибудь стандартные детали подходили.
Оффлайн Renegat
« Ответ #3 : Февраля 01, 2009, 21:36:29 pm »
Все равно нехилая масса получаецца.Лучше уж сразу в редуктор шрус фтыкать или кардан.Вот как это сделано на полноприводной котлете,только редуктора здесь уазовские.И двиг не 40л.с,а 150 (ЗМЗ-406)
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #4 : Февраля 02, 2009, 22:58:38 pm »
Ещё вариант трансмиссии : мосты от УАЗ(колхозные) переделка- стоят 2 длинных чулка, а кулаки заменены на редукторные, получаем понижение около 10 раз и с колёсами 1300мм.оптимально вписываются в конструкцию. Дальше можно поставить двигатель 402 , волговскую коробку и Нивовскую раздатку.
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Февраля 04, 2009, 10:15:38 am »
Cхема "Марша".Только от независимой подвески здесь ничего не остаецца
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #6 : Февраля 04, 2009, 15:24:12 pm »
для 3х-колесного с дв-лем урал .За коробкои ставил его же редуктор но к нему приваривал звездочку дальше дифер-л с большои звездои и далее продольные или поперечные рычаги .Кардан укорачивал а рычаги к раме через стоики или пружины .Шаг цепи около 40мм.
передняя подвеска мицубиси паджеро в сборе
Ответов: 48
Последний ответ Января 15, 2018, 07:35:30 am
от Ed.
Подвеска заднего моста (увеличение хода)
Автор Pomor
Ответов: 12
Последний ответ Июня 25, 2010, 01:39:03 am
от ЮрийСтроев
подвеска на четверть-эллиптических рессорах
Автор алексей нск
Ответов: 19
Последний ответ Марта 23, 2017, 21:59:05 pm
от водолей
Подвеска Мак Ферсон на вездеходе
Автор Наиль
Ответов: 41
Последний ответ Ноября 16, 2020, 15:49:52 pm
от argon
Рессоры + балансирная подвеска.
Автор DIV
Ответов: 28
Последний ответ Сентября 02, 2012, 23:02:04 pm
от макса
